Как подружить вентилятор с датчиками со светодиодной лампочкой |
20.2.2026, 9:54
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 20.2.2026 Пользователь №: 64648 |
Добрый день! Может кто-то решал уже данную проблему. Подключил вентилятор QUADRO HT ERA (серия НТ - с таймером и датчиком влажности) по инструкции L - на постоянную фазу, ТL - (на выключатель) светодиодную лампочку в ванной. При таком соединении вентилятор работает постоянно не отключаясь, если я выкручиваю лампочку он начинает работать как положено управляясь выключателем и датчиками (через постоянную фазу). При замене светод. лампы на лампу накаливания работает тоже корректно. Есть способ как можно вентилятор подружить со светодиодной лампочкой?
Замена лампочек ситуацию не исправила. На сайте производителя нашел информацию, что при добавлении в цепь лампочки возможна некорректная работа вентилятора, так и происходит. На другом объекте в точно такой же связке уже 10-й год трудится вентилятор другого бренда. Сообщение отредактировал Алексей.К - 20.2.2026, 9:56 |
20.2.2026, 11:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
Ну так вам и здесь тоже сказать чтобы вы выбросили тот шлак, который вы купили и купить нормального производителя?
21.2.2026, 12:25
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 843 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Инструкцию мы за Вас искать должны?
22.2.2026, 15:42
Я бы с радость, но не загружается ни фото, ни видео
Такая Перебрал 8 разных производителей, результата нет, ничего не изменилось. Проверил ещё раз с лампой накаливания, с ней работает но тоже как-то странно, в первый раз не обратил на это внимание, появляется легкий гул и периодически вентилятор подергивается, в общем тоже не корректная работа.
Прикрепленные файлы
22.2.2026, 19:58
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Ну тут в инструкции выключатель только для работы и отключения (при ненадобности) самого вентилятора. Включение лампы в какой-либо участок цепи не предусмотрено.
22.2.2026, 20:22
Я бы с радость, но не загружается ни фото, ни видео Такая Перебрал 8 разных производителей, результата нет, ничего не изменилось. Проверил ещё раз с лампой накаливания, с ней работает но тоже как-то странно, в первый раз не обратил на это внимание, появляется легкий гул и периодически вентилятор подергивается, в общем тоже не корректная работа. Попробуйте https://abcvg.org/ и актуальную инструкцию. Ну тут в инструкции выключатель только для работы и отключения (при ненадобности) самого вентилятора. Включение лампы в какой-либо участок цепи не предусмотрено. Может, он вместо выключателя лампу всунул... |
22.2.2026, 23:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8073 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
По имеющейся информации получается в драйвере светодиодной лампы есть утечка, которая воспринимается датчиком как сигнал по наличию влажности для включения вентилятора.
Поэтому, можно убирать принудительное включение вентилятора, оставив выключатель только для включения света. Может быть, если оставлять ручное управление, то попробовать включить неполярный конденсатор примерно на 0,1 мкФ 400 и более вольт параллельно светильнику. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
23.2.2026, 0:45
По имеющейся информации получается в драйвере светодиодной лампы есть утечка, которая воспринимается датчиком как сигнал по наличию влажности для включения вентилятора. Поэтому, можно убирать принудительное включение вентилятора, оставив выключатель только для включения света. Может быть, если оставлять ручное управление, то попробовать включить неполярный конденсатор примерно на 0,1 мкФ 400 и более вольт параллельно светильнику. То есть Вы думаете, он лампочку вместо датчика влажности впендюрил? Экий Вы пессимист) Ёмкость параллельно светильнику эту уьечку как-то законтрит?) И напряжение у плёнки д.б. 630 ДС или 275АС. А у бумаги - вообще 1000) |
24.2.2026, 10:18
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1881 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
Есть способ как можно вентилятор подружить со светодиодной лампочкой? Мне кажется, имеется единственный способ ... как на приложенной картинке. Если выключатель заменить на датчик объема, то будет вообще круто. Сообщение отредактировал off.open - 24.2.2026, 10:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 18.6.2026, 19:19 |
