Выбивает автомат с узо |
11.10.2025, 20:20
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 11.10.2025 Пользователь №: 63939 |
Здравствуйте, не разбираюсь в электрике поэтому хотел бы спросить у знающих людей пару вопросов. В доме стоит автомат с узо и периодически выбивает при включении чайника, стиралку или компьютера с БП на 800 ватт. Вроде бы в некоторых резетках все работает хорошо, а в некоторых выбивает и при включении условного чайника в сеть начинает мигать свет. Вскрыв резетку обнаружил что если подключать лампочку через фазу и к нулю, так и к земле то она загорается в любом случае, только на некоторых резетках свет тусклее или ярче. Только в одной резетке она не горит от Земли. Есть какие то идеи в чем может быть проблема? Допустимо ли соединение земли и нуля вместе и насколько это безопасно? В доме была чистовая отделка с готовой электрикой, и проблема обнаружилась недавно как начал тут жить.
В доме огромная мотня проводов и где то между щитком и резеткой соединили вместе ноль и заземление. Такого же быть не должно? если вкрутить лампу в патрон с 2 проводами и коснуться фазы и земли, или фазы и нуля то лампа загорается в обеих случаях за исключением одной резетки |
12.10.2025, 11:05
Проблема решена. Автомат с узо был не исправен и жил своей жизнью. При замене автомата на такой же он начал сразу выбивать при включении, как выяснилось в некоторых разнтках вместо ноля была земля и должно было сразу выбивать при включении, но оно могло работать час- два, а иногда несколько дней и потом выбивать. С новым автоматом выбивало сразу, перекрутил резетки и вроде как пока работает
12.10.2025, 11:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 591 Регистрация: 22.1.2010 Пользователь №: 17031 |
ну вот....А говорили не разбираетесь
Текстовая версия | Сейчас: 31.3.2026, 13:27 |
