2 страниц V   1 2 >
Распределительный щитов в квартире
loneliness
сообщение 16.1.2026, 8:38
Пользователь №: 64383
Добрый день!
Решил соорудить распределительный щиток в квартире дома 1973 года постройки. Проводка в плачевном состоянии, где-то пробили, где-то что-то оборвалось и так далее.
В познаниях электрики не особо силён, немного разобраться помогают лишь видео на видеохостингах.
Вопрос в следующем: что в приведённой ниже связке является неверным и как сделать так, чтобы ничего не попортить?
В подъезде стоит общедомовой щиток, там стоит счётчик и на квартиру идут два автоматических выключателя С16 (на свет) и С20 (на розетки).
Решил собрать ЩРП непосредственно к квартире для удобства, ибо решать проблему с пробитой старой алюминиевой проводкой думаю не из лёгких.
ЩРП выглядит следующим образом:
Вводной автоматом на 63А 2 полюсный (1 шт.) → Реле контроля напряжения и тока на 63А (1 шт.) → УЗО на 63А (3 шт.) → АВ на 32А (1 шт.), АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.)
Для сборки внутри ЩРП будет использоваться провод электрический ПуГВнг(А)-LS 1x6 мм². Провода будут обжиматься с помощью кримпера.
Меня больше настораживает момент с тем, что в подъездном щитке стоят АВ номиналом меньше вводного выключателя, который я планирую поставить в квартирном ЩРП.
Необходимо заменить (вызвав УК) АВ в подъездном щитке с заменой проводки с бОльшим сечением?
Что будет, если оставить всё как есть и подключить или вызвав мастера из УК, он покрутит пальцем у виска посмотрев на то, какой ЩРП я планирую собрать в квартире?
Просьба не закидывать камнями, так как непрофессионал в этой сфере. Спасибо!
Гость_Гость_незнайка_*_*
сообщение 16.1.2026, 8:43
Цитата(loneliness @ 16.1.2026, 8:38) *
Добрый день!
loneliness
сообщение 16.1.2026, 8:46
По какой причине? Слишком избыточная мощность?
traveller
сообщение 16.1.2026, 10:34
Пользователь №: 61745
Счетчик на сколько ампер? УК позволит его заменить? И позволит ли затем УК заменить автоматические выключатели на Вашу квартиру и перепроложить проводку от этих выключателей в местах общего пользования?
loneliness
сообщение 16.1.2026, 10:57
Счётчик НАРТИС-100.121RL 230 V 5(60) A 50 Hz, заменять его не планирую, если он подходит под устройство такого щитка.
Насчёт согласуют или нет, мне ещё предстоит узнать.
Как я понимаю, вводной выключатель лучше ставить 50А, и там и там (если разрешат), но если стоит ВВ на 50А, а после реле напряжения 63А и УЗО 63А - это тоже считается ошибкой? UPD: нашёл в интернете "Да, это правильно и даже рекомендовано: вводной автомат на 50 А и УЗО на 63 A — это хорошая комбинация, так как номинальный ток УЗО должен быть равен или выше номинального тока защищаемого им автоматического выключателя для правильной работы защиты и предотвращения ложных срабатываний".
Сообщение отредактировал loneliness - 16.1.2026, 11:18
сообщение 16.1.2026, 11:36
С этого нужно начинать
сообщение 16.1.2026, 11:43
сходите и узнаете ?
Cколько у вас комнат ? какие электроприборы установлены в квартире .
В квартире вы тоже планируете менять проводку ?
АВ на 16А (на данный момент около 5 шт.), АВ на 10А (5 шт.) l для чего ?
loneliness
сообщение 16.1.2026, 11:52
Цитата(Гость_незнайка_* @ 16.1.2026, 11:43) *
сходите и узнаете ?
Обязательно, если УК не согласует, значит не согласует и ничего делаться не будет.
В квартире имеются старые электроприборы, но мы ими не пользуемся, так как будут покупаться и ещё докупаться новая техника. Планировал сделать с запасом на будущее. Проводка не в очень хорошем состоянии, поэтому, в планах проложить новую (по возможности без штробления).
