Не могу разобраться с плавкими вставками рубильника |
29.12.2025, 10:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 24.12.2025 Из: Москва Пользователь №: 64284 |
29.12.2025, 11:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7911 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Категорически не соглашусь. На арматуре указаны диапазоны. Мне нравится категоричность. На шильде для данного аппарата указан предохранитель 160 А, иначе никак. Пользователь точно должен знать не диапазон при замене, а конкретный тип и данные предохранителя. Да и номиналы авт. выключателей для отходящих линий указывает на то же. Для конкретизации, без отсутствия паспорта на ДГУ, хотя бы необходимо знать мощность ДГУ и назначение отходящих линий. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.12.2025, 12:17
Мне нравится категоричность. На шильде для данного аппарата указан предохранитель 160 А, иначе никак. Ну, теоретически я могу туда поставить любой до 160, если он типоразмера A2, А3, A4. Но, с другой стороны (пришлось использовать VPN, чтобы попасть на сайт Шнайдера), рубильники серии INF были на 32, 40, 63, 100, 125, 160, 200, 250, 400, 630, 800. Т.е. можно было подобрать точно под нужный ток. Сообщение отредактировал Александр Свиридов - 29.12.2025, 12:33 |
29.12.2025, 12:26
Зачем устанавливать 160 А рубильник, а в него впихивать предохранитель на 125 А?
Дешевле будет и рубильник и предохранитель брать на 125 А. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
29.12.2025, 13:29
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 10.11.2023 Пользователь №: 61745 |
Мне нравится категоричность. Мне тоже. Уж извините.По большому счету мне все равно. Я бы заменил на то, что я указал в посте выше. Случись что - убегаешься, пока вставки найдешь... А этих в любом электрохозяйстве вагон и маленькая тележка. ВВГнг 4х70 Тогда, конечно, 160 ампер. |
29.12.2025, 13:36
Дешевле будет Тут главное наверное в том, что, при дальнейшей эксплуатации, это будет не очень хорошо. Хорошо, когда номинал прописан на корпусе, и это будет как "защита от дурака". Случись что - убегаешься, пока вставки найдешь... Оно 15 лет не работало, и работать никогда не будет (я уверен). Вспомнили из-за угроз Украины устроить блэкаут в Москве. |
29.12.2025, 13:41
29.12.2025, 13:49
29.12.2025, 14:05
В качестве временной меры и в связи с недостатком средств.
Лучше, конечно, установить вставки. Даже и не спорю. Но если вдруг блэкаут, то приготовьте калиброванную проволоку 1,6 мм. И чтобы она не понадобилась... |
29.12.2025, 18:27
Установите ВА-88-35, он нормально встанет.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 23.1.2026, 0:37 |
