Распредсети |
Распредсети |
| Гость_SEVA_* |
15.2.2004, 2:44
Вопрос связан с обсуживанием городских электрических сетей. Как подсчитать мощность работающего трансформатора 10/0.4кВ при несиметричной нагрузке по стороне 0.4кВ , если извесны только величины тока и напряжения по низкой стороне? Зарание благодарен
15.2.2004, 17:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 124 Регистрация: 14.1.2004 Пользователь №: 771 |
На трансе указана полная мощность (активная и реактивная). Замерив ток простыми клещами можешь ошибиться, если в нагрузке будет индективность (двигатели) или емкость.
| Гость_SEVA_* |
15.2.2004, 22:02
heromant---
15.2.2004, 23:47
![]() Администратор сайта ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Главные администраторы Сообщений: 554 Регистрация: 19.8.2003 Пользователь №: 2 |
Если с глухозаземленной нейтралью (напряжения симметричны), а похоже так и есть, то можно сложить, но мощность получишь потребляемую, а не трансформатора, т е без учета потерь в самом трансформаторе.
| Гость_Гость_* |
16.2.2004, 4:18
Пифагоровы штаны на все стороны равны!
Есть полноя мощность (гипотенуза) = Активная мощнось + реактивная мощность. Это Векторы! Пардон, что я сегодня злой такой |
16.2.2004, 4:21
не заметил, как не представился!
HEROMANT !!!!! |
| Гость_SEVA_* |
17.2.2004, 20:43
. electrik--- HEROMANT --- Благодарю!!! Мне начинает нравится этот сайт!!! Постараюсь чаще к Вам заходить.
7.11.2004, 3:46
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 13.3.2004 Пользователь №: 915 |
Для точного ответа, необходимо разобраться с сущностью функционирования трансформаторов тока, что он меряет?.. Действительное значения полного тока или же только его (тока) активную составляющую. (Вот, на лицо, ошибка - ТТ - не измерительный прибор, а трансформирующий энергию, а потому измеряемая величина будет определяться не ТТ, а измерительным прибором подключенным во вторичную цепь).
Если ИП меряет первое, то при умножении на напряжение (измеренное относительно нулевого провода для данной фазы) и последующего суммирования по трем фазам - получаем модуль полной мощности. Иначе стоит говорить о активной мощности и для дальнейшего суждения о полной мощности, необходимости получении информации о косинусе фи (коэффициенте мощности) для данного класса нагрузки. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.5.2026, 5:55 |
