Вопросы по питанию led лент |
19.2.2026, 19:47
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 19.2.2026 Пользователь №: 64647 |
Здравствуйте! Меня зовут Лида, я делаю костюм для выступления с подсветкой из адресных светодиодных лент и матриц.
Конструкцию мне изначально помогли спаять, но сейчас я замечаю подозрительное нагревание в некоторых местах и мигание матриц. Вчера я первый раз примеряла костюм и заметила мигания, а затем перегрев RGB контроллера и его выключение. Сегодня достатала подсветку из костюма и стала пробовать на столе подключать по очереди матрицы и ленты одну за одной, чтобы проверить в какой момент начинается нагрев. Заметила, что на столе миганий нет и коннектор не греется Но потом, когда конструкция уже была полностью соединена, я коснулась провода, вставленного в повербанк и заметила, что он люфтует. От этого матрицы начинают мигать. Затем достала USB штекер из повербанка и он оказался очень горячим. Видимо, когда костюм на мне и я в движении, USB ходуном ходит и от этого вызывает мигания и своим перегревом убивает контроллер? Уважаемые форумчане, помогите, пожалуйста, рекомендациями, как можно ситуацию исправить? Может быть заменить повербанк, может быть провод взять Type-C? Или что-то ещё? Из чего состоит конструкция: 1. Адресная матрица WS2812b 50w 16х16 led 1 шт 2. Светодиодная матрица WS2812b 12,5w 8х8 led 2 шт 3. Адресная светодиодная матрица WS2812b 4х4 2 шт 4. Адресная светодиодная лента WS2812b 2шт по 30 диодов каждая 5. Адресная светодиодная лента WS2812b 36 диодов 1 шт Всё вместе соединено проводами, коннекторами. Управление светом через RGB контроллер Bluetooth SP621E для адресной ленты WS2812 WS2811. Питание от повербанк Lipow с цифровым дисплеем 20 000 мАч 22.5Вт. Контроллер и повербанк соединены кабелем USB - DC 5.5x2.5мм 1 метр с Ozon. Полная надпись с кабеля: AWM 2464 PVC YOUNZI DIANXIAN 24AWG VW-ISC 300V 80 градусов по цельсию |
20.2.2026, 10:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23348 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
скорее всего плохой контакт
для начала попробовать другой провод в банку -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
21.2.2026, 12:28
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 877 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Фото всех элементов в соединении. Если греется разъём на 1м конце провода - он никак не сможет нагркть другой конец. Но от перегрева может поплыть геометрия.
21.2.2026, 15:51
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 15.2.2021 Пользователь №: 58223 |
23.2.2026, 0:24
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 173 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Провод питания в таких приложениях надо фиксировать.
Никакие воздействия на провод не должны доходить до места "разъем провода-разъем питания пауэрбанка". Иначе это место долго не протянет. Ну и провод используйте соответствующий, который не боится механических нагрузок. |
Текстовая версия | Сейчас: 16.7.2026, 4:54 |
