4 страниц V   1 2 3 > »
Стабилизатор и фликер , мерцание света
AltaVista
сообщение 14.1.2026, 20:12
Пользователь №: 64381
Всех приветствую! Дано: сельский дом, стабилизатор Вольт ENGINEERING Ампер Э 12-1/40 v2.1 9000 ВА, в работе порядка 2х лет, последние полтора месяца следующая картина:
в произвольные моменты времени стабилизатор начинает дергать ступени(параметр H в руководстве, дословно "номер включенных ключей") туда-сюда , что сопровождается характерным звуком и, что еще хуже, мерцанием всех ламп в доме (светодиодные, 220в, производители космос, гаусс, если это вдруг важно), видео не влезает, но это выглядит как постоянное переключение 1.3-2.3-0.3 и туда-сюда обратно с характерным звуком каждого переключения.
Это не зависит от нагрузки, времени суток, входного напряжения или чего то еще, закономерности я не смог найти.
Параллельно мучаю вопросами производителя, и, с его слов, это якобы норма. У меня тоже есть сомнения что проблема в стабилизаторе, но так себя он начал вести только последние полтора месяца. Вопрос - является ли такое поведение нормой для стабилизатора, или это всё таки выход устройства из строя?
Про то что стабилизаторы это в целом дурной тон я в курсе, но пока бой с сетевой и "гарантирующим" поставщиком не увенчался успехом, а росстандарт не очень помогает, но это скорее отдельная тема, чтоб не превращать пост в портянку.
Добавлю: данный "эффект" не носит постоянный характер, возникает периодически, при любом входном напряжении, сейчас, например, идет мерцание и дребезг стабилизатора при входном 210-211 В, если верить встроенному в стаб вольтметру
видео на ядиске для понимания: https://disk.yandex.ru/client/disk?idApp=cl...14_19-31-25.mp4
Сообщение отредактировал AltaVista - 14.1.2026, 20:48
Гость_редкий_*
сообщение 14.1.2026, 21:00
Мало очень исходных данных. А что с входным напряжением ?
AltaVista
сообщение 14.1.2026, 21:22
на знаю что может быть полезным, поэтому напишу все в кучу:
регион Краснодарский край, поэтому зимой с входным более-менее, 190-240, проблемы летом (жара = сплиты), дополнил основной пост, но повторюсь, описанная проблема возникает вне зависимости от входного(или я не улавливаю закономерность) видео записывал для производителя и при 210-212 входного и при 230-232, в обоих случаях потребление было 1-2А, дребезг стаба и дергание ступений идентичны. Линия люминь, до меня от транса ~800 метров, сечение, на мой взгляд 35, исходя из того что при 230в входного без нагрузки падение 7В на каждые 5А нагрузки в доме. По линии на моей фазе примерно 20-25 домов и сотовая вышка(3 фазное насколько видел), мой дом последний на линии. Нормативно у всех 5кВ на дом, но распространена практика "волка в овечьей шкуре" когда в корпусе автомата на 25 А потроха от 32 или 40 А автомата, счетчик на столбе (он же умный, если я верно понимаю) по линии только у меня, появился он у меня после жалоб в россети и копии в росстандарт. Может нужно что то еще указать?
сообщение 14.1.2026, 22:59
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Возможно пробивается варистор на вводе в стаб.
Скальпель Оккама
AltaVista
сообщение 14.1.2026, 23:36
не совсем понимаю, Вы имеете ввиду компонент стабилизатора, или это должно быть ранее по цепи?
сообщение 14.1.2026, 23:41
Внутри стаба, конечно.
