5 страниц V   1 2 3 > »
Заземлитель функционального заземления. , Вопрос допустимого расстояния до заземлителя ФЗ.
альпиец
сообщение 11.12.2025, 20:10
Пользователь №: 64095
Всем здравствуйте.
В процессе проектирования реконструкции старого здания встала необходимость в функциональном заземлении (для мед. оборудования, серверной). Удалось найти, что по ГОСТ Р 70303-2022 п. 5.1 заземлитель должен располагаться на расстоянии не менее 20 м от прочих заземлителей, что в условиях плотной городской застройки невозможно. Что делать в этой ситуации? Просто "засунуть" этот заземлитель в том месте, где это возможно, невзирая на требование ГОСТа? Прошу подсказать. Заранее благодарю.
сообщение 11.12.2025, 23:22
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Теперь в качестве функционального ЗУ можно использовать ГЗШ здания по обновленному ГОСТ Р 50571.5.54-2024 п. 545
Скальпель Оккама
сообщение 12.12.2025, 15:23
Пользователь №: 9143
Цитата(альпиец @ 11.12.2025, 20:10) *
Что делать в этой ситуации?.. Прошу подсказать.
1. из ГОСТ Р 50571.5.54-2024:
"Для понимания четкой границы между функциональным заземлением и защитным заземлением приведены следующие пояснения:
- прерывание любого соединения функционального заземления не нарушает никакой защиты или каких-либо защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности. Его применение в основном связано со связью, измерением и электромагнитной совместимостью (ЭМС) в отношении излучаемых помех и наведенных высокочастотных помех;
- прерывание любого соединения защитного заземления нарушает защиту или действие защитных мер или защитных средств, предусмотренных для обеспечения электрической безопасности.
Я бы не стал на собственное усмотрение упразднять (упрощать) смысл функциональности для медицинского оборудования (по части помех). Если техн.описание оборудования от производителя требует отдельного ЗУ - будьте любезны его выполнить. А непонимание заложенных принципов не оправдывает ошибочных решений. Замечу, в ГОСТ 5-54 24 нет упоминаний о медицине.
2. Близость различных коммуникаций (трубопроводов, кабелей) при плотной застройке приводит к решению изоляции заземлителя в верхнем слое грунта (до 20 метров) и до оборудования с клеммой ФЗ (снаружи) - трубой ПВХ . Разумеется речь о бурении.
https://www.medelectro.ru/stati/rabochee_zazemlenie/ - АО Полигон
Сообщение отредактировал Олега - 12.12.2025, 15:33
альпиец
сообщение 13.12.2025, 15:18
К сожалению, в этом пункте такого не нашёл. Но в любом случае требование отдельного заземлителя я взял из тома ТХ нашего проекта. Догадываюсь, что технологи просто бездумно скопировали это требование из Пособия по проектированию учреждений здравоохранения к СНиП 2.08.02-89 (уже не действующего), но, тем не менее, такое требование формально есть.
альпиец
сообщение 13.12.2025, 16:56
Цитата(Олега @ 13.12.2025, 16:07) *
Интересно от вас услышать, а с какой целью ГОСТ оставил отдельное определение технологического заземления ?
Понятно, потому что это заземление особого назначения, если можно так выразиться. Я, кстати, никогда не подвергал сомнению его необходимость. Я к тому, что актуальных стандартов, предъявляющих какие-то конкретные требования к ФЗ, всё меньше и меньше, и найти требование, обязывающее, например, делать отдельный заземлитель для ФЗ медицины, уже не найдёшь.
Сообщение отредактировал альпиец - 13.12.2025, 17:06
сообщение 13.12.2025, 17:04
А кто написал: "технологи просто бездумно скопировали это требование" ?
.. актуальных стандартов, предъявляющих какие-то конкретные требования к ФЗ, всё меньше и меньше (особенно для медицины).
Это точно подмечено. Существенные детали исчезают..
Открыл СанПиН 2.6.4115-25.. нет там теперь фразы "Система повторного заземления рентгеновского компьютерного томографа должна быть автономной от других аппаратов."
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 17:10
альпиец
сообщение 13.12.2025, 17:10
Потому что этот СНиП уже не действует.
