Схема управления
zavas70
сообщение 19.1.2026, 13:55
Из: Лиски
Пользователь №: 28944
Всем доброго времени суток !
Составил схемку управления электромагнитными распределителем с 2 мя электромагнитами,
но проблема ,YA2 все время под напряжением.
Посоветуте пожалуйста,как от этого избавиться.
Алгоритм работы
При нажатии кнопки S,включается YA1,при отпускании конпки,включается YA2 и через определенное время,
установленное реле времени КТ,YA2 отключается.
Я хотел добавить еще одно реле ,но проанализировав ,понял,схема работать не будет.
Сообщение отредактировал zavas70 - 19.1.2026, 14:34
Marten
сообщение 19.1.2026, 15:42
Пользователь №: 22263
А кнопка именно по тз должна быть не трёх (переключающей) контактной?
Иначе это бы сильно облекчило задачу.
Сообщение отредактировал Marten - 19.1.2026, 15:44
Dixi et animam levavi
zavas70
сообщение 19.1.2026, 15:54
Из: Лиски
Можно кнопку пара замкнутых,пара разомкнутых контактов,но тогда придется добавлять провода в проводку,что не желательно
а так бы обошлись резервными проводами.
Это на станке.
Сообщение отредактировал zavas70 - 19.1.2026, 16:46
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 19.1.2026, 17:41
Какая точность времени нужна ?
можно попробовать применить механическое реле времени например Таймер IEK ТЭМ-181 MTA20-16
кнопку заменить на переключатель на два положения Переключатель IEK ALC-22 на 3 фиксированных положения I-O с длинной рукояткой 2з+1р D22 черный
mic61
сообщение 19.1.2026, 18:34
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Для нарисованной Вами схемы электромагнит Y2 вообще никогда не сработает.
У Вас не нарисован ни один контакт с выдержкой времени. Все с мгновенным срабатыванием.
Алгоритм работы
Нарисованная схема будет работать так:
- при подаче питания на схему срабатывает реле КТ (через НЗ контакт реле К);
- реле КТ разрывает свой контакт мгновенно (у Вас изображен НЗ мгновенный контакт, т.е. контакт срабатывает без выдержки времени), и разорвет цепь питания электромагнита Y2;
- при нажатии на кнопку S сработает реле К, при этом обесточится реле КТ и замкнет свой контакт в цепи Y2;
- но Y2 не сработает, т.к. в цепи его питания контакт реле К разомнется;
- при отпускании кнопки S все вернется на исходную, а Y2 может быть только "дернется" в момент перебрасывания контактов К и КТ.
Т.О. электромагнит Y2 вообще никогда не сработает при такой схеме.
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
сообщение 19.1.2026, 19:38
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Предлагаю вариант с многофункциональным реле ORT от IEK.В принципе подобных много у других производителей.
Немного подправил схему. Три варианта запитки контакта S.
Первый не требует доп. замыкающего контакта реле К, не защищён от дребезга, но с реле от IEK получится.
Второй тоже не требует доп. замыкающего контакта, но нужна защита в виде обратного диода параллельно обмотке клапана для защиты контакта S от самоиндукции
Третий вариант, если есть вторая группа на замыкание у реле К.
Реле времени ORT программируется в режим G. Одновибратор по спаду запускающего импульса. Т.е. по событию отпускания кнопки.
Мне больше нравится третий вариант. ИМХО.
сообщение 20.1.2026, 0:26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Попроще будет, по-моему на пневмореле РВП-72-3122
Скальпель Оккама
сообщение 20.1.2026, 9:51
Если соленоид YA2 не более чем на 10 А.
https://i.postimg.cc/NGpJKh9h/Pnevmorele.jpg
То же может быть реализовано использовав вместо КТ промежуточное реле с пневмоприставкой-наездником.
Сообщение отредактировал gomed12 - 20.1.2026, 9:54
Скальпель Оккама
zavas70
сообщение 20.1.2026, 15:12
Из: Лиски
Всем огромнейшее спасибо за советы.
Мне больше понравился вариант Shura_with_KINEF .
Я еще решил поставить диоды для защиты контактов, включающих YA1 и YA2 (гидрораспределитель ВЕ6.574......)
Сообщение отредактировал zavas70 - 20.1.2026, 16:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2026, 0:05
