Срабатывает кнопка перегрузка на сетевом удлинителе.
Телевизор
сообщение 9.10.2025, 1:54
Пользователь №: 63907
Скажите пожалуйста, не могу найти проблему.
Электрический обогреватель работает секунд ~30 и выбивает кнопку перегрузка на сетевом удленителе. Менял удлинитель на другом тоже самое происходит. Раньше таких проблем небыло.
Внутри все просто.
Термостат биметалический регулируемый на 45 градусов 16А. 230v.
>> далее вентилятор и игольчатый нагреватель. На корпусе самого обогревателя пишут 2000w.
В решиме обогрева токовыми клещами замерял на входе 7 ампер т.е 1.6 киловат.
Внутри визуально цело. Праводка не плавится.
НО обнаружил что термостат когда регулируешь не срабатывает пластинка иногда.
Заменил его на новый а проблема не ушла и удлинитель всеровно срабатывает.
Игольчатый нагревательный элемент визуально нормальный. Имеет еще какойто датчик аварийный вроде как.
Куда копать?
Сообщение отредактировал Телевизор - 9.10.2025, 1:57
сообщение 9.10.2025, 9:32
Из: г.Кириши, Лен.обл.
Пользователь №: 12156
Попробовать покопать удлинитель с кнопкой.
сообщение 9.10.2025, 10:27
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Смотря где этот вход, замеряйте непосредственно перед и за удлинителем. Возможно образуется еще один токовый контур до входа в обогреватель за удлинителем. Может виновата вилка обогревателя.
Скальпель Оккама
zoog
сообщение 9.10.2025, 13:01
Пользователь №: 60915
Значит, термоавтомат с китайскими амперами. Возьмите другой или если можно - защитите отдельно розетку/линию обычным автоматом на 10..16А.
Гость_заглянувший_*
сообщение 9.10.2025, 15:52
Телевизор, точно профессионал ?
Телевизор
сообщение 9.10.2025, 19:24
Розетка и так под автоматом 16А а удлинители раньше так не реагировали а сейчас почемуто реагируют, меняли проверяли 3 штуки удленители сетевые фильтры, все срабатывают.
У меня заколхозеный провод розетка-вилка, чтоб проверять амперы токовыми клещами.
И между удленителем и шнурком обогревателя замерял фазу и ноль показывает 7 ампер (~1.6 кВт).
Причем на корпусе удлинителей написанно 10А, а на корпусе обогревателя 2000w
А а игольчатый нагреватель такое впечатление сильнее обычного греет.
Вообще карты не сходятся...
Ситуцация бред какой-то. Что то я не знаю наверно а что, не знаю.... icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Да надо все вскрыть попробовать поискать. еще в голову пришла идея воткнуть в другую розетку - где чайник
Сообщение отредактировал Телевизор - 9.10.2025, 19:35
сообщение 9.10.2025, 20:38
Разберите вилку или замените провод с вилкой.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.5.2026, 12:01
