Продлить проводку розетки |
22.1.2026, 3:28
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.1.2026 Пользователь №: 64505 |
Доброго дня. Ситуация такова: на кухне единственная розетка. Если не считать розетку для электроплиты. Делаем ремонт. По проекту электроприборы будут далеко от этой розетки. Тянуть удлинители на 5 метров затея не очень. Возникла идея как бы продлить проводку. Проводка в розетке алюминиевая. Соответственно хочу от этой розетки запитать алюминиевый кабель такого же сечения алюминиевыми гильзами и замуровать его в штробу в стене, а на месте запрессовки (в розетке) сделать ответвление и от него запитать эту самую розетку. Получается вроде и удлинитель, но вроде и продолжение проводки. Рабочий вариант? Тянуть отдельную линию от щитка вообще не вариант. Благодарю.
22.1.2026, 8:13
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
рабочий, только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать, где повторно долбить стенку, но по мне лучше все таки контактные соединения не муровать, а на месте старой розетки ставить распредкоробку и уже от нее разводить розетки.
Сообщение отредактировал Dimka1 - 22.1.2026, 8:25 |
22.1.2026, 10:30
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 172 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
А я бы шлейфом подключил. Тем более, что и подходящий и отходящий провода - алюминий.
22.1.2026, 11:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18526 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Тем более, что скорее всего существующая розетка стоит под спуском провода к ней, а контакты у нынешних розеток предусматривают подключение 2-х проводов (приход-уход). Неплохо бы во время ремонта вспомнить о защитном проводнике для розеток, тем более на кухне. Для гигиены полезно и антенный кабель к телеку в стену припрятать, до ант/розетки.
22.1.2026, 12:41
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 13.12.2025 Пользователь №: 64189 |
рабочий, только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать, где повторно долбить стенку, но по мне лучше все таки контактные соединения не муровать, а на месте старой розетки ставить распредкоробку и уже от нее разводить розетки. Самый надежный вариант! |
22.1.2026, 13:45
Самый надежный вариант! Не знаете - не советуйте: ПУЭ, "2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, ... должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин." |
22.1.2026, 15:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23337 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов гильзу так можно обозвать-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
22.1.2026, 17:12
ПУЭ, "2.1.26..." ГОСТ Р 50571.5.52-2011, п.526.3 Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений иобслуживания, за исключением следующих соединений:.. - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой; Нафига тут нужна доступность, коль не требуется "контроль, измерения, обслуживание" ? ![]() (ТС пользуется "алюминиевыми гильзами", и видимо прессует) гильзу так можно обозвать Гильза уже как бэ в корпусе ?только отметьте на стене где у Вас замурована скрутка, чтобы в случае ремонта знать.. Да и не только скрутка (?).. Очень полезно монтажникам на стройке сразу рисовать пути разводки проводов. Лучше по верх обоев.
Сообщение отредактировал Олега - 22.1.2026, 17:15 |
22.1.2026, 18:44
... Нафига тут нужна доступность, коль не требуется контроль, измерения, обслуживание ... 526.5 Соединения проводников (не только оконечные, но также и промежуточные соединения) долж ны быть выполнены в корпусах, например в соединительных коробках, распределительных шкафах, или в оборудовании, если производитель обеспечил пространство с этой целью. В оборудовании должны быть предусмотрены устройства для соединения проводников или место для установки устройства соединения. Наконечники проводников должны быть размещены в оболочке. |
22.1.2026, 20:10
Господин сочувствующий, я помню о содержании п. 526.5. Он ничего не дополняет к пункту из ПУЭ.
Однако п.526.3 говорит о том, что соединениям сваркой, пайкой или опрессовкой доступность для контроля, измерений и обслуживания не нужна. А тогда нафига туда залезать ? |
23.1.2026, 5:26
23.1.2026, 8:35
Помнить это одно, но и выполнять следует - ужесточение требований ещё никому не вредило. Прошу напомнить, в каком нормативе сие правило по ужесточению изложено !!!Я к тому, что тогда надо бы все исключения (из правил, стандартов) удалить, ибо ни к чему зазря отвлекать и заблуждать. ![]() Напомню весь пункт 526.3: "Все соединения должны быть доступными для контроля, измерений и обслуживания, за исключением следующих соединений: - расположенных в земле; - заполненных компаундом или загерметизированных; - расположенных между холодным концом и нагревательным элементом в потолке, полу или в системе обогрева трассы; - выполненных сваркой, пайкой или опрессовкой; - являющихся частью оборудования в соответствии со стандартом на изделие." Может исключения из всех ГОСТов стоит вытряхнуть ? Хотелось бы конкретики, г-н сочувствующий. (только в ПУЭ исключений сотни две) |
23.1.2026, 10:40
23.1.2026, 11:23
23.1.2026, 16:44
Гильза уже как бэ в корпусе ? а кто как бэ мешает её туда впихнуть?-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
23.1.2026, 18:06
Я недопонял про "гильзу так можно обозвать"
Никто и не мешал впихивать гильзы в коробки. Вопрос состоял в необходимости именно коробки, а не (к примеру) трубок с термоусадкой. |
6.2.2026, 11:16
Благодарю за ответы и неравнодушие. На всякий случай немного поясню. Старая розетка она остается розеткой. В ее нутре и планируется произвести совокупление всех проводов. Автомат в ней я ставить, конечно же, не буду, но через нее останется доступ к месту соединения. Т.е. место соединения не будет утоплено в штукатурку. Копаясь в интернетах по поводу гильз насобирал еще больше вопросов. Если каждый провод 4 квадрата, то какую гильзу на них надеть, если гильзы ГА начинаются от 10 квадратов (если правильно понял). Гильзы ГМЛ вроде как не подходят, хотя имеют и диаметр меньший, хоть бери и надевай. Такой же вопрос с другой розеткой. Нужно ее удлинить буквально на метр.
Это розетка электроплиты. Сечение 4. Значит нужно 3 гильзы на каждый провод, но какие гильзы? Про кварц-вазелин в курсе, почитал, уяснил. В общем гильзы или большие, или не алюминиевые. Что делать, что покупать? И еще. Каким способом соединять, стыковать с разных сторон гильзы или в ряд? Благодарю. Сообщение отредактировал PresqueVuu - 6.2.2026, 11:30 |
| Гость_неравнодушный_* |
6.2.2026, 16:13
...В общем гильзы или большие, или не алюминиевые. Что делать, что покупать? И еще. Каким способом соединять, стыковать с разных сторон гильзы или в ряд? Благодарю. В вашем случае никакие гильзы не нужны! Выбросьте зелёные и синие "хвосты", подсоединённые к розеткам на рисунке в сообщении #17, и присоединяйте оставшиеся провода непосредственно к розеточным клеммникам. |
8.2.2026, 14:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2073 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
Очень неудачный вариант использовать клеммы розетки. В этом случае клеммы первой по счету розетки несут транзитную нагрузку остальных розеток на шлейфе. Лучше поставить углубленный подрозетник, и установить в нем небольшой клеммник (ВАГО если нагрузка небольшая ожидается, лучше с винтиками) и от него уже запитать розетку и перемычку на следующую розетку. |
8.2.2026, 15:27
... Лучше поставить углубленный подрозетник, ... Нет тут никаких подрозетников, не простых, не углублённых! Есть: "ГОСТ 8594-80 Коробки для установки выключателей и штепсельных розеток при скрытой электропроводке. Общие технические условия (с Изменениями N 1, 2, 3)". Коробки, и только коробки ... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.7.2026, 11:59 |
