периодически выбивает автоматы в щитке , периодическое отключение электричества
бардельеро 1
сообщение 4.2.2026, 11:57
Пользователь №: 64534
друзья ! у меня в квартире периодически в течении недели вырубает электричество в квартире.
причём разные автоматы отключаются. всегда без нагрузки. ночью ли днём ли не важно. интервалы по времени от 6 до 12 часов. может кто подскажет что это. фото прилагаю.
если отрубается 1 во всей квартире нет электричества.если 2 маленькая комната и коридор. 3 туалет ванная и кухня.4 не опускается вниз когда включён ??!! 5 стиралка отдельно от щитка велась и он не вырубался никогда.
сообщение 4.2.2026, 15:53
причём разные автоматы отключаются. всегда без нагрузки. ...
Какие автоматы? Нам не видно! Фото разместите на стороннем ресурсе (файлообменнике), здесь разместите ссылку на него БЕЗ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЁХ ЛАТИНСКИХ БУКВ.
бардельеро 1
сообщение 4.2.2026, 18:22
s://disk.yandex.ru/i/x3ZBQ7jh-Pluzg
nfr rfr nj
s://disk.yandex.ru/client/published
вроде получилось картинку отослать
спасите....
сообщение 4.2.2026, 18:51
Это блэкаут в начальной стадии?
бардельеро 1
сообщение 4.2.2026, 19:43
делать то что ???
zoog
сообщение 5.2.2026, 15:11
Пользователь №: 60915
Я бдля начала заменил на новые любые, кроме IEK. 4й тоже отключается?
бардельеро 1
сообщение 5.2.2026, 19:17
4 не отключается. уже больше суток не вырубает. странно. ждёмс..
zoog
сообщение 6.2.2026, 6:41
Цитата(бардельеро 1 @ 5.2.2026, 19:17) *
4 не отключается.
Потому, что он - выключатель)
Возможно, что-то в проводке окончательно отгорело. Проверьте все коробки в комнатах.
бардельеро 1
сообщение 6.2.2026, 16:40
коробки в комнате проверены подсоединены заизолированы . пока автоматы не выбивает 2 дня уже. но на кухне в розетке где был холодильник подключён лет 15 ток ушёл . нету его . попробовал его из другой розетки на кухне так теперь холодильник током бьёт. не сильно но бьёт. что же делать ???
сообщение 6.2.2026, 16:54
от щитка разбирать коробки, мегометром прозванивать участки
бардельеро 1
сообщение 6.2.2026, 18:38
Принято !! будем делать.
zoog
сообщение 7.2.2026, 5:33
Что за холодильник? Попробовать прикрепить к его корпусу провод и потыкать этим проводом в фазу и ноль - ничего выбивать или искрить не должно (только не суициднитесь). На УЗО проверьте тестовое срабатывание.
Далее уже тупо проверять всю проводку. Если ремонт дорогой - возможно, разумней будет купить тепловизор-приставку к телефону и под нагрузкой проверить нагрев всех проводов. Более дешёвый вариант - вольтметр с бесконтактным измерением (на расстоянии 5см - проверить при покупке) и с низкоимпедансным входом (чтобы отсекать возможные наводки).
сообщение 7.2.2026, 7:46
Цитата(zoog @ 7.2.2026, 5:33) *
... - возможно, разумней будет купить тепловизор-приставку к телефону и под нагрузкой проверить нагрев всех проводов. Более дешёвый вариант - вольтметр с бесконтактным измерением (на расстоянии 5см - проверить при покупке) и с низкоимпедансным входом (чтобы отсекать возможные наводки).
И на кой хрен это всё "чайнику"? Да ещё научить его грамотно всем этим пользоваться? Электрика будете из "чайника" готовить?
zoog
сообщение 7.2.2026, 11:49
А это уже не моя и не Ваша забота. Захочет - сделает, не захочет - заплатит тому, кто захочет.
бардельеро 1
сообщение 7.2.2026, 13:15
сейчас холодильник libher получает питание от LEGRAN номер 5. которая от стиральной машины
на прямую к щитку . когда электричество вырубало и холодильник отрубался но номер 5 не не опускался вниз. не понятно.
zoog
сообщение 7.2.2026, 14:02
Выясняйте, почему.
сообщение 7.2.2026, 14:27
Цитата(zoog @ 7.2.2026, 11:49) *
... не захочет - заплатит тому, кто захочет.
Вижу единственный дельный совет!
бардельеро 1
сообщение 7.2.2026, 17:44
друзья !! всем огромное спасибо !!! буду вызывать электрика и разруливать !!! как закончиться эпопея сообщу результаты !!!
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.2.2026, 14:18
