Клавишно-кнопочные выключатели света , Посвоетуйте куда копять |
13.2.2026, 15:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.2.2026 Пользователь №: 64553 |
День добрый.
Нужен клавишный выключатель, но который будет работать как кнопочный. В интернете искал всю голову сломал. Т.е. выглядит как обычный клавишный, но когда нажимаешь на него клавиша возвращается в исходное положение, а свет включается. Еще раз нажал - опять вернулась, а свет уже выключился. Скиньте модель или напишите куда копать вообще. Заранее спасибо. |
13.2.2026, 18:10
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 590 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Выключатель c самовозвратом AtlasDesign
Производитель: Systeme Electric Серия: Systeme Electric AtlasDesign механизм ATN000115 |
13.2.2026, 18:46
Выключатель c самовозвратом AtlasDesign Производитель: Systeme Electric Серия: Systeme Electric AtlasDesign механизм ATN000115 Осуществит этот выключатель такой алгоритм: "Т.е. выглядит как обычный клавишный, но когда нажимаешь на него клавиша возвращается в исходное положение, а свет включается. Еще раз нажал - опять вернулась, а свет уже выключился."? |
13.2.2026, 19:15
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7975 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.2.2026, 21:34
Неплохо будет смотреться и сенсорный
https://ltdfoto.ru/images/2026/02/13/VYKLYCATEL.th.jpg -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
13.2.2026, 22:40
В зависимости от выполняемых задач может быть использован умный выключатель с таким же функционалом.
Скальпель Оккама |
13.2.2026, 23:04
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Если будете искать, то этот алгоритм обычно характеризуют словами "нажал - включил, нажал - выключил". Я таких встраиваемых механизмов не встречал. В советское время были популярны в настольных лампах такие кнопки-выключатели.
Если очень хочется именно такой алгоритм (с одного места), то вдогонку к обычному одноклавишному выключателю без фиксации надо добавить бистабильное реле специального исполнения (оно вкладывается в установочную коробку увеличенной глубины). Например BIS-402 от F&F. Единственное условие - в коробке должны быть и фаза и ноль. Сообщение отредактировал traveller - 13.2.2026, 23:49 |
14.2.2026, 9:09
Осуществит этот выключатель такой алгоритм: "Т.е. выглядит как обычный клавишный, но когда нажимаешь на него клавиша возвращается в исходное положение, а свет включается. Еще раз нажал - опять вернулась, а свет уже выключился."? Ну обычно все они в связке с импульсными реле работают. Для реле еще и ноль нужен. Можно применить кинетический выключатель без проводов, но к нему блок реле в комплекте, которое можно в коробку выключателя поместить, а выключатель сверху закрепить. И реле и выключатель синхронизируются для совместной работы. Можно несколько выключателей синхронизировать с этим одним реле, т.е. вкл. и выкл с нескольких точек. Этот выключатель да - с самовозвратом. При каждом нажатии свет вкл и выкл. |
14.2.2026, 9:24
Текстовая версия | Сейчас: 7.3.2026, 6:42 |
