светодиодная лампа , замена сгоревшего светодиода |
12.1.2026, 15:18
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 3.12.2022 Пользователь №: 60737 |
Вообщем сутуация такая. разобрал светодиодный точечный светильник что бы заменить сгоревший SMD светодиод. Но удивился, когда померил падение напряжения на каждом светодиоде в этой лампочке оно составило 18V, разве такое может быть их всего 15 штук. Померил наапряжение которое поступает на всю цепочку оно составило 270V. Ведь допустимое напряжение на светодиоде 3 вольта.....я так понимаю здесь напряжение не важно, а важен ток, который ограничевается заранее микросхемой? Подскажите пж)
Сообщение отредактировал xqweewew - 14.1.2026, 16:56 |
12.1.2026, 23:07
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3438 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
А с чего вы взяли, что там светодиоды, а не светодиодные модули(сборки)?
13.1.2026, 0:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18479 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Померил наапряжение которое поступает на всю цепочку оно составило 270V. Подскочило после мостика на емкости (обычно электролит).А с чего вы взяли, что там светодиоды, а не светодиодные модули(сборки)? Вот-вот, попробуйте засветить 1 штуку, хотя б от 9В.. |
13.1.2026, 6:41
13.1.2026, 9:52
Нет, это не модули! а именно последовательная схема! Кто или что мешает в один корпус вставить несколько светодиодов последовательно, а ещё зашунтировать их стабилитроном, чтоб при выходе из строя одного светодиода не тух весь светильник. И всё в одном SMD-корпусе! -------------------- |
14.1.2026, 10:02
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 807 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Вы ведь в курсе, что после замены лампа долго не проработает? Разве что ток уменьшить в 2 раза.
14.1.2026, 12:49
Если есть целые, но с потемнением, то да.. А если один с точкой.. то после замены работают долго. Главное найти аналогичную сборку
Сообщение отредактировал Олега - 14.1.2026, 12:50 |
15.1.2026, 8:00
Если есть целые, но с потемнением, то да.. А если один с точкой.. то после замены работают долго. Главное найти аналогичную сборку Какая разница? СД в 99% ламп работают на износ при Т 100+°. Находить такой же, к слову, необязательно, можно просто закоротить - нагрев даже уменьшится чуток. Сообщение отредактировал zoog - 15.1.2026, 8:01 |
15.1.2026, 11:26
Какая разница? СД в 99% ламп работают на износ при Т 100+°. Находить такой же, к слову, необязательно, можно просто закоротить - нагрев даже уменьшится чуток. еще раз спарвшиваю товарищи "знатоки"), почему на светодиоде падает 18 вольт?, это не модульная сборка, а последовательная цепочка в количестве 15 штук |
15.1.2026, 13:20
еще раз спарвшиваю товарищи "знатоки"), почему на светодиоде падает 18 вольт? По-моему, вы просто тролите "знатоков". Вам же уже сказано, что то, что вы называете светодидом, на самом деле светодиодная сборка из нескольких светодиодов в одном SMD-корпусе. если два светодиода, напряжение будет 6В, 4 - 12В, в вашем случае в одном корпусе 6 светодиодов под общей люминофорной каплей. -------------------- |
15.1.2026, 15:45
По-моему, вы просто тролите "знатоков". Не въехал.., бывает.. ![]() СД в 99% ламп работают на износ при Т 100+°. Я для шкалы приемника ВЭФ-557 (моделька) использовал светодиодную матрицу и добавил балласт-емкость. И света хватает и не парится.
15.1.2026, 16:38
15.1.2026, 17:03
17.1.2026, 19:32
Это ирония, типа не комильфо ставить СД в ретро. Ну и "ФМ-плата в сов-магнитолу" - излюбленная спец-олимпиада среди ширнармасс предсказуемым результатом (помехи от цифры). |
17.1.2026, 23:08
Это ирония, типа не комильфо ставить СД в ретро. От ретро там только индикатор (6Е5С, не заменима). По-моему я пояснил, что это всего лишь моделька уменьшенная. С использованием меньшего шрифта на шкале он, в полумраке темных участков, не читаем. А с равномерной подсветкой очень даже красиво и читается на ура.Ну и "ФМ-плата в сов-магнитолу" - излюбленная спец-олимпиада .. Я тут ни при чём - потрошки из DY-1ME3R45-T-2.Ну, а в целом - я не против, что FM добавляют, флэшки.. Иначе всё заканчивается антресолями иль выносом.. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.2.2026, 23:22 |
