Вопрос по заземлению электродуховки
alterco1
сообщение 5.1.2026, 21:34
Пользователь №: 64294
Добрый день!
Прошу прощения за нубский вопрос – далек от электрики.
Недавно на духовке перестал работать верхний гриль (верхний тэн духовки), а модель уже старая – запчасти точь-в-точь не нашел, купил аналогичную по мощности.
На старом тэне был выход под заземление (см. скриншот 1);
На новом тэне выхода под заземление нет, поэтому после подключения остался провод заземления, торчащий в воздухе (см. скриншот 2).
Вопрос:
- могу ли в торчащем проводе (коннектор - папа) проделать дырку и насадить его на болт? На этом болте уже есть 2 провода заземления (причем один из них - это как раз тот же провод, от которого отходит этот отросток, который нужно заземлить - на фото должно быть видно);
Или как лучше поступить в данном случае?
Спасибо заранее всем за ответы!
Скриншот 1: ibb.co/VrQ1YXx
Скриншот 2: ibb.co/vC8Bcgx6
P.S. Изображения сюда загружаются в плохом качестве - если нужно выше разрешение - прикрепил ссылки
Сообщение отредактировал alterco1 - 5.1.2026, 21:48
Сообщений в этой теме
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.1.2026, 10:58
