Вопрос по плоскошлифовальному станку 3Е711В. , Как запустить без электромагнитной плиты? |
24.9.2025, 9:30
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 314 Регистрация: 21.3.2012 Из: Москва Пользователь №: 26586 |
Здравствуйте!
У нас на заводе стоит плоскошлифовальный станок 3Е711В, на нем хотят убрать электромагнитную плиту и поставить обычную магнитную. Но при отключении разъема п плиты гидравлика не включается, не знаете как запустить станок без электромагнитной плиты, может где-то перемычку поставить? -------------------- Это вам не это!
24.9.2025, 11:31
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 12.12.2018 Из: Комсомольск-на-Амуре Пользователь №: 55035 |
В разьеме, который вы отсоединили как раз и находится перемычка, разрешающая запуск станка.
Самое простое это разобрать разьем, откусить два провода, идущие непосредственно на плиту, собрать разьем и поставить его на место. |
24.9.2025, 15:43
В разьеме, который вы отсоединили как раз и находится перемычка, разрешающая запуск станка. Самое простое это разобрать разьем, откусить два провода, идущие непосредственно на плиту, собрать разьем и поставить его на место. Понял, спасибо! Разберу разъем, посмотрю на каких контактах перемычка. Если что закажу разъем в ЧипиДипе и запаяю заглушку. -------------------- Это вам не это!
24.9.2025, 20:11
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8124 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Мануал говорит, при работе с электромагнитной плитой ЭмПІ вставка штепсельного разъема ШІ9 должна быть присоединена к колодке, детали устанавливаются на плиту, которая включается тумблером В9. Одновременно с электромагнитной плитой включается промежуточное реле Р1З, замыкающий контакт которого подготавливает цепь включения магнитного пускателя гидропривода Р6.
Включение электродвигателей гидропривода M2 и вентилятора МЗ кнопкой Кн4 возможно только в том случае, если рукоятка установки скорости стола находится в нулевом положении и микровнключатель ВКЗ отжат. Работа без электромагнитной плиты происходит при отсоединении вставки штепсельного разъема ШІ9 от колодки, в результате чего реле Р1 отключается и его размыкающий контакт блокирует замыкающий контакт реле Р1З. Значит необходимо, чтобы цепь включения Р1 функционировал, установив перемычку между ножками 3 и 4. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
30.9.2025, 15:00
Мануал говорит, при работе с электромагнитной плитой ЭмПІ вставка штепсельного разъема ШІ9 должна быть присоединена к колодке, детали устанавливаются на плиту, которая включается тумблером В9. Одновременно с электромагнитной плитой включается промежуточное реле Р1З, замыкающий контакт которого подготавливает цепь включения магнитного пускателя гидропривода Р6. Включение электродвигателей гидропривода M2 и вентилятора МЗ кнопкой Кн4 возможно только в том случае, если рукоятка установки скорости стола находится в нулевом положении и микровнключатель ВКЗ отжат. Работа без электромагнитной плиты происходит при отсоединении вставки штепсельного разъема ШІ9 от колодки, в результате чего реле Р1 отключается и его размыкающий контакт блокирует замыкающий контакт реле Р1З. Значит необходимо, чтобы цепь включения Р1 функционировал, установив перемычку между ножками 3 и 4. Спасибо, на этой неделе буду пробовать. -------------------- Это вам не это!
Текстовая версия | Сейчас: 30.7.2026, 14:36 |
