Нужен совет опытного эксплуатационщика , *допустимое занижение (есть картинки)
Morchima
сообщение 4.12.2025, 16:07
Пользователь №: 64076
Собираю этажные щитки в будущем БЦ.
Принципиальные сечение/нагрузка на кабель представлены ниже в картинках.
Коллеги говорят, что можно занизить требования(для экономии ресурсов компании)
Но на сколько допустимо занижать внятно ответить не могут.
Вопрос ставлю так:
Можно ли увеличить кол-во автоматов на шлейф?
Если да, то на сколько и как распределять нулевойпроводник?
6мм
4мм
2,5мм
Semenych
сообщение 4.12.2025, 17:33
Пользователь №: 64077
Morchima,
Количество автоматов на шлейф не ограничивается по сумме номиналов, но по факту упирается в расчётный ток кабеля и вводного автомата. То есть набить туда ещё кучу 16А ради экономии нельзя, если потом реально могут включиться все линии сразу. Это уже изменение проекта, а не "чутка занизили" icon_confused.gif
После каждого УЗО свой N, не объединять нули разных УЗО, шину N делай для каждой группы отдельно, сечение нулевого не меньше фазного. Хочешь больше групп на один шлейф, считай нагрузку и токи как положено или возвращай эту красоту проектировщику, а не развлекайся за счет будущей эксплуатации БЦ pain21.gif
Сообщение отредактировал Semenych - 4.12.2025, 17:34
Morchima
сообщение 4.12.2025, 20:39
Цитата(Semenych @ 4.12.2025, 17:33) *
Morchima,
спасибо за ответ, что-то для меня прояснилось, если не технически, то в коммуникативных отношениях.
Сообщение отредактировал Morchima - 4.12.2025, 21:01
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.2.2026, 13:50
