2 страниц V  < 1 2
Заземление и напряжение , Напряжение между заземлением и другими проводниками
сообщение 13.1.2026, 12:19
Сообщение #21
Пользователь №: 9143
Цитата(gomed12 @ 13.1.2026, 11:21) *
При правильном монтаже с отдельным PE, перевертыш вилки создаст аналогичную ситуацию.
Ничего страшного не вижу при ожидаемых нагрузках на удлинитель, если при 2-х проводке обеспечивало работу потребителей, то перемычка на нуле ничего не изменит.
См. п.1.7.132.ПУЭ : "Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока". Да и сечение групповой линии вряд ли от 10 мм2.
При работе в щитах (квартирном или этажном) случаются перепутки N и L.
Цитата(Shura_with_KINEF @ 13.1.2026, 9:47) *
Сколько розеток в удлинителе?
Если более одной, то в удлинителе могут оказаться несколько электроприёмников I класса.
Добавлю. Даже если удлинитель с одной розеткой, в неё всегда можно воткнуть другой удлинитель на несколько розеток..
сообщение 13.1.2026, 13:21
Сообщение #22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Да, это понятно.
В данной конкретной ситуации не вижу опасности. Все же так безопаснее, чем вообще без защиты от утечек.
Да, случаются, об этом предупреждал.
Скальпель Оккама
traveller
сообщение 13.1.2026, 15:50
Сообщение #23
Пользователь №: 61745
Цитата(Олега @ 13.1.2026, 0:32) *
А ежели он попадёт к человеку не ведающему о ваших проделках ? Совесть не замучает ?
Кого? Меня? Не замучает, не переживайте.
Владелец может нанести на изделие маркер "PE не подключен". Если владелец пожелает, конечно.
Ну а тот, к кому удлинитель вдруг попадет, пусть проверяет исправность доставшегося на халяву изделия. Для этого и существуют тестеры корректного подключения розеток.
сообщение 13.1.2026, 17:12
Сообщение #24
Кто не видит.. может он в себе и уверен. Но советовать другому я бы не стал. Ибо есть конкретные пункты.
Значит ты такой крендель черствый.
И твоя надпись чем-то поможет старой бабке иль ребёнку ? Да и не всякий взрослый (обычное лицо) поймёт к чему бы это..
.. пусть проверяет исправность доставшегося на халяву изделия. Для этого и существуют тестеры корректного подключения розеток.
Не надо трындеть ! Нет у "простого лица" (обывателя) обязанности проверять исправность удлинителя и иметь в хозяйстве тестеры (многие и не скажут что это такое).
Цитата(Big_M @ 13.1.2026, 7:22) *
Столько общих слов и никакой конкретики и ответов. Почему это опасно и не по правилам? А какие правила? Хотя бы ссыль на материал именно об этом, а не учебник тоэ или пуэ. Словоблудие какое то…
Тебе ещё раз, отдельно.. ПУЭ-7:
7.1.45. Выбор сечения проводников следует проводить согласно требованиям соответствующих глав ПУЭ.
Сечение РЕN проводников должно быть не менее сечения N проводников и не менее 10 мм2 по меди и 16 мм2 по алюминию независимо от сечения фазных проводников.
п.1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока".
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.11.2026, 17:37
