Из 24v или 230v в 5v 2A; 3,3v 200-500mA; 12v 1-2 A , Прошу помочь найти или сделать блок питания |
7.10.2025, 17:40
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 7.10.2025 Пользователь №: 63923 |
Всем доброго времени суток.
Начну с главного: я-чайник. Столкнулся с необходимостью сделать блок питания где вход 24v либо 230 v, выходит обо будет три: 5v 2A; 3,3v 200-500mA; 12v 1-2 A. Для 3,3v определился с стабилизатором напряжения-низкошумный LDO TLV70033 или МІС5219.только цены варьируются от 11 р. До 300 р. (Фото) Для 5v что-то с 3-4 A. Кому не жалко времени помогите собрать. Подскажите, может есть готовые решения? Если вдруг кому-то захочется сарказничить или пошутить просьба не забывать главное, с чего начинается тема ) |
7.10.2025, 18:09
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3319 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
блок питания от какого-нибудь старого ПК не устраивает?
7.10.2025, 22:35
8.10.2025, 1:35
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7710 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Размер устройства зависит от размера трансформатора, а его размер зависит от мощности нагрузки и сечения центрального стержня.
У Вас сумма нагрузок вторичной обмотки составляют 5*2 =10 Вт; 3,3*0,5=1,65 Вт; 12*2=24 Вт; всего-35,65 Вт или по току 4,5А. Для обеспечения таких токов во вторичной обмотке необходим трансформатор минимум 60 Вт Вам необходим магнитопровод с сечением среднего стержня не менее 4 см2, т.е. 2*2 см Первичная обмотка на 24 В. Во вторичной обмотке необходимо делать отводы на 3,3 В на 31 витке и на 5 В на 47 витке. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.10.2025, 10:24
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1039 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
Размер устройства зависит от размера трансформатора, а его размер зависит от мощности нагрузки и сечения центрального стержня. У Вас сумма нагрузок вторичной обмотки составляют 5*2 =10 Вт; 3,3*0,5=1,65 Вт; 12*2=24 Вт; всего-35,65 Вт или по току 4,5А. Для обеспечения таких токов во вторичной обмотке необходим трансформатор минимум 60 Вт Вам необходим магнитопровод с сечением среднего стержня не менее 4 см2, т.е. 2*2 см Первичная обмотка на 24 В. Во вторичной обмотке необходимо делать отводы на 3,3 В на 31 витке и на 5 В на 47 витке. Начну с первого поста:".........я-чайник....." К чему эти высокие материи? Надо порыться (и в мозгах тоже) какую "железяку" предложить ТС, чтобы готовая, недорого и соответствовала параметрам (требованиям). Имхо -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
8.10.2025, 12:51
Цитата Начну с первого поста:".........я-чайник....." К чему эти высокие материи? Ничего сверхсложного не вижу, такие вещи школьники мотают, пусть мотает, ТС только на пользу. Марка обмоточного провода ПЭ, ПЭВ1, ПЭВ2. Будьте внимательны, провода продаются по его толщине, 0,91мм2 соответствует диаметру 1,08 мм и 1,67мм2 - 1,45 мм. Магнитопровод продается отдельно, например, ШЛ 12,5*25 нужны две шт. с небольшим запасом. Цитата готовая, недорого и соответствовала параметрам Все это сложно, с желаемыми данными врядь ли, а в многообмоточных, чтобы получить необходимое напряжение, мощность, еще придется обмотки включать встречно. Сообщение отредактировал gomed12 - 8.10.2025, 13:05 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
8.10.2025, 15:58
но все сведется к минимализму всего устройства на сколько возможно. Тогда покупаете блок питания AC/DC 220/12 мощностью чуть больше ваших потребностей по всем напряжениям и два преобразователя DC/DC, один на 12/5, другой 12(или 5)/3.3. Загляните на Озон, или Али. Берите все блок без корпусов, будет дёшево и компактно. Сообщение отредактировал Shura_with_KINEF - 8.10.2025, 21:40 -------------------- |
8.10.2025, 17:21
Ничего сверхсложного не вижу, такие вещи школьники мотают, пусть мотает, ТС только на пользу. Марка обмоточного провода ПЭ, ПЭВ1, ПЭВ2. Будьте внимательны, провода продаются по его толщине, 0,91мм2 соответствует диаметру 1,08 мм и 1,67мм2 - 1,45 мм. Магнитопровод продается отдельно, например, ШЛ 12,5*25 нужны две шт. с небольшим запасом. Все это сложно, с желаемыми данными врядь ли, а в многообмоточных, чтобы получить необходимое напряжение, мощность, еще придется обмотки включать встречно. Школьники(!) 70, 80-х намотали это как два пальца об асфальт! А с нынешними... сложно -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
8.10.2025, 20:18
Не волнуйтесь, у ТС руки растут откуда надо, прочитайте #1.
Скальпель Оккама |
8.10.2025, 22:31
Всем спасибо за время и внимание. Вроде что-то нарисовались в уме. Буду реализовывать.
Хотелось бы мнение в чем разница стабилизатора напряжения за 11 р. и за 300 р.? Хотя, сумма небольшая. Возьму все и проведу эксперименты. |
9.10.2025, 12:18
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 723 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
Всем спасибо за время и внимание. Вроде что-то нарисовались в уме. Буду реализовывать. Хотелось бы мнение в чем разница стабилизатора напряжения за 11 р. и за 300 р.? Хотя, сумма небольшая. Возьму все и проведу эксперименты. 1) Вход универсальный? На него и 220, и 24 подаваться будут? 2) в чем разница стабилизатора напряжения за 11 р. и за 300 р. - покажите сначала, хоспаде. |
9.10.2025, 14:37
1) Вход универсальный? На него и 220, и 24 подаваться будут? 2) в чем разница стабилизатора напряжения за 11 р. и за 300 р. - покажите сначала, хоспаде. Извиняюсь. В планах собрать блок с 220 vили с 24 v. 1) MIC5219-3.3YM5-TR, LDO-стабилизатор напряжения, +3.3В, 500мА [SOT-23-5] - 71 р. 2) MIC5219-3.3YMM СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ - 278 р. По фото у второго больше ножек , по 4 с каждой стороны, а у первого три. Больше функционал? Нужен ли..вопрос Сообщение отредактировал Petr_K - 9.10.2025, 14:43 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:42 |
