Продлить проводку розетки |
8.2.2026, 20:37
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
В этом случае клеммы первой по счету розетки несут транзитную нагрузку остальных розеток на шлейфе. Так и пусть себе несёт на здоровье ![]() Сколько можно изобретать на эту тему ? Если ток существующей розетки в сумме с током вновь устанавливаемой превысит допустимый в цепи (контакт существующей розетки, групповой проводник), то сработает аппарат защиты (обязан) ВАГО если нагрузка небольшая ожидается.. А в первом своем абзаце вы ожидали "транзитную нагрузку остальных розеток на шлейфе".. Таки скока вы конкретно "ожидаете" в совокупности ?
Сообщение отредактировал Олега - 8.2.2026, 20:30 |
10.2.2026, 7:30
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2026 Пользователь №: 64505 |
В этой розетке основной кабель короткий, на него уже ставил Ваго с пастой чтоб немного нарастить, чтоб до розетки дотягивался. Через полгода заглянул, Ваго расплавило. Стояли там и винтовые клемники. Тоже плавит. Сейчас стоит Ваго с рычажками (хотя для алюминия они вроде как не подходят). Но пока держит. Розетка одна на всю кухню. К тому же она сквозная. Питает еще и розетку в комнате. В кухне на ней холодильник, термопот, микроволновка, телевизор. В комнате в нее только зарядку включаю для телефона. Поэтому и думаю, что гильзами самый вариант. Можно былол бы кинуть розетку от плиты, чтоб немнгоо разгрузить, но это вроде тоже тупой вариант. Остается наращивать эту бедную розетку и стараться пользоваться приборами поочереди.
10.2.2026, 9:03
... Соответственно хочу от этой розетки запитать алюминиевый кабель такого же сечения алюминиевыми гильзами и замуровать его в штробу в стене, а на месте запрессовки (в розетке) сделать ответвление и от него запитать эту самую розетку. ... А почему бы в месте запрессовки (соединения проводов) не поставить ещё одну коробку и установить в неё ещё одну розетку? Наверняка лишней не будет! |
10.2.2026, 11:25
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Очень давно я так "доставил" еще одно установочное место со стороны обломанной алюминиевой проводки. Правда розетку не стал ставить, смонтировал красивую заглушку из той же серии и рамку поменял на двойную. Родственница была счастлива, т.к. на достаточно видном месте не пришлось мудрить с подклейкой обоев.
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 3:40 |
