3 страниц V  < 1 2 3 >
Контроль фазы и нуля
Костян челябинск...
сообщение 11.10.2025, 13:19
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
Надо приводить хозяйство кооператива в порядок. Требовать от ВЫБРАННОГО ВАМИ правления хотя бы того, чтобы никто не лез в щитки кроме штатного электрика. Дальше больше.
ASW-001
сообщение 11.10.2025, 13:30
Сообщение #22
Пользователь №: 63047
1. Надо.
2. Прошу вернуться к теме вопроса.
protector
сообщение 11.10.2025, 13:36
Сообщение #23
Пользователь №: 24364
Цитата(ASW-001 @ 10.10.2025, 17:00) *
Есть у меня дома индикаторная отвёртка, которая работает без человека.
Это хорошее решение, но только вот батарейки.... Хотя можно по такому принципу с питанием от сети.
Насчет включения сигнальной "лампочки" на землю, то протокольного решения нет.
ASW-001
сообщение 11.10.2025, 13:39
Сообщение #24
- а что батарейки? В том смысле, что садятся? или что-то ещё?
- что значит с питанием от сети?
protector
сообщение 11.10.2025, 15:05
Сообщение #25
Да.
Для этого нужно дружить с электроникой и немного заморочиться.
ASW-001
сообщение 11.10.2025, 15:19
Сообщение #26
Как это сделать? Ну в смысле запитаться от 220.
Сообщение отредактировал ASW-001 - 11.10.2025, 15:20
Гость_редкий_*
сообщение 11.10.2025, 15:38
Сообщение #27
Вопрос высосан из пальца и никакой практической ценности не несет.
ТС - чертов троль.
имхо
protector
сообщение 11.10.2025, 16:41
Сообщение #28
Цитата(ASW-001 @ 11.10.2025, 15:19) *
Как это сделать?
ASW-001
сообщение 11.10.2025, 16:57
Сообщение #29
эээ.... Спасибо, конечно.
Я механик, я не электрик. Кое что я понял в схеме. И вроде не так сложно. Но для меня проще, как посоветовал Shura_with_KINEF, перфоратором землю сделать. Ну или, когда мне нужно будет, убедиться, что на фазе фаза.
Ну, ок.
И так, что имеем из вариантов:
1. Сделать индикаторную землю и зафигачить неонки
2. Установить в автомат индикаторную отвёртку: в дверце эл. щита сделать окошко и любоваться светодиодом
3. Найти электрика, который сделает пункт №2, по предложенной схеме
4. Когда мне нужно будет (а это не часто), проконтролировать тестером наличие фазы
И всё же...Такого прибора нет?
ASW-001
сообщение 24.10.2025, 10:31
Сообщение #30
«Коллеги», подумав над советами Shura_with_KINEF и Dimka1, погоняв в голове своих тараканов,
склоняюсь к мыли сделать полноценное заземление.
Тема тут:
http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=80717
Предположим, что я сделал заземление. Установил две неонки, как ранее советовали.
Но смущает вот какой момент (не смеяться и тапками не кидать); я своими руками подаю напряжение 220 вольт с фазы на землю. Да через лампочку… Но мне ссыкатно… Т.е. получается у меня через лампочку по проводу «земля» напряжение идёт?...
сообщение 24.10.2025, 11:28
Сообщение #31
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Напряжение остаётся на фазе, на земле остаётся земля, а по проводу течёт ток, а не напряжение.
Вот в гараже без защитного заземления среди проводящих стен и пола не "ссыкатно" icon_biggrin.gif
ASW-001
сообщение 24.10.2025, 11:48
Сообщение #32
Было. Но я аккуратненько и бочком ))
И всё же. Я прикупил АСГЛ-М 220 Вольт. Планирую установить Лампы типа ТЛ-3-2.
Вопрос 1. При выходе из строя, замыкании, перегреву арматуры АСГЛ-М и лампочки ТЛ, ни при каких вариантах развития неблагоприятных событий, меня не шендарахнет когда я возьмусь за провод "земля". Так? (Или иначе, когда шендарахнет?)
Вопрос 2.
Для моих целей, лучше подходят лампы ТЛ типа 3-2 или типа 3-1? И почему?
(если нужно вставить характеристики (фото) - скажите, я вставлю)
сообщение 24.10.2025, 18:29
Сообщение #33
Не надо, лучше установите ТЛ-3-1.
Вопрос 1. ...меня не шендарахнет когда я возьмусь за провод "земля"...
