Led подсветка , выключатель и лэд |
23.1.2026, 17:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 23.1.2026 Пользователь №: 64509 |
Здравствуйте комрады!
вопрос следующий, от распределительной коробки хотел подключить вытяжку и лед подсветку, лед через выключатель и блок питания светодиодов 60в . С вытяжкой проблем не возникло, а вот диоды не в какую не хотят работать через выключатель. ток после выключателя приходит, тестером мерил, а при подключении к блоку пропадает. при этом если подключить блок на прямую диоды горят. подскажите где я мог ошибиться? |
| Гость_Гость_* |
23.1.2026, 17:56
Найми ЭЛЕКТРИКА!!!
23.1.2026, 21:11
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 790 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Что за светодиоды на 60В? БП проверен?
23.1.2026, 22:19
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3984 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
23.1.2026, 22:54
Что за светодиоды на 60В? БП проверен? подсветка кухни, к ней дали этот бп, на прямую если подключить он работает что за выключатель? Обычный механический? Вместо лед подключите обычную лампу накаливания и проверьте будет ли она гореть. Обычный механический. С лампой завтра попробую |
23.1.2026, 23:22
То есть вариант розетка-БП-СД работает, а розетка-выключатель-БП-СД - нет? Что-то не так подключили или же выелючатель бракованный, покажите всю конструкцию на фото, желательно с измерением напряжений.
24.1.2026, 6:33
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1060 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
-------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
24.1.2026, 19:33
подключил лампу и ничего,
полез в выключатель и нашел доп контакт в нем (он оказался проходным), перемычка решила проблему. всем откликнувшимся спасибо за помощь! |
Текстовая версия | Сейчас: 15.2.2026, 0:08 |
