периодически выбивает автоматы в щитке , периодическое отключение электричества |
4.2.2026, 11:57
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 4.2.2026 Пользователь №: 64534 |
друзья ! у меня в квартире периодически в течении недели вырубает электричество в квартире.
причём разные автоматы отключаются. всегда без нагрузки. ночью ли днём ли не важно. интервалы по времени от 6 до 12 часов. может кто подскажет что это. фото прилагаю. если отрубается 1 во всей квартире нет электричества.если 2 маленькая комната и коридор. 3 туалет ванная и кухня.4 не опускается вниз когда включён ??!! 5 стиралка отдельно от щитка велась и он не вырубался никогда. |
4.2.2026, 15:53
друзья ! у меня в квартире периодически в течении недели вырубает электричество в квартире. причём разные автоматы отключаются. всегда без нагрузки. ... Какие автоматы? Нам не видно! Фото разместите на стороннем ресурсе (файлообменнике), здесь разместите ссылку на него БЕЗ ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЁХ ЛАТИНСКИХ БУКВ. |
4.2.2026, 18:22
s://disk.yandex.ru/i/x3ZBQ7jh-Pluzg
nfr rfr nj s://disk.yandex.ru/client/published вроде получилось картинку отослать спасите.... |
4.2.2026, 18:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11248 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Это блэкаут в начальной стадии?
4.2.2026, 19:43
делать то что ???
5.2.2026, 15:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 843 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Я бдля начала заменил на новые любые, кроме IEK. 4й тоже отключается?
5.2.2026, 19:17
4 не отключается. уже больше суток не вырубает. странно. ждёмс..
6.2.2026, 6:41
6.2.2026, 16:40
коробки в комнате проверены подсоединены заизолированы . пока автоматы не выбивает 2 дня уже. но на кухне в розетке где был холодильник подключён лет 15 ток ушёл . нету его . попробовал его из другой розетки на кухне так теперь холодильник током бьёт. не сильно но бьёт. что же делать ???
6.2.2026, 16:54
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23325 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
от щитка разбирать коробки, мегометром прозванивать участки
6.2.2026, 18:38
Принято !! будем делать.
7.2.2026, 5:33
Что за холодильник? Попробовать прикрепить к его корпусу провод и потыкать этим проводом в фазу и ноль - ничего выбивать или искрить не должно (только не суициднитесь). На УЗО проверьте тестовое срабатывание.
Далее уже тупо проверять всю проводку. Если ремонт дорогой - возможно, разумней будет купить тепловизор-приставку к телефону и под нагрузкой проверить нагрев всех проводов. Более дешёвый вариант - вольтметр с бесконтактным измерением (на расстоянии 5см - проверить при покупке) и с низкоимпедансным входом (чтобы отсекать возможные наводки). |
7.2.2026, 7:46
... - возможно, разумней будет купить тепловизор-приставку к телефону и под нагрузкой проверить нагрев всех проводов. Более дешёвый вариант - вольтметр с бесконтактным измерением (на расстоянии 5см - проверить при покупке) и с низкоимпедансным входом (чтобы отсекать возможные наводки). И на кой хрен это всё "чайнику"? Да ещё научить его грамотно всем этим пользоваться? Электрика будете из "чайника" готовить? |
7.2.2026, 11:49
7.2.2026, 13:15
сейчас холодильник libher получает питание от LEGRAN номер 5. которая от стиральной машины
на прямую к щитку . когда электричество вырубало и холодильник отрубался но номер 5 не не опускался вниз. не понятно. |
7.2.2026, 14:02
7.2.2026, 14:27
7.2.2026, 17:44
друзья !! всем огромное спасибо !!! буду вызывать электрика и разруливать !!! как закончиться эпопея сообщу результаты !!!
Текстовая версия | Сейчас: 15.6.2026, 1:23 |