Шендарахнет, если в это время какой-то идиот подаст на "земляной" провод фазу!
Вопрос 2. Для моих целей, лучше подходят лампы ТЛ типа 3-2 или типа 3-1? И почему?
У ламп типа ТЛ-3-1 напряжение возникновения тлеющего разряда (читай - напряжение начала свечения лампы) ниже, чем у ламп типа ТЛ-3-2. Это значит, что индикаторные лампы типа ТЛ-3-1 обладают более высокой чувствительностью к напряжению, чем лампы типа ТЛ-3-2.
С другой стороны, индикаторные лампы типа ТЛ-3-2 менее склонны к ложной индикации, чем индикаторные лампы типа ТЛ-3-1.
ASW-001
сообщение 24.10.2025, 18:41
Сообщение #34
По ТЛ 3-1 понял. (я догадывался, честно)
Значит буду закупаться лампами.
а вот
это сарказм? (земляной провод только один и он у меня)
сообщение 24.10.2025, 20:12
Сообщение #35
ТЛ-3-1 и не забудьте про балластное сопротивление(резистор) 47-51 кОм. Во избежание пробоя лучше два резистора последовательно по 24-27 кОм.
Или можно купить готовый индикатор с лампой арматурой и резисторами
ASW-001
сообщение 24.10.2025, 20:43
Сообщение #36
Кажется у меня проблемы
1. У меня такая арматура
тут два резистора на 51кОм и 1МОм
такое может быть? Эта арматура подойдёт для установки лампочек ТЛ 3-1?
2. я когда покупал арматуру, то искал для 220 вольт (были и на 127 вольт, вот возможно и размером сопротивления они и отличаются). Ну и соответственно купил АСГЛ 220.
Всё? Лампочки ТЛ 3-1 в эту арматуру отменяются?
traveller
сообщение 25.10.2025, 11:29
Сообщение #37
Пользователь №: 61745
Смотрите номинал второго резистора внимательно. Возможно там 100 кОм. Это балласт для напряжения 380В.
P.S. Чтобы не было больше вопросов, изучите datasheet
И обратите внимание на рекомендации подключения фазы к контакту патрона.
Гость_в горле кость_*
сообщение 25.10.2025, 12:20
Сообщение #38
Цитата(Гость_гость_* @ 11.10.2025, 11:32) *
.. ТС занимается тролингом форума.
.. Если в ваши щитки открыты миру и туда лезет кто попало и творит там, что ему заблагорассудится, любой технический девайс теряет смысл. имхо
+1
Поддержу данный тезис.
ASW-001
сообщение 25.10.2025, 12:29
Сообщение #39
- Смотрел показания двух мультиметров - 1 МОм.
Изучил описание.
- Да вижу, что производитель (далее СССР) требует 100кОм. Но требование касается 380 Вольт. А на для 220 - требование 47 кОм. У меня - 51 кОм. Это критично? Или болт забить?
- Требование СССР к арматуре, при использовании лампочек 127 Вольт, наличие сопротивления 20 кОм. А у меня - 51 кОм и 1 МОм.
И что это значит? Что работать не будет? Что сломается, через непродолжительное время? Или забить болт на отсутствие 20 кОм.
Всё что я написал выше - это не попытка поспорить, переубедить и прочее. Я не электрик, я механик. Я в электрике очень, очень-очень слабо разбираюсь.
Мне бы получить информацию - "прибить или приклеить". Вот тогда я пойму. (Т.е. в мою арматуру АСГЛ 220, можно устанавливать сигнальные индикаторы типа ТЛ 3-1 или нельзя?)
Да и еще. Не нашёл про требование подключения к переменному напряжению.... Видел требование к подключению при постоянном токе.
Сообщение отредактировал ASW-001 - 25.10.2025, 12:34
traveller
сообщение 25.10.2025, 15:39
Сообщение #40
Забить. Эта разница не принципиальна.
20 кОм был бы нужен, если бы у Вас было напряжение 127В. И он был бы установлен вместо 51 кОм.
Можно.
Ошибся. По переменке требований нет.
Подключайте уже и проверяйте работоспособность.
Забыл указать, что мегаомный резистор (скорее всего подключенный к лампе шунтом) защищает отключенную лампу от ложного свечения за счет наведенного напряжения от работающего рядом оборудования с высоким уровнем электромагнитного поля.
Сообщение отредактировал traveller - 25.10.2025, 15:23
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.6.2026, 1:14
