Не разгоняется асинхронный двигатель на станке |
25.10.2025, 21:17
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 25.10.2025 Пользователь №: 63972 |
Здравствуйте,
прошу совета.. есть ленточнопильный станок Jet по дереву, 2006 года c асинхронным двигателем, работает от 220в. Станок долго стоял на складе, вроде не убитый. Летом я пробовал его запустить, он пытался начать крутить, но чуть не хватало сил - я чуть подтолкнул полотно деревяшкой, он разогнался и всё работало, я подумал что так и должно быть и до сегодняшнего дня не включал его. Сегодня снова пытался его запустить - и не получается. Так же пытается начать крутить, но подталкивание полотна больше не помогает, пытается крутить, но совсем не может разогнаться. Там довольно массивные чугунные шкивы на которых пильное полотно - они поворачиваются, но не легко. Двигатель не дымит, не искрит. В сети счётчик показывает 221 вольт. Натяжение полотна пробовал менять - не помогает и не особо влияет на лёгкость вращения шкивов. Подскажите пожалуйста, что и где в первую очередь смотреть? Много где пишут про конденсаторы, но если дело в них - такие симптомы могут быть, или двигатель бы просто вообще не двигался с места? Заранее спасибо за советы! P.s. в службу поддержки jet tools обращался... по их мнению станок слишком старый, сказали такое уже не поддерживают |
25.10.2025, 21:29
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
25.10.2025, 21:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9358 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
А изначально то станок и двигатель наверняка на 3 фазы 380 В.
25.10.2025, 22:00
гудит и не двигается. Прозвоните тестером обмотки. Если нет обрыва и сопротивление примерно одинаковое, то пробуйте конденсаторы поменять Так вроде немного двигается.. просто не хватает сил для разгона. И летом он худо-бедно работал... Если обрыв обмотки - он бы вообще не двигался с места, или нет? Я ещё не догадался сразу - уже уехал.. может попробовать снять ленту и попробовать без ленты запустить ради проверки. Так должен разгоняться намного легче. Цитата(Костян челябинский) А изначально то станок и двигатель наверняка на 3 фазы 380 В. да вроде нет.. jet jwbs-16 делался под 220в, и на двигателе так написано 230v , 1.1kw спасибо за советы! |
25.10.2025, 23:15
Так вроде немного двигается.. просто не хватает сил для разгона. И летом он худо-бедно работал... Если обрыв обмотки - он бы вообще не двигался с места, или нет? Я не знаю тип Вашего двигателя. Если обмотки двигателя целы, то проверьте емкость конденсатора. Некоторые мультиметры умеют измерять емкость. Если Ваш не умеет, то надо конденсатор снять с двигателя, подключить его к розетке и измерить напряжение U на конденсаторе и силу тока I через конденсатор Посчитайте емкость (в микрофарадах) конденсатора по формуле С=1000000*I/(314*U) ну или проще - ток умножьте на 3183,193 и поделите на напряжение. Сравните с надписью на корпусе конденсатора. Если она существенно (более чем на 20%) меньше, то конденсатор потерял емкость и его надо заменить. Сообщение отредактировал Dimka1 - 25.10.2025, 23:37 |
| Гость_Гость_* |
26.10.2025, 1:23
...пытается крутить, но совсем не может разогнаться. Для начала смажьте все подшипниковые узлы станка. Если это не поможет, тогда проверьте ёмкость конденсатора.Там довольно массивные чугунные шкивы на которых пильное полотно - они поворачиваются, но не легко... |
1.12.2025, 14:46
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 352 Регистрация: 7.1.2007 Пользователь №: 8017 |
Для начала смажьте все подшипниковые узлы станка. Если это не поможет, тогда проверьте ёмкость конденсатора. очень даже возможно, что загустела смазка и с понижением температуры (или длительном простое), пуск электродвигателя становится проблематичен. У меня , когда-то, очень-очень давно, году где-то 1986-м, подобная проблема была на бытовом деревообрабатывающем станке. разбирать было проблематично, поэтому просто увеличил пусковую ёмкость вдвое и всё запустилось. Успеха вам. -------------------- noski na lampah ne suchit !
В поисках ответа натолкнёшься на вопросы... |
1.12.2025, 16:59
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3501 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Там довольно массивные чугунные шкивы на которых пильное полотно - они поворачиваются, но не легко. А должны легко. Станок явно просит чистки и смазки, да и регулировки направляющих ленты. Если направляющие на подшипниках, то возможно и их замены, это расходник. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 1.12.2025, 17:00 -------------------- |
2.12.2025, 10:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8070 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Откиньте клиновидный ремень со шкива двигателя и пильную ленту с обеих шкивов, попробуйте включить двигатель в холостом режиме. Проверьте люфт переднего подшипника двигателя, ленточных шкивов. Все должно крутиться от руки.
Т.к. это конденсаторный двигатель, возможно проблема в конденсаторах. Сообщение отредактировал gomed12 - 2.12.2025, 10:11 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2026, 5:25 |
