Тихий авто инвертор с чистой синусоидой для постоянной нагрузки не более 900Вт |
24.9.2025, 8:34
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 12.9.2025 Пользователь №: 63863 |
Всем доброго времени суток!
Есть небольшая СЭС, компоненты которой размещены в жилом помещении. Постоянная нагрузка на автономный инвертор этой СЭС от 450 до 900 Вт. Порекомендуйте, пож., 24В однофазный инвертор под такую нагрузку, чтобы для такой мощности (устроит для режима потребления нагрузкой 450Вт, в идеале - 900Вт) он или только пассивное охлаждение использовал или шум вентиляторов был не больше, чем у ПК средней мощност (не выше 40dB на расстоянии метра от него). |
24.9.2025, 10:03
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3408 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
24В для такой малой мощности - экзотика. Вы не пишите характер нагрузки, пусковые токи. Малошумные это в основном инверторы по низкочастотной технологии, тяжёлые, низким собственным потреблением, зачастую без вентиляторов. Ну вот, наверное единственное, минимальное по мощности для АКБ 24В,что знаю и видел в работе это МАП SIN Pro 2кВт 24В от MicroArt.
24.9.2025, 22:13
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 766 Регистрация: 21.1.2023 Пользователь №: 60915 |
24В для такой малой мощности - экзотика. Вполне попса: ![]() Цитата Малошумные это в основном инверторы по низкочастотной технологии, тяжёлые, низким собственным потреблением, зачастую без вентиляторов. Не вижу связи. И что значит "НЧ технология" - шИМ формируется по 24В и подаётся на БЖТ? |
24.9.2025, 23:10
25.9.2025, 6:15
Вы не отвеитили на вопрос, как и статья) |
25.9.2025, 9:50
Вполне попса: ... Не вижу связи. И что значит "НЧ технология" - шИМ формируется по 24В и подаётся на БЖТ? Попса это высокочастотники, и 3 КВт отнюдь не малой мощности, и все с шумными вентиляторами. Ответ на вопрос в статье есть, "НЧ технология" - это преобразование на частоте сети, т.е. 50 Гц, высокочастотники на частотах 15000 Гц и выше. Извините, малограмотный, причём здесь БЖТ, не понял. Цитата Бурая жировая ткань (БЖТ) имеет бурый, коричневатый цвет, обусловленный значительным количеством цитохрома - железосодержащего пигмента.
Текстовая версия | Сейчас: 28.1.2026, 13:20 |
