Выбор кабеля , Какой из двух кабелей выбрать при прокладке в квартире
Alt789
сообщение Сегодня, 8:27
Пользователь №: 64285
Здравствуйте!
В настоящий момент я запланировал ремонт квартиры, в том числе работы по электрике. Обратился на рынок услуг. Две разные бригады рассчитали стоимость - общая цена примерно одинаковая.
Основной вопрос касается кабеля. Одни специалисты предлагают закупать кабель КГВВнг(А)-LS, а специалисты другой бригады утверждают, что для квартиры нужно использовать только ВВГнг(А)-LS.
Я прочитал описание и понял, что отличия заключаются в жиле (одножильный и многожильный) и в гибкости.
Прошу знающих людей подсказать: какой кабель лучше выбрать? Хочется сделать один раз и на долго.
Благодарю за ответы и понимание!
сообщение Сегодня, 8:52
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Работы с кабелем с многопроволочными жилами более трудо- и материалоёмкие, требуют высокой квалификации монтажников. Т.е. работа и кабель будут дороже. Не все электротехнические изделия (выключатели, розетки и пр.) предполагают подключение многопроволочных жил, т.е. проверьте совместимость с предполагаемыми к установке изделиями.
Для стационарной, частично или полностью замоноличиваемой проводки, ИМХО, без разницы гибкость кабеля, - проложил и забыл.
сообщение Сегодня, 9:53
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Многое зависит еще от способа прокладки. В штробе подойдет любой из этих кабелей. В изолированных кабеленесущих системах (труба, гофра, короб, кабель-канал) тратиться на кабель необходимости нет, т.к. 3-я изоляция- это избыточная перестраховка, достаточно провода ПВ-1 соответствующего сечения.
Скальпель Оккама
Alt789
сообщение Сегодня, 10:42
Прошу уточнить. Не каждый выключатель предполагает подключение - это как? Если использовать НШВИ?
Гость_Гость_U_gene_*_*
сообщение Сегодня, 11:54
ППГнг-HF
сообщение Сегодня, 12:47
Даже внешне опрессованный НШВИ отличается от гладкой моножилы. И если предписано в пружинный клемник вставлять моножилу, прочее - нарушение и снижение надёжности. Да, есть зажимы для установки неподготовленной многопроволочной жилы(без наконечников), так смотрите и подбирайте изделия под выбранный кабель.
А про удорожание монтажа с многопроволочными жилами я и писал выше, только зачем?
Alt789
сообщение Сегодня, 15:16
Цитата(Гость_U_gene_* @ 25.12.2025, 11:54) *
ППГнг-HF
Это лучше, чем КГВВнг(А)-LS и ВВГнг(А)-LS?
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение Сегодня, 15:30
ППГнг-HF
Кабели силовые, не распространяющие горение, с полимерными элементами без галогенов · Срок службы 15 лет. - оно Вам нужно с таким сроком службы?
Alt789
сообщение Сегодня, 15:55
Конечно желательно срок службы чтоб потом не делать ремонт каждые 10 лет с заменой всех коммуникаций.
ИЗ трёх видов кабеля:
КГВВнг(А)-LS
ВВГнг(А)-LS
ППГнг-HF
какой предпочтительнее?
Ранее делал ремонт на даче и использовал ВВГнг(А)-LS. Всё работает и нет нарекания. Сейчас проектировщик предложил использовать КГВВнг(А)-LS для силовых розеток, освещения. Одна бригада сказала, что норм, а другая бригада, которую тоже пригласил на выполнение работ, говорят, что не вариант.
Поэтому и написал сюда вопрос.
сообщение Сегодня, 16:59
Пользователь №: 9143
Работяги судят со своей колокольни. Тут уж кто к чему привык, то и "тянет на себя". Надеясь, что хозяин согласится.
Из кольчугинского каталога:
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 20:24
