3 страниц V  < 1 2 3
Компрессор в гараже.
сообщение 22.11.2025, 21:10
Сообщение #41
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Дело в том, что при заклинивании обратного клапана в ресивере давление в пневмосистеме начинает расти преодолевая сопротивление прижима пружины сбросного клапана до достижения верхней уставки по давлению, далее прессостат отключает компрессор.
Одновременно срабатывает спускной клапан пока давление не упадет до нуля, после чего клапан закрывает спуск воздуха в атмосферу. Но сбросной потихоньку травит, создается ситуация, если запустить в это время компрессор, когда обратный клапан в ресивере остался открытым и вся система от ресивера до цилиндров под остаточным давлением, которую не может преодолеть поршень компрессора при повторном пуске.
Сообщение отредактировал gomed12 - 22.11.2025, 22:40
Скальпель Оккама
Brud
сообщение 25.11.2025, 9:57
Сообщение #42
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 61747
Я это понимаю. А вот автор пропал и на отвечает. Так что все это ему наверно до лампочки. Так что пора расходится.
Я на своем компрессоре обратный клапан уже раза два менял потому что он через год или два начинает подтравливать. Компрессор у меня все равно запускался ( двигатель у меня очень мощный) но просто неприятно что давление в ресивере падает при выключении.Тут автору предлагали поставить менее мощный компрессор. Это все фигня слабый компрессор имеет меньшую производительность и автору не будет просто хватать воздуха и все. Помимо номинального давления в системе, надо еще понимать сколько литров в минуту он может тебе выдать этого номинального давления. Особенно если у тебя есть какой то пневматический инструмент.
traveller
сообщение 25.11.2025, 10:45
Сообщение #43
Пользователь №: 61745
Если сеть слабая, то уменьшать мощность мотора компрессора и, в соответствии с упавшей производительностью и предполагаемым расходом увеличивать объем ресивера.
Ну и напомню, что если двигатель изначально трехфазный (а не однофазный с доп. пусковой обмоткой) и пуск конденсаторный, то решением вопроса может быть частотный преобразователь. Придется помудрить с настройками, ограничить пусковой ток, увеличить время запуска. Но овчинка стоит выделки.
сообщение 25.11.2025, 11:56
Сообщение #44
Если воздух крайне нужен, а проблему с сетью решать долго, то можно купить компрессор на ДВС
Brud
сообщение 25.11.2025, 12:25
Сообщение #45
Из: Ростовская обл.
Цена там не радует. Я себе лет 30 назад когда частотников еще не было просто поставил двигатель постоянного тока и горя не знал. Голова у меня на компрессоре СО-7 Б Это 500 литров в минуту 6 атмосфер и то воздуха не всегда хватает.
У меня сейчас дома в работе 7 или 8 штук разных частотников . Ничего там в принципе мудрит и не надо, время запуска в настройках поставить 5 секунд и все. Некоторые однофазные по питанию частотники не включаются если напряжение в розетке меньше 200 . Вот это плохо. поэтому я на компрессоре так и оставил двигатель постоянного така. ему на напряжение наплевать. Он будет крутится и от 180 вольт но чуть тише и все.
Гость_плохой_*
сообщение 25.11.2025, 17:24
Сообщение #46
Цитата(Brud @ 25.11.2025, 12:25) *
Цена там не радует.
Если денег только на крупу, нафига сжатый воздух ? icon_biggrin.gif Вопрос риторический
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 20.12.2025, 9:11
Сообщение #47
Ога
Лёхон
сообщение 4.4.2026, 14:16
Сообщение #48
Пользователь №: 64030
Цитата(чудной @ 20.11.2025, 13:46) *
Совет - не ломай компрессор. Он не виноват, что сеть дохлая.
Если может кому интересно, то помог водопроводный клапан...
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 17:18
