Вводной кабель в квартиру без изоляции , Снятая изоляции, отдельные жилы кабеля ввгнг |
24.12.2025, 23:34
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 24.12.2025 Пользователь №: 64283 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, человеку далекому от электрики. Электрик не смог затянуть вводной кабель ВВГнг 3х10 через гильзу, снял наружную оболочку и завел тремя жилами без черной изоляции. Что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо? Можно ли так делать? Допустимо ли так заводить вводной кабель таким образом?
25.12.2025, 8:32
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3496 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Где?(улица, помещение, подвал) Через что?(кирпичная стена, бревно, стенка щитка) Куда?(в щит, далее по стенам).
Это не изоляция, а защитная оболочка, изоляция жил, я так понимаю на месте. -------------------- |
25.12.2025, 9:09
Где?(улица, помещение, подвал) Через что?(кирпичная стена, бревно, стенка щитка) Куда?(в щит, далее по стенам). Это не изоляция, а защитная оболочка, изоляция жил, я так понимаю на месте. В квартире. В стяжке пола через пвх трубу, по которой был положен кабель от застройщика, а потом в стене в штробе. Из щитка в подъезде к щитку в квартире вводной кабель. Изоляция на месте, снята черная оболочка. |
25.12.2025, 9:45
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8062 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Плохо, если гильза в стороне от стены. А так нарушений не вижу, хотя жильная изоляция в кабеле тоньше, чем у одиночного провода.
-------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.12.2025, 10:50
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18523 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Это не изоляция, а защитная оболочка, изоляция жил, я так понимаю на месте. Вопрос, обладает ли основная изоляция (жил) свойствами НГ и LS ? Следует ли применять в жилье жилы без защитной оболочки ?Тот же вопрос и к этому обстоятельству: .. хотя жильная изоляция в кабеле тоньше, чем у одиночного провода. (когда жилы находятся в оболочке, меж ними и по отношению к внешним проводящим частям два слоя изоляции) Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2025, 11:01 |
25.12.2025, 10:58
Тот же вопрос и к этому обстоятельству: В самой гильзе и далее после нее прокладка должна соответствовать поз.1 табл. А.52.3 ГОСТ Р 50571.5.52 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.12.2025, 11:00
Вопрос был для Шуры.. )) "Обстоятельство" я не оспаривал.
Сообщение отредактировал Олега - 25.12.2025, 11:03 |
25.12.2025, 11:23
Уже пошли дискуссии на тему, от которой я очень далека. А можно простыми словами для чайника обьяснить, высказать мнение или несколько по этому поводу. Буду очень благодарна.
25.12.2025, 11:29
25.12.2025, 11:37
Обсуждения касались некоторых необходимых уточнений.
Кабель без наружной изоляции из гильзы при расположении гильзы непосредственно по ходу прокладки в продолжении штробы, т.е. у стены, далее прокладывается в изолированной электротехнической трубе. Иначе переход от гильзы до штробы необходимо защитить от механических повреждений. Или расстояние перехода от гильзы до штробы в стене необходимо уложить в штробу в полу в трубе и выйти к штробе в стене. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.12.2025, 12:08
25.12.2025, 12:13
Непонятно, можно ли использовать в квартирах провод без защитной оболочки НГLS ? Наверное, правильнее будет, если в трубе НГLS. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
25.12.2025, 12:35
В квартире. В стяжке пола через пвх трубу, по которой был положен кабель от застройщика, а потом в стене в штробе. Из щитка в подъезде к щитку в квартире вводной кабель. Изоляция на месте, снята черная оболочка. Т.е. от щитка до щитка кабель или цельный, или без оболочки,но в ПВХ трубе?Вопрос был для Шуры.. )) "Обстоятельство" я не оспаривал. Нет оболочки, нечему гореть.-------------------- |
25.12.2025, 12:45
25.12.2025, 12:50
Когда "есть оболочка", то вопросов и нет, ибо она НГ-Ls. А ПВХ изоляция на жилах (которая с вопросиками) она негорючая ваще ?
25.12.2025, 13:14
И чо ?
![]() Если нет оболочки с НГ-Ls, то более тонкой изоляции и без НГ-Ls достаточно ? Другими словами. С кабеля снята защитная оболочка обладающая свойством НГ-Ls. Жилы кабеля (с изоляцией без этих свойств и тоньше) введены в квартиру и проложены на некотором участке.. |
25.12.2025, 15:38
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, человеку далекому от электрики. Электрик не смог затянуть вводной кабель ВВГнг 3х10 через гильзу, снял наружную оболочку и завел тремя жилами без черной изоляции. Что-то мне подсказывает, что это не есть хорошо? Можно ли так делать? Допустимо ли так заводить вводной кабель таким образом? ПУЭ-7, "2.1.25. Места соединения и ответвления жид проводов и кабелей а также соединительные и ответвительные сжимы и т. п. должны иметь изоляцию, равноценную изоляции жил целых мест этих проводов и кабелей.". Ваш электрик - халтурщик! |
25.12.2025, 16:26
26.12.2025, 5:58
26.12.2025, 10:40
Мы рассуждаем в общем о создавшейся ситуации, не зная какое сопротивление изоляции будет после монтажа на выходе-это главное. Может до гильзы длина кабеля 1 м, а после разделки 10 м, вот и получается, что кабель с тонькой жильной изоляцией, но не предназначенной механическим воздействиям будет изгибаться как кабель с оболочкой.
Правильнее, конечно, под гильзу подобрать кабель, скорее всего по проекту должен быть кабель меньшего сечения. Раз решили проложить кабель с большим сечением, то и гильзу необходимо смонтировать под него. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 4.6.2026, 11:24 |
