Странная схема , не могу разобраться
BOPOH73
сообщение 28.12.2025, 18:29
Пользователь №: 64288
Здравствуйте друзья!
Купил вот такой термостат, хотел подключить его к теплому полу. Но совершенно не понимаю как.
Обычно два контакта идет на термодатчик, два на собственно пол. А тут какая то замороченная схема...
Предполагаю, что это вообще не то что нужно. Или все же это работает как термостат, как его тогда подключать? Что там за контакты?
P.S. По китайски там написано -
"专业人员接线,请勿带电操作" — "Подключение должно выполняться квалифицированным персоналом. Не работайте под напряжением."
"接线,接线会危害机器" — "Подключение проводов может повредить оборудование."
"火线" (huǒxiаn) — "Фаза" (L)
"零线" (lнngxiаn) — "Нейтраль" (N)
"动作" (dтngzuт) — "Действие" (обычно обозначает нормально разомкнутый контакт, который замыкается при срабатывании реле)
"复位" (fщwиi) — "Возврат" (обычно обозначает нормально замкнутый контакт, который размыкается при срабатывании реле)
Мне это ничего не дает (
Сообщение отредактировал BOPOH73 - 28.12.2025, 19:05
сообщение 28.12.2025, 18:41
Пользователь №: 9143
Посылай на китайский форум.
Костян челябинск...
сообщение 28.12.2025, 19:00
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Сейчас в каждом телефоне есть переводчик с китайского. Сами сделаете или за вас это сделать?
Искра
сообщение 29.12.2025, 5:14
Пользователь №: 35548
Пост №1
Коротко о главном: Главное – короче!
Костян челябинск...
сообщение 29.12.2025, 19:16
Из: Челябинск
Цитата(Искра @ 29.12.2025, 7:14) *
Пост №1
ПС в нем добавлен после моего поста
Тогда один вариант - найти того, кому это дает. Иначе
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 9:13
