"Беззащитный" ноль , Нулевой проводник без АВ
Vagovod
сообщение 4.2.2026, 21:29
Пользователь №: 64539
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Прошу совета и разъяснения для чайника.
После замены рабочими проводки в однокомнатной квартире имеем следующую картину:
- вводной кабель 6кв. мм
В коридорном щитке:
- Вводной автомат - однополюсный на 63А (Не многовато?)
- ноль идет сразу на общую шину
В квартире:
на вводе установлен ВН (63А) , далее УЗО(63А) и группа автоматов.
Меня смущает что вводной автомат только на фазу, хотя везде вижу настойчивые рекомендации что защита на вводе должна быть на оба проводника (естественно на одном двухполюсном автомате).
Т.к в квартире на вводе установлен ВН, то получается по нулю защита вовсе отсутствует?
Сейчас я озадачился установкой реле напряжения и хотел бы сразу заодно сделать все "по феншую"
Подскажите пожалуйста стоит ли заменить автомат в коридоре на меньший номинал и какой из ниже перечисленных вариантов будет наиболее правильный?
1) В коридоре разрываем ноль и ставим двухполюсный автомат, в квартире оставляем ВН и добавляем реле напряжения.
2) Оставляем в щитке однополюсный фазный АВ (возможно меняем на меньший номинал)
В квартире вместо ВН ставим двухполюсный автомат на фазу и ноль и также ставим РН.
3) Ничего не трогаем(возможно только меняем АВ в коридоре на меньший номинал), просто добавляем в квартирный щит РН
4) Ваш более правильный, по вашему мнению, вариант.
Я склоняюсь к варианту номер 2. Если такая схема не криминальна, предпочел бы ее.
Финансовую составляющую в расчет не берём, пусть будет дороже, но удобнее и правильнее.
Реле напряжения будет без транзита нуля.
Заранее спасибо вам за советы!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Вчера, 7:47
Цитата(Vagovod @ 4.2.2026, 21:29) *
В коридорном щитке:
По проекту на Вашу квартиру выделена определённая мощность, превышать которую нельзя. Узнать эту мощность можно в Вашей УК. Исходя из этой мощности и пляшите.
Гость_Гость_Vagovod_*_*
сообщение Вчера, 9:50
Добрый день! Да, буду ориентироваться на выделенную мощность.
Остается вопрос что делать с нулевым проводником.
Ant29
сообщение Вчера, 10:18
Пользователь №: 29170
В коридорном щитке:
В квартире:
АВ63А не защищает 6мм2. АВ на 40А под 6мм2. Квартира с эл. плитой?
Можно ничего не делать с нулем.
сообщение Вчера, 12:29
В этажном щитке подключаете ноль на общую шину - то же самое делаете в квартирном щитке.
Vagovod
сообщение Вчера, 13:48
Да, электроплита. Планирую ставить 2-х комфорочную.
Вводной поменяю на 40А
Спасибо.
А прямое подключение нуля в случае КЗ безопасно?
Сейчас так и сделано. Я поэтому и задал вопрос нормально ли это, что ноль не рвется нигде автоматом вместе с фазой.
(Что ноль отдельно защищать нельзя, я знаю)
Сообщение отредактировал Vagovod - Вчера, 13:46
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 10:19
