4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Стабилизатор и фликер , мерцание света
мрЭЛ
сообщение 16.1.2026, 15:42
Сообщение #21
Пользователь №: 63176
Цитата(Олега @ 16.1.2026, 15:36) *
"Структура варистора (рис. 3.28) напоминает большое количество p-n-переходов с полупроводниковыми характеристиками, похожих на p-n-переходы диодов. Аналогично лавинному пробою диодов при повышенном напряжении сопротивление пограничных частиц резко снижается, и они становятся токопроводящими. Последовательное и параллельное соединение индивидуальных микроваристоров объясняет способность варистора выдерживать значительно более высокие ток и энергию при импульсах повышенного напряжения по сравнению с полупроводниками."
ясно
zoog
сообщение 16.1.2026, 17:07
Сообщение #22
Пользователь №: 60915
Мне даже неинтересно, где Вы накопали этот бред. Единственное, что там есть общее - это типа материала (полупроводник) и 2 вывода.
Сообщение отредактировал zoog - 16.1.2026, 17:12
сообщение 16.1.2026, 22:38
Сообщение #23
Пользователь №: 9143
Мне не интересно, что там вас не интересует.. При росте напряжения на варисторе выше номинальной величины его сопротивление сильно снижается, что приводит к значительному повышению тока (с чем не согласны ?). При обратном включении лавинный диод имеет точно такую же характеристику (с чем не согласны ?)
.. общее - это типа материала (полупроводник) и 2 вывода.
Не возражаю
zoog
сообщение 17.1.2026, 9:21
Сообщение #24
Нельзя называть пробоем нелинейность - Вы же диод в прямом направлении не называете пробитым? Физика процессов разная. ВАХ там похожа, но не "точно такая же".
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2026, 9:23
Гость_плохой_*
сообщение 17.1.2026, 11:52
Сообщение #25
Цитата(мрЭЛ @ 16.1.2026, 15:34) *
по их мнению частный стабилизатор вещь лишняя в энергосистеме
не так
во всех проблемах потребителя - виноват потребитель
"деньги за оплату электроэнергии не задерживаем!"
сообщение 17.1.2026, 13:03
Сообщение #26
Чёткой границы пробоя часто и нет. Об этом, видимо, говорил gomed12. И пояснял Shura_with_KINEF.
"При лавинном пробое p-n-перехода могут возникать частичные повреждения — локальные области пробоя (микроплазмы). Это явление характерно для режима частичного лавинного пробоя... Процесс пробоя может быть обратимым — если быстро снизить напряжение ниже критического значения, образовавшиеся электронно-дырочные пары успевают рекомбинировать, прежде чем нанести необратимый ущерб"
Назовите существенные для темы отличия.
zoog
сообщение 17.1.2026, 13:21
Сообщение #27
Как и на прямой ветви ВАХ, и что?
В документации, кстати, граница есть всегда - условия измерения.
Я и не говорил, что для темы это имеет значение (как и вообще наличие к-л элемента). Только для грамотного, корректного изложения мыслей. Потому и слова "пробой" тоже следует избегать, не все знакомы с определениями.
Например, пробой изоляции - он может давать похожий эффект, хотя и не длительно.
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2026, 13:24
сообщение 17.1.2026, 15:10
Сообщение #28
Ну, теперь-то вы ознакомились ?
Да и нет у gomed12 однозначного окончательного пробоя (завершившегося):
Цитата(gomed12 @ 14.1.2026, 22:59) *
Возможно пробивается варистор ...
Все поняли как надо (кроме вас)
Так ни к чему и развивать..
zoog
сообщение 17.1.2026, 16:38
Сообщение #29
Ознакомил.
Что значит "завершившегося"... и кому он должен завершиться..
Все поняли неправильно. Это нормально.
По обсуждению кажется, что все считают варистор оголённым болтающимся концом, периодически задевающим за землюicon_wink.gif
Так и не спорьте)
Сообщение отредактировал zoog - 17.1.2026, 16:41
сообщение 17.1.2026, 17:56
Сообщение #30
Цитата(zoog @ 17.1.2026, 16:38) *
Ознакомил.
Вижу, вы сами не ознакомились с приведенными для вас цитатками. Если мало, я еще накидаю. ))
Это когда окончательный пипец переходу.
И в Вики - дурачки, и в книжках, и в интернетах.. Один zoog сообразительный, и нет никакого обратимого лавинного пробоя, есть только глобальный необратимый..
Так и не спорьте)
Я не спорю, а поправляю. )) Кстати, с цитатками, коих у вас не видно ваще..
zoog
сообщение 17.1.2026, 19:28
Сообщение #31
Лучше понимать, а не накидывать)
Приведите пример, когда варистор вызвал заметный глазу провал напряжения (хотя бы один!) и не окончательно ***лся.
Не надо придумывать мои немуществующие слова, лучше обдумайте уже написанные.
Либо же Вы вообще даже не пытаетесь понять, о чём речь и просто ищите что возразить (даже не понимая смысла).
сообщение 17.1.2026, 23:41
Сообщение #32
То, что я приводил, я понимаю. Непонятно в чем ваши трудности.
Почему не приведён ни один источник познаний, одна отсебятина. Поисковик поломался от ваших заданий ?
Какие ещё "несуществующие" ? Вот ваши существующие:
Цитата(zoog @ 16.1.2026, 7:55) *
Вы где видели, чтоб варистор пробивался? тем более многократно?
Ответы из приличных источников (с кавычками, не свои) я уже приводил (#26,наприм.)
Скиньте же наконец ссыль на авторитетный источник, который поддержит ваше мнение !
zoog
сообщение 18.1.2026, 0:05
Сообщение #33
Мне что-то видится, что это Ваши знания приобретены в поисковиках.
