Наружное заземление под кабельными ж/б лотками
SlavikProekt
сообщение 20.11.2025, 11:05
Пользователь №: 63308
Добрый день, форумчане.
Интересует вопрос о необходимости прокладки полосы заземления под кабельными ж/б лотками для силовых и контрольных кабелей. Возможно есть какие-то нормативы связанные с ЭМС, так как таких нормативов по заземлению не встречал.
aleksej333
сообщение 20.11.2025, 11:59
Пользователь №: 64022
в теории ЖБ конструкция имеет проводимость, т.к. в ПУЭ предлагают ЖБ конструкции здания использовать в качестве заземляющего устройства в !первую очередь!.
а значит, если у Вас идёт кабельная трасса состоящая из проводящих элементов, то отдельные секции должны иметь электрический контакт между собой - система уравнивания потенциалов. Полосу не обязательно снаружи, можно внутри лотков пустить и пристрелять монтажным пистолетом, ну или если есть металлические элементы лотков то привариться к ним.
Я так не делал, но в теории вполне себе разумное требование.
Автоматизация проектирования электроснабжения speka.ru
Экономьте до 80% времени на выпуске проектов. Генерируйте однолинейные схемы, спецификации и расчёты в один клик — с учётом ГОСТ, ПУЭ и СП
сообщение 20.11.2025, 19:40
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Ознакомьтесь
https://docs.yandex.ru/docs/view?tm=1763653...%3D0%26nosw%3D1
Скальпель Оккама
сообщение 20.11.2025, 23:21
Пользователь №: 9143
Посмотрел в имеющихся, нашел:
1. Указания по проектированию кабельного хозяйства на подстанциях 35-500 кВ альб. II , Лист ЭЛ-II-5
(придется нашлёпать, не вставить рис.) "5. Для заземления кабельных конструкций используется стальная полоса, привариваемая к верхнему ряду закладных деталей.
Крепление стоек кабельных конструкций в канале осуществляется их приваркой сверху к полосе заземления, и снизу - к закладным деталям"
2. альбом А10-93 до 1000В лист А10-93-18, заземл. конструкций в каналах. в принципе так же как и выше.
Я укладывал кабели 0,4 кВ в небольшие бетонные лотки без мет.кабельн.конструкций внутри, без всяких связок полосой или прутком.
Сообщение отредактировал Олега - 21.11.2025, 0:29
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 20.12.2025, 14:05
А как контролировать состояние этой полосы с откапыванием грунта (раз в 12 лет)? По-моему она там и на хрен не нужна.
сообщение 20.12.2025, 22:22
Эта полосы уравнивания потенциалов для кабелей до 1000 В и заземления выше 1000 В для сырых проводящих лотков скорее всего должны быть покрыты гидроизоляцией, соответствующей условиям эксплуатации вместе с лотками.
Скальпель Оккама
сообщение 21.12.2025, 18:34
Откуда вопрос-то возник?
Allek86
сообщение 2.1.2026, 1:20
Пользователь №: 53967
Приветствую!
Кто сталкивался с наружным заземлением под кабельными железобетонными лотками — какие схемы лучше использовать, и на что обратить внимание, чтобы обеспечить надежную защиту и соблюсти ПУЭ?
сообщение 2.1.2026, 1:57
Вы лично где столкнулись ?
сообщение 3.1.2026, 14:29
Должен быть проект или другой документ, который регламентирует эти вопросы. От него и надо плясать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2026, 17:09
