2 страниц V   1 2 >
Вопрос по электросети производственного здания. , Прокладка кабеля и система заземления.
Митяй_
сообщение 25.12.2025, 10:17
Из: Москва
Пользователь №: 26586
Здравствуйте! Прокладываем кабель до нового электрощита, кабель ВВГнг-LS 4х50, ведем его вдоль стены в проволочном лотке. При обходе несущих колонн получились петли (радиус гиба не позволяет более аккуратно проложить).
Вопрос, нужно ли по правилам как то защищать кабель в местах обхода кабеля вокруг колонны или достаточно просто уложить его на крюки?
Вопрос второй, какая система заземления должна быть в реконструируемом производственном здании? Изначально там была глухозаземленная нейтраль, четырехпроводка (TN-C), контур заземления отсутствует. Необходимо ли при реконструкции переходить на пятипроводку (TN-C-S) и делать контур заземления?
Здание отдельно стоящее со своим ВРУ (вводной шкаф).
Это вам не это!
сообщение 25.12.2025, 10:51
так он и в лотке не защищён
по системе, контур делать, что за потребители?
Митяй_
сообщение 25.12.2025, 10:59
Из: Москва
Ну так то да, лоток не считается защитой.
Потребители - металлообрабатывающие станки, ручное переносное электрооборудование, освещение, кранбалка.
Это вам не это!
сообщение 25.12.2025, 11:16
смотрите чего дешевле или 5-и проводка или железо от ГЗШ до корпусов
сообщение 25.12.2025, 12:21
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
На высоте более 2.5 м можете проложить кабель простым креплением к стене.
Скальпель Оккама
Митяй_
сообщение 25.12.2025, 13:23
Из: Москва
Да уже кабель прокинули, поторопились...
Сейчас будет дешевле железо от ГЗШ
Это вам не это!
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.12.2025, 15:24
С электросетями согласовали? Техусловия получили?
сообщение 25.12.2025, 15:44
Питание оставляйте 4-х проводку, выполните разделение PEN на вводе, поищите естественные заземлители среди заглубленных в землю металлоконструкций цеха, замерьте сопротивление растеканию тока, 30 Ом достаточно.
Скальпель Оккама
сообщение 25.12.2025, 16:51
если мощность не увеличивается свыше разрешённой, не нужно
сообщение 26.12.2025, 5:50
Я понял что новый потребитель: "Прокладываем кабель до нового электрощита," ...
Митяй_
сообщение 26.12.2025, 9:49
Из: Москва
Нет не новый, электропроводка внутри цеха.
Нашли естественный заземлитель, свайный фундамент бывшего подъемника с металлическими закладными. Сейчас закажем замер сопротивления растеканию.
Если все нормально будем прокладывать полосу по стене и на ВРУ соединим с нулем.
А 30 Ом не много? Вроде должно быть 4 Ома повторное на вводе в здание.
Это вам не это!
сообщение 26.12.2025, 10:04
Смотрите 1.7.101 - 4 Ома на подстанции с учетом повторных ЗУ, в принципе у повторных м/б любое.
Меня больше смущает как современная молодежь - руководители прокладывают стационарные кабели как времянку, посмотрел фото - жуть.
Неужели всюду так?
Скальпель Оккама
Митяй_
сообщение 26.12.2025, 10:14
Из: Москва
Неужели всюду так?
Согласен, жуть! Я в начале ремонта весь изнылся, что давайте по стене сверху проложим горизонтальный лоток на кронштейнах но был послан... Теперь вот такая порнография + экономия...
Может быть не всюду но много где.
Спасибо 1.7.101 сейчас перечитаю.
Это вам не это!
сообщение 26.12.2025, 11:55
Полосу проложите по всему периметру цеха для выполнения СУП существующего производственного оборудования и использования в будущем.
Скальпель Оккама
Митяй_
сообщение 26.12.2025, 13:01
Из: Москва
Полосу проложим полностью по всему периметру, закольцуем, а от нее уже заземлим шкафы и оборудование.
Еще вопрос, допускается ли прокладывать полосу заземления на высоте 15 см от пола? Просто на стенах много чего понавешано и на высоте 400-600 проблематично будет ее прокладывать?
Это вам не это!
сообщение 26.12.2025, 13:13
ну если только запинаться будут, производственные и душевные травмы
сообщение 26.12.2025, 13:18
Полосу рекомендуют прокладывать на высоте не более 0,5 м. По мне, главное для полосы уравнивания потенциалов непрерывность и проводимость, удобство использования, возможность визуального контроля. А расстояние от пола вторично.
Скальпель Оккама
Митяй_
сообщение 26.12.2025, 13:26
Из: Москва
Ну так то да, тем более такое расстояние обосновано. Доступ будет, визуально осмотреть можно...
Это вам не это!
Гость_случайный_*
сообщение 27.12.2025, 10:10
Сообщение #19
А что говорит на эту тему документация, по которой выполняется прокладка кабеля ?
Вы делаете реконструкцию ? Проект, смета имеется ? Такие вопросы должны быть решены в соответствующих документах, но никак не на форуме ... icon_rolleyes.gif
сообщение 28.12.2025, 12:49
Сообщение #20
Пользователь №: 9143
Цитата(Митяй_ @ 26.12.2025, 10:14) *
давайте по стене СВЕРХУ проложим горизонтальный лоток на кронштейнах но был послан..
Это трезвая мысль была, если про "поднять кабло".
"2.1.56...При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода."
"2.1.11...Лоток не является защитой от внешних механических повреждений проложенных на нем проводов и кабелей... Они могут быть сплошными, перфорированными или решетчатыми" (имеется ввиду сплошной лоток без крышки, т.е. не короб)
"2.1.57...Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение."
Сообщение отредактировал Олега - 28.12.2025, 12:56
2 страниц V   1 2 >
2 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 1 мрЭЛ
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.12.2025, 13:28