Нужно как-то доказывать, что варистор не может вызвать бросок тока в десятки ампер без разрушения?
Следим за Вашими пальцами: И в Вики - дурачки, и в книжках, и в интернетах.. Один zoog сообразительный, и нет никакого обратимого лавинного пробоя, есть только глобальный необратимый..
Я ничего подобного не говорил. На милли/микросекундных таймингах - да, свои джоули поглощают без разрушения.
3й раз: чтоб [del]пробой[/del] проводимость была заметна глазу, эффект должен быть окончательным, ибо за доли секунды компонент просто захлебнётся джоулями, и второго раза, а тем более получаса срабатываний не будет.
Сообщение отредактировал zoog - 18.1.2026, 0:17
сообщение 18.1.2026, 2:30
Сообщение #34
Разумеется, сам эксперименты я не проводил и никогда не хвалился этим. А вы всё аки пчела.., сами ?
И этих миллисекундных таймингов уже достаточно для заметности, см. ниже.
чтоб пробой проводимость была заметна глазу, эффект должен быть окончательным, ибо за доли секунды компонент просто захлебнётся джоулями, и второго раза, а тем более получаса срабатываний не будет.
Для вас ссылка на исследование.
"Даже такая короткая пауза (8,89 мс) оказалась хорошо заметной в свечении как суперъяркого, так и зеленого светодиодов. Записанный люксметром ЛГ09 световой сигнал суперъяркого светодиода представлен на графике (рис. 3, 4). Светодиод выключается раз в 2,257 с на 8,9 мс. Это хорошо заметно (светодиод мигает).
Дальнейшее снижение времени выключения светодиодов показало, что при паузе в 4 мс мигание обоих светодиодов заметно. При паузе в 1 мс мигания зеленого светодиода видно не было, а белый светодиод еще мигал. При паузе в 440 мкс мигание отсутствовало. Поскольку время включения/выключения светодиодов и время установления управляющих светодиодами сигналов на несколько порядков ниже, говорить о том, что светодиоды не успели выключиться, не приходится."
От себя. Именно белые сверхяркие диоды (разных оттенков) в бытовых светильниках и используются.
zoog
сообщение 18.1.2026, 8:29
Сообщение #35
Бессистемные обрывки информации из поисковиков могут запутать, а не дать понимание.
Это классический слон в вакууме. Глаз способен заметить даже одиночный фотон - это ничего не даёт на практике. Лампы питаются сглаженным напряжение, там пропуски до 0,1..0,2с вообще не влияют на св. поток. Стабилизатор тем более не станет реагировать на такое, даже в теории не сможет, если он не инверторный. И 4й раз повторяю для тех, кто не умеет читать ДШ: даже миллисекундные импульсы варистор выдерживает или "только один раз" или очень небольшое число, ибо энергия.
сообщение 18.1.2026, 10:14
Сообщение #36
Пока всё попадающееся - "в одну струю". Кроме вашего.
Не стоит копать столь глубоко. Нам вполне достаточно пауз из моего напримера (1-10 мс -"это хорошо заметно").
Лампы питаются сглаженным напряжением, там пропуски до 0,1..0,2с вообще не влияют на св. поток.
Это когда лампы имеют хорошие драйверы (<4%). Но некоторые негодяи экономят и пульсации вырастают (до 40%). В некоторых светильниках электролиты ваше отсутствуют.
4й раз повторяю для тех, кто не умеет читать ДШ: даже миллисекундные импульсы варистор выдерживает или "только один раз" или очень небольшое число..
И независимо от амплитуды ? Какой полезный варистор.. Представьте уж на 5-й раз ваш ДШ - приведите ссылочку.
zoog
сообщение 18.1.2026, 14:15
Сообщение #37
Хоть один источник, в котором варистор способен длительно замыкать/просаживать линию - в студию!
Вот такие упрощения и подтасовки и приводят к антиреалистичным выводам...
Ибо надо знать не только формальные законы/факты, но и как их применять.
Есть 2 вида драйверов: импульсные - у них пульсации порядка процента при напряжении до 160..100В и линейные - у них 100% всегда. Первые неизбежно сглаженные, у вторых (которые нормально вообще в жилых помещения не используются) неизбежно 100% пульсаций, на которых миллисекунды заметить трудно из-за заливающей глаза крови.
Энергия не зависит от амплитуды напряжения, только от тока и времени. Импульсы, способные просадить сеть на заметное напряжение - 20..50В - должны быть амплитудой в 10..350А в замисимости от качества линии. То есть в среднем пусть 50А 5 раз в секунду по 1мс, 470В - это 2Дж/с, хватит на 5 секунд.
Гость_Гость зашедший случайно_*
сообщение 18.1.2026, 17:42
Сообщение #38
zoog
сообщение 18.1.2026, 17:52
Сообщение #39
Цитата(Гость зашедший случайно @ 18.1.2026, 17:42) *
Как говорят в Сети, аноним лучше содомита!;)
сообщение 18.1.2026, 18:12
Сообщение #40
Вы явно зациклились с этим словом "длительно" .. Найдите в теме того, кто вам сказал это слово. И обязательно назовите вслух, не умалчивайте ! По-моему - это были вы.
Один (иль 3..) импульс обязательно отправляет варистор в помойку - это от zooga. Трудно представить сколько ящиков этих варисторов перепаивают в специально созданных ремонтных подразделениях каждый день. Страна стонет от появившихся в СП (но не освоенных потребителем) требованиях по употреблению.
Энергия импульса Wи зависит от произведения силы тока I на напряжение U за время протекания импульса tи.
И представьте уж на 6-й раз ваш ДШ - приведите свою ссылочку. Зачем тянете время ? Ищете ?
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 11:30
