4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стабилизатор и фликер , мерцание света
zoog
сообщение 18.1.2026, 18:19
Сообщение #41
Пользователь №: 60915
Цитата(Олега @ 18.1.2026, 18:12) *
Вы явно зациклились с этим словом "длительно" .. Найдите в теме того, кто вам сказал это слово. И обязательно назовите вслух, не умалчивайте ! По-моему - это были вы.
Читайте №1 и не говорите, что не читали:
начинает дергать ступени(параметр H в руководстве, дословно "номер включенных ключей") туда-сюда , что сопровождается характерным звуком и, что еще хуже, мерцанием всех ламп в доме (светодиодные, 220в, производители космос, гаусс, если это вдруг важно), видео не влезает, но это выглядит как постоянное переключение 1.3-2.3-0.3 и туда-сюда обратно с характерным звуком каждого переключения.
Один (иль 3..) импульс обязательно отправляет варистор в помойку - это от zooga. Трудно представить сколько ящиков этих варисторов перепаивают в специально созданных ремонтных подразделениях каждый день. Страна стонет от появившихся в СП (но не освоенных потребителем) требованиях по употреблению.
Да что у Вас за страсть у передёргиванию?? Импульс, при котором открывающийся варистор просадит сеть на 50В в течение 0,2с - убьёт всегда, Вам нужен расчёт?
Энергия импульса Wи зависит от произведения силы тока I на напряжение U за время протекания импульса tи
Варистор у нас известный, на 430..470В.
Даташит можете выбрать любой по вкусу, там отличия лишь количественные.
сообщение 18.1.2026, 19:28
Сообщение #42
Пользователь №: 9143
Цитата(zoog @ 18.1.2026, 18:19) *
постоянное переключение 1.3-2.3-0.3 и туда-сюда обратно ..
Аппарат не успевает реагировать на короткие флики напряжения в сети. Вот и "дрыгается"
Ещё раз. Хорошо заметные флики на светильниках - 1-10 мс
Я же говорил - есть зависимость от напряжения. )
Уж соизвольте на своё усмотрение выбрать.
zoog
сообщение 18.1.2026, 21:25
Сообщение #43
Опять Вы что-то фантастическое несёте. Представьте, что разработчики прошивки всё же не идиоты, представляют себе, что такое сетевое напряжение, и базар фильтруют) Далее, будь там напряжение более 265В (напомню, варистор отрабатывает при 330ти) - стабилизатор отключился б мгновенно (хотя зависит от прошивки) и не включился бы до прошествия тайм-аута.
Вы читаете то, что я пишу? СД-лампы питаются не постоянным напряжением и при пропадании сети светят, пока 310В не спадёт до 70..100.
Я Вас не понимаю...
Не представляю, чего Вы хотите добиться, но держите:
https://www.tdk-electronics.tdk.com/inf/70/...ed_StandarD.pdf
Сообщение отредактировал zoog - 18.1.2026, 21:26
сообщение 18.1.2026, 23:05
Сообщение #44
Что вкладываете в понятие мгновенно ? менее 1-10 мс ? Да и отколь уверенность при "хотя" ?
напомню, варистор отрабатывает при..
А кто сказал, что он ещё не дефективный ?
Вы читаете то, что я пишу? СД-лампы питаются не постоянным напряжением..
Да щас !
Светодиоды в лампе питаются именно постоянным напряжением. Вот знакомые вам потрошки:
Не могу удержать, ибо не грузится
zoog
сообщение 19.1.2026, 0:35
Сообщение #45
Без тайм-аута, 10..100мс. Уверенность 90%, 10% - это доля ундусопрошивок, которые дают задержку при OVLO.
Не выдумываете деус экс махина.
Да щас !
Вы тупите или троллите? Я пишу "лампы", там не голые СД внутри.
Попробуйте менеджер закачки или гетерос*ксуальный браузер. У меня грузится даже в Опере 12. А аттач не работает тут.