2-х комнатная квартира, 44.1 м^2.
16А на розетки в комнаты и для техники, которая будет приобретаться. 10А на свет в каждое помещение (если так можно будет сделать, почему бы и нет).
сообщение 16.1.2026, 12:17
в квартире планируется ремонт ?
loneliness
сообщение 16.1.2026, 12:19
Да.
сообщение 16.1.2026, 12:20
в коробе или за подвесным потолком ?
loneliness
сообщение 16.1.2026, 12:32
Думаю, что за натяжным потолком. Провода на розетки пущу по плинтусу, который тоже будет приобретаться и монтироваться. ЩРП не встраиваемый, нужно будешь лишь проштробить небольшой участок, чтобы пустить провода в гофре до потолка. Но это всё пока планы, УК может опустить на землю.
Сообщение отредактировал loneliness - 16.1.2026, 12:35
мрЭЛ
сообщение 16.1.2026, 15:40
Пользователь №: 63176
а перед счетчиком есть выключатель?
zoog
сообщение 17.1.2026, 11:02
Пользователь №: 60915
50А - это 10кВт, сама проводка советская в подъезде рассчитана на 2кВт/квартира афаик, при таких аппетитах может прогореть в другом месте. УК - это не авторитет, там сидят мошенники и лентяи (как и везде, впрочем), им проще запретить всё, чем поднять лицо со стула. Поспрашивайте, сколько техники у соседей и насколько падает напряжение летом днём / зимой вечером - это будет реальный ориентир. А так в старых домах на глаз больше 5..7кВт закладывать не стоит. На свет можно С6 поставить, на розетки - С25, РН/УЗО по вкусу.
сообщение 17.1.2026, 15:19
Пользователь №: 9143
Да, афаик..
В 1973 году работали по ПУЭ-4. Минимальный ляминий на квартиру (если общий) 4мм2. Длит.доп.ток 29А. Это не менее 6 кВт
При раздельных вводах (осв. и роз.) мин. ляминь - 2,5мм2, Iдд=21А. Это не менее 4,5 кило.
Не так плохо жилось советским людям !
.. на розетки - С25
На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?
zoog
сообщение 17.1.2026, 16:33
Цитата(Олега @ 17.1.2026, 15:19) *
Да, афаик..
Ну, во-первых, не более 6кВт) Во-вторых, спасибо за поправку, возможно, спутал с нормой потребления, которая была не более 1..2кВт на хозяйство. Из опыта своего и чужого - в старых домах современный набор техники с потреблением в 5+кВт часто вызывает проблемы, не только просадки до 160В, но и аварии. Разумеется, при обновлённой вн. проводке.
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2026, 16:34
сообщение 17.1.2026, 18:22
С точки зрения возможности по-пользовать "не менее 6 кВт" тоже удобоваримо.
на розетки - С25
Повторю: На бытовые розетки 16А ? Откуда дровишки ?
Тут вы забыли пояснить в чем "кокой ужас"
сообщение 17.1.2026, 18:36
Пользователь №: 27849
Какие ваши доказательства .
А Так- словесный о-нанизм
"Фаза есть - ума не надо!"
zoog
сообщение 17.1.2026, 19:39
Сообщение #19
На все вместе же, по всей квартире.
Форум не присылает уведомления, если специально не попросить( Ответил.
О, мосьё живёт в СС, где у детей самые лучшие игрушки? А у нас при возможности сколь-либо грамотному электрику получить 1000+ в месяц на зарплату в 300 баксов устраиваются только истинные энтузиасты. А про управляющих-чиновников-вахтёров местных я даже говорить не буду, потому что нельзя клеветать.
сообщение 17.1.2026, 22:28
Сообщение #20
Шлейфом по всей? И каким проводом ?
Ну так как автомат Iн=25А защитит розетку Iн=16А от перегруза?
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.2.2026, 21:01
