Подключение плиты Gorenje |
31.12.2025, 15:48
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 31.12.2025 Пользователь №: 64292 |
Здравствуйте. У меня задача подключить комбинированную плиту Gorenje. У нее 1 электрическая комфорка и электрическая духовка. На клеммной колодке плиты 3 фазы и 2 нейтрали, но по всем схемам, изображенным на плите, нейтрали нужно запараллелить перемычкой. А я хочу подключить плиту к двум разным линиям 230В 16А, чтобы равномерно распределить нагрузку (одна - на комфорку, другая на духовку). Но у меня эти линии подключены через разные УЗО. Соответственно, нейтрали объединять нельзя. Прозванивал эти 2 нейтрали на плите - они не соединены. Вопрос. Может быть что-то такое в схеме плиты, что при каком-то режиме что-то подключится так, что она начнет брать фазу с одной линии, а нейтраль с другой? И, соответственно, будет срабатывать УЗО. И может быть еще у кого-то есть какие-то соображения по этой теме. Но хотелось бы равномерно распределить нагрузку.
1.1.2026, 18:39
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 11.11.2024 Пользователь №: 62689 |
Владимир_У, где подключить? В квартире? В обычных квартирах однофазное питание. А плита у Вас, судя по описанию, трёхфазная. Впрочем, нужно знать конкретную модель, чтобы говорить предметно. Собственно, на приличных устройствах есть шильдики с техническими данными, где указывается и напряжение, и мощность.
2.1.2026, 17:09
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 6.4.2018 Пользователь №: 53967 |
Если подключить трёхфазную плиту к одной фазе без перераспределения нагрузки, будет либо выбивать автомат, либо плита просто не выйдет на нормальную мощность. Так что без схемы подключения и данных с шильдика тут гадать бессмысленно.
2.1.2026, 19:56
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Цитата Прозванивал эти 2 нейтрали на плите - они не соединены прозвоните нейтрали относительно фаз 1,2,3 и две фазы объедините перемычкой и запитайте со своим нулём который с ними вызвонился и другой 0 запитать со своей фазой. Сообщение отредактировал Sist - 2.1.2026, 19:57 |
6.1.2026, 14:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
11.1.2026, 14:36
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7970 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
На клеммной колодке плиты 3 фазы Это стандартная схема для присоединения к 3-х или однофазной сети. Если питающая сеть однофазная, то либо объединяете фазы, либо, для перераспределения мощности плиты и духовки, используете фазы по схеме соединений. Цитата и 2 нейтрали Эти нейтрали, как называете, есть рабочий N и защитный PE клеммы. Цитата Прозванивал эти 2 нейтрали на плите - они не соединены. Они и не должны соединяться между собой в оборудовании, т.к. выполняют разные функции. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
11.1.2026, 22:06
Текстовая версия | Сейчас: 27.2.2026, 9:13 |
