2 страниц V   1 2 >
Обжим молотком , Гнолль на выдумку хитёр
zoog
сообщение 9.10.2025, 15:02
Пользователь №: 60915
Хэлло.
Есть наконечник sc16-8, засунул в него многожил на 16 квадратов и расплющил насколько смог на наковальне, молоток здоровый, 800г. Насколько это надёжно по сравнению с кошерной обжимкой? Пропаивать не охота) да и на будущее интересно.
сообщение 9.10.2025, 15:46
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Включите в цепь сварочного аппарата для проверки на нагрев. Измерьте переходное сопротивление (0,05 Ом). Для стационарного электроприемника еще может годится, в передвижном многопроволочная жила может в переходе жила-наконечник переломаться.
Скальпель Оккама
Гость_случайный_*
сообщение 9.10.2025, 16:01
Цитата(zoog @ 9.10.2025, 15:02) *
Хэлло.
лютый рукожопный колхоз. имхо
zoog
сообщение 9.10.2025, 18:12
А в стандартном обжиме что иначе?
Цитата(случайный @ 9.10.2025, 17:01) *
Не уверен, что фото передаст силу и мощь...
От нонейиа это неинформативно.
Dimka1
сообщение 9.10.2025, 18:33
Пользователь №: 29924
Ничего. Будет нормально работать.
Обжимка нужна в случаях когда много монтажных работ. Она ускоряет производительность труда. Для разовых работ подойдет и молоток с наковальней.
zoog
сообщение 9.10.2025, 20:01
Спасибо.
сообщение 9.10.2025, 20:29
В левом верхнем рисунке виден пережим.
При плоской деформации наконечника происходит объемное растекание материала наконечника по его диаметру без сопротивления, что наблюдается на правой верхней картинке.
И в этих местах с двух сторон наконечника имеются пазухи и проволоки не имеют контакта с наконечником.
В пуансон-матрице наконечник-жила сжимаются одновременно по диаметру.
Сообщение отредактировал gomed12 - 9.10.2025, 20:30
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 9.10.2025, 20:35
Спасибо, понятно. Надо было добить объём наконечника(
А в прессе - там что, медь/латунь, сжимаясь по сечению, увеличивается в длину?
Есть источник тока на 200А, но наконечники купил без запаса - проверить не на чем.
Сообщение отредактировал zoog - 9.10.2025, 20:43
сообщение 9.10.2025, 20:42
Небольшое растяжение наконечнике безусловно есть, т.к. ограничителей по длине в матрице отсутствуют.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 9.10.2025, 20:46
Я о том, за счёт чего вообще возможно столь сильное изменение разсеров - там процентов 10 линейных, 20 по площади.
сообщение 9.10.2025, 21:04
В основном растяжение наконечника происходит в начальный момент, в любом случае удлинение увеличивает площадь контактной поверхности за счет уплотнения и деформации проволочек жилы превращаясь и стремясь превратиться в монолитную однопроволочную жилу.
Как сказал выше, можно проверить на низковольтном бытовом сварочном аппарате 200-250 А.
Скальпель Оккама
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 10.10.2025, 9:31
в сравнении с кошерной обжимкой - однозначно
zoog
сообщение 10.10.2025, 10:56
Тоже без аргументов?
zoog
сообщение 11.10.2025, 19:16
Ещё вопрос. Слышал, что кабельные наконечники при использовании с многожильным проводом в автоматах можно не обжимать - сам ввод там зажимает всё как надо. На практике с проводом в 16 квадратов и соответствующим НШВИ - полная лажа: при максимально затянутом контакте провод свободно выходит из наконечника. Так всё же обжим необходим или НШВИ неправильный?
сообщение 11.10.2025, 23:41
НШВИ необходимо предварительно опрессовать пресс-клещами.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 11.10.2025, 23:46
Кругом сплошной обман(
сообщение 12.10.2025, 9:12
zoog
сообщение 12.10.2025, 11:09
Цитата(Гость @ 12.10.2025, 10:12) *
Фига ли ты регочешь? Обжимка стоит приличная от $40, для всех ходовых диаметров таких надо 3..4, причём на 10..25 квадратов ещё раза в 2..3 дороже. Для разовых работ такое будет покупать только олигарх или идиот.
Ты, очевидно, относишься к первым)
сообщение 12.10.2025, 18:14
Сообщение #19
Мы простые включаем фантазию, у кого станки можно изготавливать не хуже профессиональных
Скальпель Оккама
Костян челябинск...
сообщение 12.10.2025, 19:02
Сообщение #20
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618
ПКГ-50 и аналоги на авито до тысячи. Не позорьтесь.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.7.2026, 0:53
