Перманентная проблема с УЗО |
18.10.2025, 6:45
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 18.10.2025 Пользователь №: 63954 |
Доброго дня Знатоки!
15 лет назад во время ремонта менял полностью всю проводку в своей квартире. Все работы выполнял профессиональный электрик. Он разделил потребители на три цепи: весь свет, нагруженные кухонные розетки (плита, духовка), все остальные розетки. На каждую цепь установлено свое УЗО. УЗО и автоматы Legrand. 15 лет всё работало без каких-либо проблем. Но в этом году вдруг стало отключаться УЗО света. Сначала раз в неделю, потом чаще, потом вообще перестало включаться. При отключении других УЗО и автоматов, УЗО света включалось, но при поочередном включении других автоматов оно отключалось, причем отключалось рандомно, т.е. каждый раз при включении случайно выбранного автомата. А иногда могло выключиться не сразу, а спустя пару часов после включения всех цепей. При поиске проблемы я отключал все потребители из розеток, а также выкручивал лампочки из люстр. В общем где происходила утечка я понять не смог и решил купить новое УЗО. Купил точно такой же Legrand немного другой модели, но с аналогичными параметрами. Поставил, включил, всё заработало. Но через 3 недели начались снова отключения уже нового УЗО. Поведение и симптомы были точно такими же, как на старом. Тогда я решил купить УЗО российского производителя. Купил, поставил, 3 месяца не было отключений, потом началось всё тоже самое. Затем я купил новое китайское УЗО. Оно проработало 7 месяцев и вчера снова начались отключения. Поведение ровно такое же как и на предыдущих УЗО: отключаешь все автоматы и УЗО, УЗО света включается, но затем при последовательном включении автоматов может вырубиться рандомно на любом из них, а может вырубиться не сразу, а через несколько часов после включения всех цепей. Опять же при манипуляции с автоматами я отключаю из розеток все потребители и выкручиваю все лампы. Вопрос: может ли УЗО деградировать (не знаю как правильно это назвается) при наличии проблем с проводкой, из-за чего в итоге оно просто выходит из строя? Или моя проблема связана всё-таки не с УЗО, а с чем другим? Просто поведение не логичное - при новом УЗО всё работает, но через какое-то время проблема возвращается. Что это может быть? Что посоветуете сделать? Спасибо. |
| Гость_Гость_* |
18.10.2025, 9:14
Ищи хорошего электрика. Надо разбираться на месте, через интернет такой вопрос решить нереально.
18.10.2025, 16:57
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 596 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
Допустимый ток утечки какой на УЗО написан?
18.10.2025, 18:43
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3503 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
Вопрос: может ли УЗО деградировать (не знаю как правильно это назвается) при наличии проблем с проводкой, из-за чего в итоге оно просто выходит из строя? УЗО может "деградировать" и без проблем с проводкой. Срок службы, 15 лет, значительный. Можно поменять и просто так, для порядка. УЗО это устройство защиты, а не выключатель нагрузки. УЗО имеет в десятки, если не в сотни, раз меньший ресурс по количеству выключений под нагрузкой по сравнению с выключателем. А за 15 лет, хоть раз в год проверяли работоспособность установленных УЗО нажатием кнопки TEST? Или моя проблема связана всё-таки не с УЗО, а с чем другим? Скорее всего, ведь замена не помогла.Просто поведение не логичное - при новом УЗО всё работает, но через какое-то время проблема возвращается. Что это может быть? Что посоветуете сделать? Почему же? Как была "рандомность" так и осталась. От самых простых действий, замены УЗО, проблема не исчезла, значит надо искать в другом. Это как потерять ключи в поле, а искать под фонарём, потому что под фонарём виднее.Спасибо. Ваш подход к проблеме характерен для любителя. Я бы начал с проверки сопротивления изоляции мегометром всех проложенных кабелей с установленными светильниками, потом всех установленных бытовых приборов, которые постоянно в розетках. -------------------- |
19.10.2025, 19:57
21.10.2025, 8:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3988 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Текстовая версия | Сейчас: 22.6.2026, 1:56 |