Сообщение отредактировал zoog - 19.1.2026, 0:36
сообщение 19.1.2026, 2:11
Сообщение #46
Как и ожидал, это не так и мгновенно. 1-10мс - быстрее. Реакция может и начнется.., но тут же отменится.. повод-то уже пропадает.
Не выдумываете
Очень возможный вариант.
Это часть не голой светодиодной лампы, ваще-то..
Иль вы утверждаете, что внутри светодиодной лампы ставят корпусные светодиоды ?
zoog
сообщение 19.1.2026, 8:16
Сообщение #47
Вы опять читаете не что пишется, а сами выдумывавете. 3й раз: в таком сценарии стабилизатор отключится, а не будет мигать.
Всем фантазёрам, со светым взором умножающим одну вероятность в 0,001 на другую в 0,00001, я задаю один простой вопрос: "10 баксов на это поставишь?". И как рукой снимает!
Не уводите в сторону. В лампе стоит выпрямитель, драйвер и только потом СД.
сообщение 19.1.2026, 11:52
Сообщение #48
Я не "выдумывавую", а "предполАгиваю" (с большой долей вероятности). И не надо трындеть за неведомый сценарий. Без выдержки из руководства - это пук, не более.
Не тот случай. )) Еще раз про локальные пробои: "При лавинном пробое p-n-перехода могут возникать частичные повреждения — локальные области пробоя (микроплазмы). Это явление характерно для режима частичного лавинного пробоя... Процесс пробоя может быть обратимым — если быстро снизить напряжение ниже критического значения, образовавшиеся электронно-дырочные пары успевают рекомбинировать, прежде чем нанести необратимый ущерб"
Да можно подумать, что никто из нас не сталкивался с длительным выёживанием (мерцанием) светодиодных ламп перед кончиной..
И сами "светодиоды в лампе питаются именно постоянным напряжением".
Ни выпрямитель (мост), ни драйвер (стаб.тока, на фотке в верхней части) не уберут дрыганья напряжения сети.
Сообщение отредактировал Олега - 19.1.2026, 11:56
zoog
сообщение 19.1.2026, 12:31
Сообщение #49
Вы показываете своё полное незнакомство с механикой работы даже столь примитивного устройства, как стабилизатор.
Вы путаете пробой перехода и заход в нелинейную область резистора. Но это по фигу - Вы 5й раз не можете разуть глаза и прочитать, что без превышения макс. доа. значений необратимого повреждения не будет. У Вас какая-то сосбенность мозга или просто назло?? Я не понимаю.
Ещё одно свидетельство того, как Вы далеки от электроники. Назвать потерю контакта в СД пробоем - это стоит запомнить и каждый раз тыкать Вас в это.
Ой, всё.
Сообщение отредактировал zoog - 19.1.2026, 12:32
сообщение 19.1.2026, 14:27
Сообщение #50
Думаю, ваше познание хозяйского примитивного стаба не касалось даже подвешивания его на стену
Здесь я вам толкую про "локальные области пробоя (микроплазмы). Это явление характерно для режима частичного лавинного пробоя"
В этом состоянии световой поток может "дрыгаться" очень долго.
Тыкайте себя носом в дырку - в выгоревший за неделю-две чип и смекайте, что там на кристалле потерялось, а что пробилось.. Особенно когда сразу несколько диодов с дырками.. типа контакты потеряли.. видать ветром сдуло..
Ой, всё.
Ой, пробой..
AltaVista
сообщение 22.3.2026, 13:34
Сообщение #51
Пользователь №: 64381
итого: стабилизатор съездил "домой" и вернулся с заключением что всё с ним в порядке, для профилактики обновили прошивку, наблюдаю второй день - дребезг на месте, единственное, как будто задержки стали больше и и переключения ступеней идут реже. пока стаба не было прикупил ламп накаливания и да, показывают световое шоу, при том что ни мультиметр, ни мультиметры ИБП не фиксируют (или не успевают) скачков напряжения. В общем или тратиться опять, но уже на инверторный или покупать щмк96 и пытаться в очередной раз пнуть сетевую, по деньгам равнозначно, насколько знаю.
