Сгорел прибор |
Сгорел прибор |
29.9.2025, 5:16
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 29.9.2025 Пользователь №: 63901 |
Здравствуйте
Подскажите, что произойти могло и что с этим делать Сгорела пробка-автомат в счетчике, недавно поставленная электриком, снова вызывали, поставил вместо 25а - 32а. Сгорел водонагреватель. Был включен в ту же розетку. Могло ли так случиться из-за пробки на 32а ? До смены впервые пробки, электрик просто временно скрутил провода вместо установки пробки. Не работали некоторые розетки. Ощущение, что у нас проводка черти-как проведена. Дом старый. И есть с подозрительные соседи с гулом какого-то оборудования. Сообщение отредактировал asyaleva - 29.9.2025, 5:26 |
30.9.2025, 5:40
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1068 Регистрация: 15.9.2013 Пользователь №: 35548 |
1, не называйте это чудо электриком.
2, решите первый пункт. 3, и будет Вам счастье... ...это все план действия: неизвестно какое сечение кабеля, состояние соединений в распредкоробкх, исправность ваших приборов и т.д и т.п. просто взять и увеличить номинал АВ? Задайте этому чуду вопрос: зачем? и почему? Но правильнее будет поменять "овчинку, которая выделки не стоит. -------------------- Коротко о главном: Главное – короче!
1.10.2025, 20:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 1.10.2025 Пользователь №: 63907 |
да, все ваши опасения верны. все неправельно. нужен нормальныйэлектрик.
По поводу гула это может быть и водопровод. или холодильник звенит, впринципе это не сильно влияет на вашу электрику кроме как шумового дискомфорта. |
1.10.2025, 22:45
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2369 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Подскажите, что произойти могло и что с этим делать Сгорела пробка-автомат в счетчике, недавно поставленная электриком, снова вызывали, поставил вместо 25а - 32а. Сгорел водонагреватель. Был включен в ту же розетку. Могло ли так случиться из-за пробки на 32а ? До смены впервые пробки, электрик просто временно скрутил провода вместо установки пробки. Не работали некоторые розетки. Ощущение, что у нас проводка черти-как проведена. Дом старый. Пробка на 25А отдала свою жизнь защищая ваше имущество, а выводов сделано не было. Плохо что вам попался рукожопый шабашник. Как писали выше, найдите нормального Электрика и пусть проверит всю вашу проводку, (именно в старых домах я встречал медную проводку и попадалась алюминиевая 4 мм2), проверит распаечные коробки и т.д., вполне возможно, что проводка окажется в приличном состоянии. И вам радоваться надо, что после этого шабашника не поимели пожар или что похуже ! А причина - в вашем водонагревателе произошел пробой изоляции, судя по вашему описанию изначально была утечка и после героической гибели пробки на 25А, дошло до короткого замыкания. |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 7:37 |
