Понижающий трансформатор для очистителя Winix 5510 , Помогите выбрать трансформатор |
24.1.2026, 20:21
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 24.1.2026 Пользователь №: 64511 |
Заказал из США очиститель воздуха Winix 5510. Ссылку на мануал с его техническими характеристиками разместить по правилам форума не могу, но из важного я увидел там следующее:
1) Мощность: 65 W 2) Вольтаж: 120 V / 60 Hz В российские розетки на 220, как меня заранее предупредили, 120 вставлять нельзя. Нужен понижающий трансформатор. Здесь-то как раз и прошу помощи у знающих людей. Начал искать и запутался. Есть модели абсолютно разные, от 500 рублей до 10 000 рублей. Не знаю, какой выбрать, чтобы и не переплатить (использовать его буду только на очиститель), чтобы не брать мощность уж слишком большую. Не хочу купить какую-то "китайскую" поделку, которая вообще не трансформатор, а разветвитель, и все равно мне всю квартиру спалит, или будет гудеть, нагреваться. Короче, чтобы была безопасна Помогите, пожалуйста, выбрать понижающий трансформатор конкретно под эту бытовую технику. Если можно, прям конкретный вариант мне тыкнуть, мол "друг, бери этот и будешь спокоен". Когда варианты "можно тот, но можно и этот", я только запутаюсь еще больше Плюс опционально специалистам такой вопрос, нужно ли включать этот трансформатор напрямую в розетку, или можно через сетевой фильтр? Сейчас у меня к розетке, куда планирую подключить очиститель, подключен сетевой фильтр на 6 розеток, туда включена электротехника, типа телевизора, приставки. Хочу понять, нужно ли этот сетевой фильтр передислоцировать в другое место, а розетку освободить исключительно под трансформатор и очиститель, или могу в тот же сетевой фильтр вставить трансформатор и уже через него подключать очиститель? Всем заранее спасибо за ответы! |
| Гость_Гость_* |
24.1.2026, 22:41
Выкинуть! Не нужно нам ничего иностранного! Пользуйтесь нашей техникой!
24.1.2026, 23:16
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 819 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Заказал из США очиститель воздуха Winix 5510. Ссылку на мануал с его техническими характеристиками разместить по правилам форума не могу, но из важного я увидел там следующее: 1) Мощность: 65 W 2) Вольтаж: 120 V / 60 Hz В российские розетки на 220, как меня заранее предупредили, 120 вставлять нельзя. Нужен понижающий трансформатор. Здесь-то как раз и прошу помощи у знающих людей. Начал искать и запутался. Есть модели абсолютно разные, от 500 рублей до 10 000 рублей. Не знаю, какой выбрать, чтобы и не переплатить (использовать его буду только на очиститель), чтобы не брать мощность уж слишком большую. Не хочу купить какую-то "китайскую" поделку, которая вообще не трансформатор, а разветвитель, и все равно мне всю квартиру спалит, или будет гудеть, нагреваться. Короче, чтобы была безопасна Помогите, пожалуйста, выбрать понижающий трансформатор конкретно под эту бытовую технику. Если можно, прям конкретный вариант мне тыкнуть, мол "друг, бери этот и будешь спокоен". Когда варианты "можно тот, но можно и этот", я только запутаюсь еще больше Плюс опционально специалистам такой вопрос, нужно ли включать этот трансформатор напрямую в розетку, или можно через сетевой фильтр? Сейчас у меня к розетке, куда планирую подключить очиститель, подключен сетевой фильтр на 6 розеток, туда включена электротехника, типа телевизора, приставки. Хочу понять, нужно ли этот сетевой фильтр передислоцировать в другое место, а розетку освободить исключительно под трансформатор и очиститель, или могу в тот же сетевой фильтр вставить трансформатор и уже через него подключать очиститель? Всем заранее спасибо за ответы! Вы под фильтром имеете в виду удлинитель, что ли? По автотрансформаторам - скиньте ссылки на магазины. Ориентировочно он должен весить 1..1,5кГ и стоить долларов 10. Ну и мотор там если на 60Гц - то на 50 будет сильнее греться.. тут уже придётся инвертор покупать, если критично. Сообщение отредактировал zoog - 24.1.2026, 23:17 |
25.1.2026, 12:59
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 156 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Кроме тех электрических данных, что приведены ТС, ничего интересного в инструкции нет.
Можно убедиться. Если ТС интересно адаптировать сие изделие под российские реалии, то надо его разбирать и выкладывать фото шильдика мотора и его обвеса. Есть и сложный путь. Не разбирать изделие, а заказывать из-за океана DC/AC преобразователь с 12 вольт на 120 достаточной мощности с требуемой частотой и чистой синусоидой. Запитать его от любого подходящего блока питания на 12 вольт. Прямое преобразование из 220/50 в 120/60 может и возможно, но навскидку я ничего подходящего не нашел. P.S. Там еще и электронное управление... (( Повозиться придется. Сообщение отредактировал traveller - 25.1.2026, 13:03 |
26.1.2026, 13:13
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 371 Регистрация: 10.11.2023 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 61747 |
30.1.2026, 20:02
12.3.2026, 11:21
Поразительно, что на такой простой вопрос не получил ни одного конкретного ответа. Кто-то не понимает специфики зарубежных товаров и технологического прогресса. Кто-то вообще предложил разобрать очиститель на части и адаптировать его...
Если кто-то в поисках ответа на похожий вопрос найдет на эту тему, то я в итоге взял 'UNITBYTE Понижающий трансформатор (преобразователь) 220 - 110, 500вт'. Все подключил, работает отлично, ничего не греется, не шумит. Поэтому если будете выбирать под похожий очиститель, или другую бытовую технику подобных характеристик, то вот |
12.3.2026, 11:53
Поразительно, что на такой простой вопрос не получил ни одного конкретного ответа. Кто-то не понимает специфики зарубежных товаров и технологического прогресса. Кто-то вообще предложил разобрать очиститель на части и адаптировать его... Если кто-то в поисках ответа на похожий вопрос найдет на эту тему, то я в итоге взял 'UNITBYTE Понижающий трансформатор (преобразователь) 220 - 110, 500вт'. Все подключил, работает отлично, ничего не греется, не шумит. Поэтому если будете выбирать под похожий очиститель, или другую бытовую технику подобных характеристик, то вот Что за человек.. пишете "помогите выбрать" - отвечаем "покажи ссылки, посмотрим" - ... - "никто не помог!" |
| Гость_Гость_незнайка_*_* |
12.3.2026, 12:03
1) Мощность: 65 W
взял 'UNITBYTE Понижающий трансформатор (преобразователь) 220 - 110, 500вт' Все подключил, работает отлично, ничего не греется, не шумит. запас по мощности в 10 раз |
12.3.2026, 12:35
1) Мощность: 65 W взял 'UNITBYTE Понижающий трансформатор (преобразователь) 220 - 110, 500вт' Все подключил, работает отлично, ничего не греется, не шумит. запас по мощности в 10 раз Ну, это как раз не лишнее - если брать без запаса да китайские ватты, то при пуске м.б. недопустимая просадка. 65*3=195, ещё х1,5..2 тайкоэффициент - вот и выходит 300, а с учётом ряда то и 500. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.4.2026, 9:17 |
