Замена электропроводки , Замена электропроводки в квартире
Irina75
сообщение 6.1.2026, 20:21
Пользователь №: 64298
Доброго времени суток! Нужны мнения. Планируется замена электропроводки в однокомнатной квартире в панельном доме 81 года постройки. Есть знакомый электрик с допуском к эм. работам. Но стены он не штробит. Предлагает сделать проводку в кабель-каналах. Если точнее, снизу до розеток скрыть проводку, до выключателей и светильников в кабельных каналах. То есть, где возможно, скроет проводку. Есть ли минусы, помимо внешне эстетических, в наружной проводке?
Гость_случайный_*
сообщение 7.1.2026, 9:07
Практически никаких минусов. Риск повреждения минимальный. Ремонтные работы(при необходимости) максимально просты.
п.с. Дом не сильно старый (81г). Так ли необходима замена проводки ?
Irina75
сообщение 7.1.2026, 10:49
Спасибо, за ответ.
Проводка - алюминий. Да и к новым розеткам нужна разводка
сообщение 7.1.2026, 11:17
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Пользователь №: 9187
ИМХО, электроплинтус выглядит вполне кошерно.
Штробление - это в жилой квартире - писец и армагеддец даже с пылеудалением.
Сообщение отредактировал Roman D - 7.1.2026, 11:19
Гость_случайный_*
сообщение 7.1.2026, 11:51
Я живу в доме 1960 года постройки, проводка - алюминий. Её хватит ещё на 50 лет. Розетки, выключатели требуют замены периодически по износу. Но сама электропроводка в хорошем состоянии - сопротивление изоляции, петля фаза - ноль - в идеале. Очень часто "алюминий" звучит как огульный приговор для полной замены проводки. В реальности - один из способов развода клиента "на бабки". имхо
сообщение 7.1.2026, 12:14
Пользователь №: 9143
Цитата(случайный @ 7.1.2026, 9:07) *
Практически никаких минусов..
Таки минус всё же есть - это некоторая канитель при поклейке обоев. Если не верите, по-пробуйте сами.
Вертикальный участок в 30 см от плинтуса - это мелочи и 1-1,5 см вполне допустимо. Под плинтусом (у меня дуб) провод углубляется не в стену, а в заливку пола (и ковырять легко и нарушений никаких). Дюбеля - в стену.
Менять алюминий в группах освещения я сознательно не стал, там нагрузки смешные.
Сообщение отредактировал Олега - 7.1.2026, 12:21
мрЭЛ
сообщение 7.1.2026, 18:49
Пользователь №: 63176
Минусы - это химичить. В своей квартире - пожалуйста, если у заказчиков то лучше по правилам. Нахимичить можно еще на пару десятков лет, но электирик который придет разбираться с поломкой однозначно х..ми обложит. Или я не прав?
сообщение 8.1.2026, 4:13
Цитата(мрЭЛ @ 7.1.2026, 18:49) *
Минусы - это химичить. (?) ... Или я не прав?
Тема про "химию" не раскрыта. Конкретнее.. бы.
traveller
сообщение 8.1.2026, 11:25
Пользователь №: 61745
Обои клеятся до установки кабель-каналов и установочных мест.
Зачем поднимать розетки? К плинтусу с каналом есть розетки, которые устанавливаются прямо над ним.
Если будет необходимо, то проводивший работы монтажник всегда добавит или уберет необходимые установочные места (розетка, антенна, витая пара). Во вторичке с "упорными" стенами и алюминием, которому 45 лет, плинтус - просто идеальный вариант, мне так кажется. Единственный ее минус - более дорогие комплектующие. Но это компенсируется менее затратным монтажом и удобством при дальнейшей эксплуатации.
сообщение 8.1.2026, 13:35
Цитата(traveller @ 8.1.2026, 11:25) *
Обои клеятся до установки кабель-каналов и установочных мест..
И уже потом никогда не переклеиваются ?
Только с годами приходит личное понимание, насколько тяжко пользовать розетки у пола.
.. плинтус - просто идеальный вариант..
Нынешний интерьер часто не имеет плинтусов. Ни вверху, ни внизу.
traveller
сообщение 8.1.2026, 15:10
Это понятно...
Либо пусть интерьер будет с плинтусом, либо пусть штробит. У клиента всегда есть выбор.
сообщение 8.1.2026, 15:47
Инспектор Бел Амор
Из: Куртенгофъ
Палка - хваталка? Имхо подошла бы.
сообщение 8.1.2026, 20:24
Тока вот вспомнить бы, куды поставил..
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 22.1.2026, 13:38
... Но стены он не штробит. Предлагает сделать проводку в кабель-каналах. ...
Правильно делает! Штробить несущие конструкции нельзя!
сообщение 24.1.2026, 14:57
В панельных домах (как у автора) - однозначно.
А про кирпичные и монолитные что скажете ?
Стены в панельных домах должны быть оштукатурены (от "хоть как-то" до "очень даже"). В вертикальной штрабе этого слоя легко ляжет плоский провод.
Дополнительный защитный слой в 20 мм путние штукатуры "сведут на нет" к середине высоты стены, совершенно незаметно. Горизонт - в заливке пола, либо под тем же слоем в 20 мм.
сообщение 26.1.2026, 14:28
В кирпичных домах штробы не нужны, т. к. толщина штукатурки может быть и 5 см (встречал на собственной практике), что закроет кабель. А несущие конструкции что монолитные, что панельные.
сообщение 26.1.2026, 16:25
"Может быть" - не норматив. Бывает и совсем тонкий слой (провода там не предполагали). У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше. И уже далеко после штукатурки возникает потребность и штробы нужны.
сообщение 26.1.2026, 18:24
"У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше." - вот здесь Вы ошибаетесь, задача штукатура как раз закрыть штукатуркой скрытые проводки:
СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85
4.4 Электромонтажные работы следует выполнять в две стадии.
На первой стадии внутри зданий и сооружений производятся работы по монтажу
прокладке проводов скрытой проводки до штукатурных и отделочных работ,
сообщение 26.1.2026, 20:25
Сообщение #19
Цитата(Гость сочувствующий @ 26.1.2026, 18:24) *
"У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше." - вот здесь Вы ошибаетесь, задача штукатура как раз закрыть штукатуркой скрытые проводки..
Если они в этом месте есть !
"Бывает и совсем тонкий слой (провода там не предполагали). У штукатура задача выровнять, а не накидать по-больше". Т.е. по стенам, где проводов и нет вовсе.
В СП 76 посмотрите в п. 5.25 про борозды, ниши для установочных изделий (выкл., розетки), прокладки труб электропроводки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 2:06
