Подключение электроплиты |
21.10.2025, 12:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 21.10.2025 Пользователь №: 63964 |
Здравствуйте, подскажите, как правильно подключить электрическую плиту.
Модель плиты - Beko FFSE 57114 GS. Общая мощность 7800 Вт. Сеть - однофазная 220 В. Значит рабочий ток плиты ~ 35,5 А. Автомат в щитке стоит на 40 А. Кабель от автомата - 3 х 6 мм² медный. Нужно выбрать розетку с вилкой и кабель от них до клеммной колодки плиты. Купил кабель ПВС 3 х 6 мм^2 и комплект (вилка + розетка + коробка) от Schneider Electric BLNSK013231. Возникли вопросы: Если номинальный ток вилки + розетки 32 А, то выдержат ли они ток 40 А в линии, ниже которого автомат не отключится? Или стоит поменять автомат номиналом 40 А на 32 А, чтобы не менять вилку + розетку на 32 А? Будет ли в таком случае хватать 32 А плите при условии, что не буду включать сразу все конфорки и духовку? До полной загрузки остаётся всего лишь 3,5 А Пытался найти комплект вилка + розетка на 40 А, но ничего качественного в магазинах не нашел, а Schneider Electric выпускает только на 32 А. |
Egr27 Подключение электроплиты 21.10.2025, 12:20
с2н5он для начала - частный дом или МКД
ЧД - разрешенная ... 21.10.2025, 13:05
Egr27 Цитата(с2н5он @ 21.10.2025, 15:05) для на... 21.10.2025, 21:07
Олега Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 21:07) очень н... 22.10.2025, 0:58
Egr27 Цитата(Олега @ 22.10.2025, 2:58) Мало ли ... 22.10.2025, 4:50
редкий Цитата(Egr27 @ 22.10.2025, 4:50) Если име... 22.10.2025, 6:39
Олега Цитата(Egr27 @ 22.10.2025, 4:50) Считать ... 23.10.2025, 10:02
Гость сочувствующий Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 21:07) Многокв... 22.10.2025, 16:05
Олега Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 12:20) Пытался... 21.10.2025, 14:26
с2н5он у тебя не красиво и не скрыто)) 21.10.2025, 15:16
Олега Очень даже красиво - беленькие и блестящие.. А скр... 21.10.2025, 17:42
Valerapol Цитата(Egr27 @ 21.10.2025, 12:20) ...
Общ... 22.10.2025, 15:58
с2н5он Цитата(Valerapol @ 22.10.2025, 15:58) Ни ... 23.10.2025, 8:37
traveller Розетка обязательна? Планируется периодически откл... 22.10.2025, 18:53
Гость сочувствующий Цитата(traveller @ 22.10.2025, 18:53) Роз... 23.10.2025, 8:07
traveller Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 8... 23.10.2025, 8:23
Гость сочувствующий Цитата(traveller @ 23.10.2025, 8:23) Для ... 23.10.2025, 14:07
Олега Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 14... 23.10.2025, 18:22
traveller Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 14... 23.10.2025, 19:00
Искра Цитата(Гость сочувствующий @ 23.10.2025, 8... 24.10.2025, 17:34![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.6.2026, 9:14 |
