cos f , для нии
donvovchik
сообщение 20.12.2007, 22:21
Пользователь №: 9562
поскажите........
в каком документе найти сие значение для НИИ?
или его значение.....
Не все, что я сказал, вошло в учебник...
Dima2007
сообщение 21.12.2007, 12:58
Из: С-Петербург
Пользователь №: 8773
СП 31-110-2003
donvovchik
сообщение 21.12.2007, 14:41
да это понянтно...
не понятно одно :
для освещения и вводов один и тот же???????
этот cos сначала применяю для расчета освещения, потом его же для ввода еще раз?
и еще раз на коэф несовпадения максимумов??????????
так я понял........
или иначе?
Dima2007
сообщение 21.12.2007, 15:18
Из: С-Петербург
Не путайте коэффициент мощности и коэффициент использования.
cos f - коэффициент мощности.
коэффициент несовпадения максимумов относится к коэффициенту использования.
И применяются они либо ко всему зданию либо отдельно для различных систем здания и потом высчитывается общий (абсолютно разные коэффициенты)
Victor195002
сообщение 21.12.2007, 19:19
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
"Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза..." (Мольер, "Мещанин во дворянстве"). Как-то Вы не очень доходчиво эту жуть объясняете icon_smile.gif . На мой взгляд Ваша предыдущая ссылка на СП 31-110-2003 настолько исчерпывающа, что клиенту надо просто открыть и почитать, если не очень лень, конечно.
Удачи.
Виктор
donvovchik
сообщение 21.12.2007, 19:40
где написано НИИ?
и в пю6.12 и в таблице 6.12 тю-тю!
Victor195002
сообщение 21.12.2007, 20:05
Из: Москва
Добрый вечер.
Цитата(donvovchik @ 21.12.2007, 19:40) *
где написано НИИ?
Простите, хотелось бы понять, в каком виде Вы хотели бы получить информацию по НИИ в таблицах: скажем, отдельно для Арбузолитейного НИИ, отдельно для НИИ Заборостроения и т.д.?
Удачи.
Виктор
Dima2007
сообщение 22.12.2007, 0:37
Из: С-Петербург
Учитесь видеть.
Как вы думаете, что понимается под "Здания и учреждения управления, финансирования, кредитования и государственного страхования, проектные и конструкторские организации"?
donvovchik
сообщение 22.12.2007, 13:44
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ,
не так все просто.......
в есть в т.6.5 строка 4 такое словосочетание"научно-исследовательские институты" больше нигде в сп не встречаеться......
почему ?
где написано что НИИ считать как здания и учреждения управления,фин, кредит. и гос страха?
Dima2007
сообщение 22.12.2007, 16:16
Из: С-Петербург
почему ?
Потому, что проектирование это не четкие инструкции:
1. Наити Ки для НИИ химических удобрений и ядов.
2. Подставить Ки в формулу подсчета мощности.
Многие вещи в нормативных документах используются применительно к той или иной ситуации.
И никто в ГОСТах не будет описывать ВАМ каждый конкретный случай. Иногда надо немного подумать!!!
donvovchik
сообщение 22.12.2007, 19:11
для чего тогда в одной таблице понятие НИИ есть а в другой нет?
Victor195002
сообщение 22.12.2007, 20:57
Из: Москва
Добрый вечер.
Цитата(donvovchik @ 22.12.2007, 13:44) *
ЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭЭ,
почему ?
Да, действительно, не так все просто, но не надо вырывать слова из контекста. Если прочитать строку 4 табл. 6.5 можно увидеть следующее «Проектные, конструкторские организации, научно-исследовательские институты». Т.е. имеем обобщение на класс учреждений указанного назначения. Если посмотреть чуть ниже (табл. 6.6, строка 1), то можем прочитать «Организации и учреждения управления, проектные и конструкторские организации, научно-исследовательские институты, учреждения финансирования, кредитования и государственного страхования, общеобразовательные школы, специальные учебные заведения, учебные здания профтехучилищ». Так что понятие "НИИ" чисто формально встречается уже не один раз. Но не это главное: я с ужасом не обнаружил в рассматриваемом документе конкретного указания на всеми нами любимый Ростехнадзор- получается, что мужиков нельзя запроектировать: весь мир померк и потерял краски!
Если по делу, то мне думается, что Ваша настойчивость хороша, но только, наверное, в других случаях, а именно там, где надо решить конкретную техническую задачу, а не отыскать кажущееся упущение при составлении некоего документа (что, вообще-то говоря, вполне возможно- всякое бывает). А то у Вас получается как в старом анекдоте: «Вам в шашечку, или ехать?» Прошу понять меня правильно- я не хотел сказать ничего обидного.
Кроме того, и НИИ бывают разные: есть НИИ, где кроме компьютеров и оргтехники и нет практически никакого другого оборудования, есть такие, в которых море измерительного парка, наконец бывают НИИ с собственной производственной базой (станочный парк). Естественно, будут отличаться и методы проектирования для каждого из указанных типов НИИ.
Удачи.
Виктор
donvovchik
сообщение 23.12.2007, 0:56
о станочной базе поподробней пожалуйста!
Victor195002
сообщение 23.12.2007, 10:25
Из: Москва
Доброе утро.
«-- Сегодня у нас понедельник или пятница?
Он полюбопытствовал также, что теперь -- декабрь или июнь,
и вообще проявил недюжинный дар задавать самые разнообразные
вопросы» (Ярослав Гашек. «Похождения бравого солдата Швейка»).
Вот истинный пример того, насколько вдумчиво и широко современный проектировщик электроустановок должен изучать вопрос о косинусе фи для НИИ. Благодаря таким любознательным, наш форум вскорости сможет легко конкурировать с такими ресурсами, как Википедия, эх, да что там Википедия...
В области станочного парка рекомендую Вам изучить книгу: Сибикин М.Ю. Технологическое оборудование, «Форум» ,2005. Там все расписано очень подробно.
Удачи.
Виктор
donvovchik
сообщение 23.12.2007, 15:34
сейчас НИИ делаю без станочного оборудования.........
второй уже с производством будет!
все поэтапно!
а с фи убедили!
Victor195002
сообщение 23.12.2007, 19:38
Из: Москва
Добрый вечер.
Ну, слава тебе, Господи! А то уж я бояться начал- электрик и без чувства юмора icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.9.2026, 23:28