Скальпель Оккама
сообщение 15.1.2026, 4:57
Снимите стабилизатор и отправьте на ремонт изготовителю - самый надёжный вариант. Самостоятельно на месте ничего сделать не сможете. имхо
AltaVista
сообщение 15.1.2026, 12:36
а на месте я и не планировал ничего с ним делать, он на гарантии, просто думал может кто подскажет стаб все таки с проблемой или электросеть, потому что производитель всё валит на сетевую и предлагает стаб отправить на диагностику за мой счет, это меня не совсем устраивает
Гость_редкий_*
сообщение 15.1.2026, 13:05
Цитата(AltaVista @ 15.1.2026, 12:36) *
... думал может кто подскажет стаб все таки с проблемой или электросеть,
Очень сомнительно, что кто-то сможет провести диагностику "по интернету". Энергетика - сложное хозяйство. Надо разбираться на месте.
к сожалению, ситуация классическая для энергетиков, они никогда не брезгуют возможностью "свалить с больной головы на здоровую", если ситуация располагает, здесь на форуме такие случаи тоже описывались. Такова реальность, к сожалению.
сообщение 15.1.2026, 13:33
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Странный производитель. Зачем нужен стабилизатор, если сети качественные? Все покупающие стабилизаторы, столкнулись с проблемами сетей, и решили, почему-то, что проще, спокойней, без нервов купить стабилизатор, чем заставить сетевиков привести сети в порядок. Но по факту, получают к геморрою, ещё и запор.
сообщение 15.1.2026, 13:35
Это ж элементарно, включайте нагрузку мимо стаба.
Скальпель Оккама
AltaVista
сообщение 15.1.2026, 13:45
а я пробовал, без стаба фликер тоже есть, но как будто менее заметный, по крайней мере не так раздражает глаза, хотя это и субъективщина
сообщение 15.1.2026, 14:08
Опросите соседей и тех, кто питается с одной фазы с вами. Если у соседей нормально, протяните контакты к дому, начиная от опоры питания.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 16.1.2026, 7:55
Пользователь №: 60915
Возьмите на время любой релейный стабилизатор (мелкие от $25 продаются) и подключите его к вх. напряжению, если его будет колбасить так же - то проблема с сетью. Вместо стаба можно поставить лампу накаливания и следить за её миганием, но проблема в том, что замыкания в сабже вызовут просадки в контролируемом напряжении, так что нужно будет при этом ещё и стабилизатор выключать, чтоб только лампа осталась.
Вы где видели, чтоб варистор пробивался? тем более многократно?
сообщение 16.1.2026, 12:30
Пользователь №: 9143
Оговорка. Речь о срабатывании на импульсы.
zoog
сообщение 16.1.2026, 13:01
Варистор - прибор одноразовый, если импульсы порядка секунды (чтоб их юзер заметил).
сообщение 16.1.2026, 13:25
Если энергия импульса меньше чем заявлена в ттх на варистор, он может и пробивается многократно без каких-либо повреждений, главное не перегреть, это лавинный пробой, который самовосстанавливается по окончание импульса. Если энергия импульса превышает допустимую, либо вообще не импульс, а просто подача напряжения выше напряжения пробоя, лавинный пробой переходит в тепловой с разрушением корпуса и акустическим эффектом.
Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 16.1.2026, 13:28
zoog
сообщение 16.1.2026, 14:12
Варистор - нелинейный резистор и никакого пробоя типа лавинногго там нет.
Да и вообще этого слова следует избегать - многие думают, что пробой это типа КЗ.
мрЭЛ
сообщение 16.1.2026, 15:34
Сообщение #19
Пользователь №: 63176
по их мнению частный стабилизатор вещь лишняя в энергосистеме
сообщение 16.1.2026, 15:36
Сообщение #20
"Структура варистора (рис. 3.28) напоминает большое количество p-n-переходов с полупроводниковыми характеристиками, похожих на p-n-переходы диодов. Аналогично лавинному пробою диодов при повышенном напряжении сопротивление пограничных частиц резко снижается, и они становятся токопроводящими. Последовательное и параллельное соединение индивидуальных микроваристоров объясняет способность варистора выдерживать значительно более высокие ток и энергию при импульсах повышенного напряжения по сравнению с полупроводниками."
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.6.2026, 19:43