сообщение 13.12.2025, 17:12
А что сейчас действует ? Иль полное безвластие ?
Мне-то давно до лампочки... Просто любопытно.
Ранее считалось, что после срока окончания действия документа он может использоваться далее, если нет заменяющего дока.
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 17:16
альпиец
сообщение 13.12.2025, 17:18
Относительно функционального заземления?
А вот это интересная мысль ...
сообщение 13.12.2025, 17:39
Думаете, не спросил ли я относительно ПДД ?
альпиец
сообщение 13.12.2025, 18:13
Могу назвать ГОСТ Р 70303-2022, уже упомянутый, и также ГОСТ Р 50571.5.54-2024
сообщение 13.12.2025, 21:28
В этих ГОСТ нет упоминания про мед.оборудование, уже говорил.
ГОСТ Р 50571.5.54-2024. "Основное отличие настоящего стандарта от заменяемого стандарта: введение дополнительных требований к функциональному заземлению и функциональному уравниванию потенциалов для оборудования и систем информационных и коммуникационных технологий (ИКТ)."
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 21:58
альпиец
сообщение 13.12.2025, 21:42
Согласен.
сообщение 13.12.2025, 22:12
Ничего не смогу добавить, кроме пользительного (на мой взгляд) решения в #3 п.2 по части ухода от влияний со стороны железа в культурном слое. Во всяком случае защитная труба ПВХ - это смешные затраты для исключения наводок. Вариант лучший даже при соединении проводником (или фильтром) с ГЗШ здания.
Сообщение отредактировал Олега - 13.12.2025, 22:15
альпиец
сообщение 13.12.2025, 22:54
Ну, заземляющий проводник в любом случае в земле в защитной трубе пойдёт (ПНД, ПВХ). Надеюсь, Вы не имели в виду, что и сам заземлитель нужно в ПВХ-трубу заключать?)
сообщение 13.12.2025, 23:31
Именно это и имел ввиду. Если у вас стесненная прочими коммуникациями площадка (хоть впритык), то можно и до 20 метров вниз в трубе опустить, а затем 10 -20 м голимый стержень. Пенёк над поверхностью, и на глубину промерзания (у вас) - в дополнительном кожухе задуть монтажной пеной.
Вас же не шокирует горизонтальный заземляющий проводник в пвх трубе ? Хотя без трубы он мог бы быть горизонтальным элементом заземлителя.
Кстати, на поверхность можно и не выходить. Не забудьте про сигнальную ленту (плитку).
альпиец
сообщение 14.12.2025, 13:56
Функция заземлителя - в отличие от того же заземляющего проводника - непосредственно контакт с землёй. Труба же будет изолировать его немалый участок, искажать пути растекания тока и т. п., что, как видится, скажется на сопротивлении заземления. Правильно ли я рассуждаю?
сообщение 14.12.2025, 16:24
Точно так же, как и ваш чулок на горизонте.
Из Руководства по проектированию: При проводимости нижнего слоя в 3—10 раз больше, чем верхнего, следует применять весьма длинные трубы, причем одна такая труба может оказаться эффективнее большого числа труб меньшей длины."
А уж если попадется водоносный слой.. ))
Расскажите плиз про "искажение путей и т.п.", каковы последствия ?
Похоже исходников по грунтам у вас нет, читать-считать не хотите..
А поставить глубинник (по предложенной методике) с добиванием нужного кол-ва стержней, у вас некому
Ну, общайтесь дальше с Заказчиком, куда бы "засунуть" этот заземлитель.. )
Может сочтёте, что легче все трассы вынести, чем штырь забить.. Интересно, что думает ваш ГИП ? Озадачьте его съездить на объект и попробовать добыть-таки сведения по существующему ЗУ и "окрестностям", ведь как-то там работали..
Сообщение отредактировал Олега - 14.12.2025, 17:04
сообщение 14.12.2025, 17:46
Сообщение #19
Смотрю новый медицинский ГОСТ Р 50571.7.710-2023 и нигде ни слова о функциональном проводнике уравнивания потенциалов.
Всюду ДСУП.
Скальпель Оккама
сообщение 14.12.2025, 18:34
Сообщение #20
И в предыдущем ГОСТ Р 50571.28-2006 не было
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2026, 3:58
