Нужен ли стабилизатор для увеличения мощности электрокотла
Вячеслав 76
сообщение 27.1.2026, 23:02
Пользователь №: 61389
Добрый день. Подскажите кто разбирается. Идея такая. Дом отапливается газом, но есть резервный электрокотел. Мощность 6 Квт. Попробовал включить его на ночь, на полную мощность. Котел не выключаясь, смог прогреть батареи до 55 градусов. Вольтметр на входе в дом показал, что при полной нагрузке (6 Квт), напряжение падает до 180-185 вольт, а мощность потребления примерно 4,2 Квт. На даче есть стабилизатор 10 Квт. Появилась мысль его привезти и поставить, чтобы напряжение не падало на котле при нагрузке. Тогда, если я правильно понимаю, ТЭНы будут греть сильнее. Вот стало интересно, может кто знает, насколько примерно смогут разогреться батареи? Если смысл ехать за стабилизатором?icon_smile.gif
Сообщений в этой теме
- Вячеслав 76   Нужен ли стабилизатор для увеличения мощности электрокотла   27.1.2026, 23:02
- - traveller   Все будет зависеть от ситуации на вводе в дом. Есл...   27.1.2026, 23:33
- - гость гость гость   Стабилизатор не способствует повышению мощности, п...   28.1.2026, 7:27
- - Вячеслав 76   Спасибо большое за ответы. Буду пробовать. Стабили...   28.1.2026, 20:50
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Вячеслав 76 @ 28.1.2026, 20:50) .....   29.1.2026, 8:05
|- - Олега   Цитата(Вячеслав 76 @ 28.1.2026, 20:50) Бу...   29.1.2026, 8:48
|- - zoog   Цитата(traveller @ 27.1.2026, 23:33) Все ...   30.1.2026, 19:43
- - Roman D   Стабилизатор нужен не котлу, а для всего остальног...   29.1.2026, 10:36
|- - в горле кость   Цитата(Roman D @ 29.1.2026, 10:36) Задача...   29.1.2026, 15:01
|- - Олега   Цитата(Roman D @ 29.1.2026, 10:36) Задача...   29.1.2026, 15:55
- - с2н5он   если сидеть и только писАть страдая в инете, то ни...   29.1.2026, 15:35
- - traveller   Самое интересное в ситуации ТС - это величина паде...   29.1.2026, 16:22
|- - Roman D   Цитата(traveller @ 29.1.2026, 15:22) либо...   30.1.2026, 9:50
- - Вячеслав 76   Спасибо всем за комментарии. Что хотелось бы ска...   1.2.2026, 10:14
|- - zoog   Цитата(Вячеслав 76 @ 1.2.2026, 10:14) но ...   1.2.2026, 10:27
|- - в горле кость   Цитата(Вячеслав 76 @ 1.2.2026, 10:14) Вед...   1.2.2026, 14:12
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Вячеслав 76 @ 1.2.2026, 10:14) ......   4.2.2026, 8:13
- - Вячеслав 76   Спасибо) Даже настроение подняли в этот прекрасный...   1.2.2026, 16:39
|- - в горле кость   Цитата(Вячеслав 76 @ 1.2.2026, 16:39) там...   1.2.2026, 17:22
|- - traveller   Цитата(Вячеслав 76 @ 1.2.2026, 16:39) мы ...   4.2.2026, 5:44
- - Гость гость гость   Сейчас в Кемеровской области стартует пилотный про...   1.2.2026, 17:30
- - zoog   Прошу прощения, был взволнован. Штрафы - в смысле ...   2.2.2026, 0:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 13:56