Сообщение отредактировал AltaVista - 22.3.2026, 13:42
traveller
сообщение 22.3.2026, 14:05
Сообщение #52
Пользователь №: 61745
Я бы потратился на инверторный.
Пинать сетевую - неблагодарное занятие. IMHO
Гость_зашедший случайно_*
сообщение 22.3.2026, 14:33
Сообщение #53
AltaVista
сообщение 22.3.2026, 14:58
Сообщение #54
в части неблагодарного - согласен, но в планах 3 фазы и как то жирно будет докупать потом 2 стаба и при этом еще и платить сетевой за их потребление. В прошлом году все что из сетевой выжал это счетчик на столб и переключение на другую фазу, которую они еще и тащили метров 300, ожидаемо ничего не дало(а жаловался я на несоответствие ЭЭ ГОСТу) и второй приезд в который они вообще не пойми что делали, но опять возились на столбе. Оба раза не обошлось без письма в росстандарт, без него никто себя даже отпиской не утруждал. Что обидно - счетчик на столбе явно умеет в логи нарушений, но кто ж их мне даст
Сообщение отредактировал AltaVista - 22.3.2026, 15:00
Гость_в горле кость_*
сообщение 22.3.2026, 16:08
Сообщение #55
стабилизатор - это фуфел, он только продавцу делает лучше.
Если бабла хватает, купи преобразователь на 5 кВт с развязкой и буферной батареей
это очень дорого, но эффект будет 100%, забудешь про фликеры в сети, и перед соседями не зазорно
сообщение 22.3.2026, 18:43
Сообщение #56
В дополнение к сказанному:
Через преобразователь можно запитать только освещение, чтобы избавиться от мерцания, остальное можно питать напрямую.
Тогда преобразователь можно выбрать полегче, и по мощности, и по цене. имхо
AltaVista
сообщение 22.3.2026, 19:12
Сообщение #57
я рассматривал такой вариант(эдакий ибп на весь дом), но это и дорого на начальном этапе и что еще хуже, вечных аккумуляторов пока не изобрели, т.е. это не тема из разряда "сделал и забыл", да и такие бабки выкидывать из-за чужого рукожопства моя жаба очень не велит, особенно с учетом того что фликер это одна из проблем, а вторая - падение напруги вплоть до 150 в период кондиционеров, т.е. ограничиться только освещением я не могу
сообщение 22.3.2026, 19:36
Сообщение #58
Тогда "бомби" письменными жалобами сетевиков. Можно подключить к вопросу местную администрацию. Это путь не быстрый, но "вода и камень точит". Бюрократия медленна и неповоротлива, но если методично и целенаправленно забрасывать их жалобами - эффект будет. имхо
zoog
сообщение 23.3.2026, 0:19
Сообщение #59
1) инверторный стабилизатор - можно, если не более, чем в 2 раза дороже обычного (сейчас и такие бывают) + обязательно с гарантией хотя бы полтора года и проверкой, чтоб не подсунули тиристорный.
2) Иначе же - берите последний: скорость резулирования 10мс - глаз не заметит скорей всего) И точность шоб не хуже 2..3% - скачки регулирования не будут заметны. Брать с манибэком: не поможет - возврат, это чётко обговорить на камеру или прописать в чеке.
3) Чинорасов тоже не забываем дёргать по КД.
Сообщение отредактировал zoog - 23.3.2026, 0:20
traveller
сообщение 23.3.2026, 8:25
Сообщение #60
Это основной камень преткновения в предложенной схеме, поэтому рекомендовать ее и не стал.
поэтому и придется запитать кондиционер через свой автомат, который также переподключить на стабильную подачу энергии со стаба вместе с освещением и другими критическими потребителями. Единственный минус стабилизатора - это собственное потребление.
P.S. Мой в деревне легко вытягивает бойлеры со 160 вольт. На его собственное потребление я закрыл глаза. Тут никуда не денешься. Если сильно заморачиваться на эту тему, в периоды некритичной просадки в сети можно включать байпас и отключать стабилизатор.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.11.2026, 14:12
