Монтаж проводки , Просадка на линии
SKunov
сообщение 4.11.2025, 19:05
Пользователь №: 63994
Всем добрый день. Вопрос такой имеется просадка по мощности в сельском доме. Была старая проводка многожильная медь 1,5 кв в перемешку с алюминием и самое интересное что особых просадок не было. Полтора года назад от РК кидал кабель на смеситель с нагревателем, стало давать просадку по свету при включении но только в этой комнате. Теперь при ремонте заменил проводку в двух комнатах(еще две ждут ремонта там та же советская проводка). Заменил вроде все по правильному стоит счетчик АВ только на фазе 25А из него так же сипом выходило и скруткой по двум домам. Я поставил щиток после счетчика, завел туда сип и через прокалывающие подсоединил к УЗО проводом 4 кв, от него два ВН по 20А на каждый дом, и завел в тот где менял проводку 2,5 кв. Развести группы розеток и света не было возможности пустил все по одной линии, на розетки по 2,5 кв на свет по 1,5 кв. Сейчас заканчиваем ремонт соответственно используем инструмент, при включении фена, дрели, компрессора и т.п присутствует ощутимая просадка свет тускнеет иногда сильно. Так вот проблема в общей линии или в чем то еще, и можно ли в щиток что-то поставить чтобы как то невелировать эту просадку? Зараннее всем спасибо!
сообщение 4.11.2025, 20:44
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
А что, тестера нет, проверить где просадка?
Sist
сообщение 4.11.2025, 20:50
Из: Самарская
Пользователь №: 18712
Если есть вольтметр при вкл. нагрузки (утюг, плитка) проверить по цепочке напряжение на падение начинать от питающий линии.
сообщение 5.11.2025, 12:37
Цитата(SKunov @ 4.11.2025, 19:05) *
...поставил щиток после счетчика, завел туда сип и через прокалывающие подсоединил к УЗО...
Проверь качество контактных соединений в прокалывающих зажимах, а лучше их замени нормальными клеммниками !
SKunov
сообщение 5.11.2025, 17:33
Sist, в том то и дело что везде показывает по всей линии. Во дворе навес стоит от него переноску кидаю в доме феном работаю включаю и та же фигня
, кстати а может быть что я срывные болты не оторвал, просто до талого затянул прокалывающий и все?
сообщение 6.11.2025, 8:14
выше написано с чего начать
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 11.11.2025, 16:05
Всем добрый день. ...
"Вопрос такой имеется просадка по мощности в сельском доме." - просадка по напряжению, а не по мощности.
"кидал кабель на смеситель с нагревателем, стало давать просадку по свету " - т. е. увеличили потребляемую мощность. А официально увеличение потребляемой мощности в сетевой организации не оформляли - может у не вообще нет технической возможности на это?
"Сейчас заканчиваем ремонт соответственно используем инструмент, при включении фена, дрели, компрессора и т.п присутствует ощутимая просадка свет тускнеет иногда сильно." - читайте предыдущий абзац.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2026, 19:55
