2 страниц V   1 2 >
Не могу разобраться с плавкими вставками рубильника
Александр Свирид...
сообщение 24.12.2025, 23:44
Из: Москва
Пользователь №: 64284
Здравствуйте! Плавкие вставки или украдены, или их вообще не было. Оборудование (ДГУ) лет 15 не использовалось. Не могу нигде найти, какого типа плавкие вставки там стояли. Может быть кто-то подскажет?
сообщение 25.12.2025, 9:34
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Не мучайтесь с этими вставками, купите автомат на 160 А, благо место на панели позволяет.
И шнайдеровских полно.
Скальпель Оккама
сообщение 25.12.2025, 10:55
или кто мешает выкинуть крепления и поставить новые под ПН2 например
Александр Свирид...
сообщение 25.12.2025, 11:43
Из: Москва
"Мешает" только абсолютное отсутствие знаний и опыта именно по плавким вставкам. Никогда не имел с ними дела. Разбираться нужно буквально с нуля. Попробую. Если не получится, то АВ поставлю.
сообщение 25.12.2025, 12:02
[В принципе предохранители вот такие. их тоже достаточно в продаже
Скальпель Оккама
Александр Свирид...
сообщение 25.12.2025, 12:18
Из: Москва
Такие видел в "Электромонтаже". Кстати, их консультант ничем не смог помочь. Посмотрев на фото, сказал "впервые такое вижу" icon_smile.gif Может быть мне надо просто "губки" туда прикрутить?
сообщение 25.12.2025, 12:31
Насколько понимаю, при воздействии на привод предохранители коммутируют цепь подъемом их с губок вверх или опусканием на губки.
Скальпель Оккама
Александр Свирид...
сообщение 25.12.2025, 12:58
Из: Москва
Пока могу сказать, что между большими винтами ~95мм, а между тем, о чём Вы спрашиваете, ~55мм. В субботу теперь буду "возиться" с этим чудом.
Александр Свирид...
сообщение 26.12.2025, 12:42
Из: Москва
Кажется нашел. BS - Британский стандарт
Теперь вопрос, как его из стандарта BS превратить в стандарт DIN, который тоже указан на шильдике.
Сообщение отредактировал Александр Свиридов - 26.12.2025, 13:05
сообщение 26.12.2025, 13:08
Возможно. Находил эту вставку, просто посчитал, что к одной контактной поверхности будут притянуты две проходные контакты питающей - отходящей линий и контакт вставки, не совсем надежно для известной фирмы.
Скальпель Оккама
сообщение 26.12.2025, 13:11
с АВ разбираться ещё геморнее
Александр Свирид...
сообщение 26.12.2025, 13:39
Из: Москва
Разбираться буду по порядку, благо тема "вопросы чайника" и спрашивать не очень стыдно icon_smile.gif
Сейчас бы понять следующее: есть рубильники INFB - под британский стандарт BS, и INFD - под немецкий стандарт DIN. А у меня на шильдике обозначение "INFB/INFD"? Это что означает?
сообщение 26.12.2025, 13:43
Это значит, что для данного устройства можно использовать вставки по обеим стандартам.
Скальпель Оккама
Александр Свирид...
сообщение 26.12.2025, 13:56
Из: Москва
Но что-то надо переделать? Сейчас, я так понимаю, он установлен под "Британию".
traveller
сообщение 27.12.2025, 8:30
Пользователь №: 61745
Это означает только то, что производитель в один выключатель может установить установочные комплекты как для британских, так и для немецких предохранителей. Замена установочных комплектов пользователем скорее всего не предусматривается. Хотя все может быть и возможно, что 15-20 лет назад можно было заказать у дистрибютора необходимый установочный комплект и заменить самостоятельно. Линейки выключателей с плавкими вставками у производителя давно сменились. Да и сам производитель ...
Поэтому или английские дорогие вставки или замена выключателя. Например на ВРЭ 160 или аналогичный.
Александр Свирид...
сообщение 28.12.2025, 14:21
Из: Москва
Спасибо большое за подтверждение моего вывода. Я вчера опытным путем определил, что типоразмер 00 мне туда никак не поставить icon_smile.gif После праздников буду узнавать, получится ли купить Bussmann DEO160 (вроде как самый доступный из имеющихся)
traveller
сообщение 28.12.2025, 17:39
Цитата(Александр Свиридов @ 28.12.2025, 14:21) *
Bussmann DEO160
Требуемый номинал известен? Он точно 160 ампер? На арматуре указан максимальный для нее ток и рассеиваемая мощность. Что там должно быть установлено на самом деле? Изучайте документацию к ДГУ.
Александр Свирид...
сообщение 28.12.2025, 20:07
Из: Москва
Цитата(traveller @ 28.12.2025, 17:39) *
Он точно 160 ампер?
Дальше на этой линии 4 автомата: 80, 80, 63, 20.
сообщение 28.12.2025, 23:51
Сообщение #19
По шильде - 160 А, значит так и надо.
Скальпель Оккама
traveller
сообщение 29.12.2025, 9:57
Сообщение #20
Категорически не соглашусь. На арматуре указаны диапазоны.
Диапазоны типоразмеров плавких вставок (А2, А3 и А4 для британских, 00 и 000 для немецких), диапазон рассеиваемой мощности (не выше 12 ватт) ну и, конечно, диапазон токов плавких вставок (не выше 160 ампер). Т.е. если в каком-то из типоразмеров указанных вставок есть номинал на 200 ампер, или рассеиваемая мощность в 15 ватт, то устанавливать их сюда нельзя даже несмотря на то, что они войдут по размеру. Но русских это обычно не останавливает...
P.S. Я бы изучил мануал. Или, как минимум, скоординировал ток вставки с сечением отходящего кабеля (реверс-инжиниринг). Это если вдруг все утрачено.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2026, 13:38
