Помогите со схемой подключения |
22.9.2025, 11:05
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 22.9.2025 Пользователь №: 63882 |
Здравствуйте, пока нахожусь на этапе планирования по разработке электрогенератора.
Суть задачки в том что есть 12 обмоток(катушек), каждая дает энергию скажем через 0,1с после пердыдущей. Вопрос в том как рациональнее их соединить между собой( и нужно ли это делать?), ну и как создать общий выход, где будет суммироваться вся ЭЭ. Были мысли про диоды и диодные мосты. Буду признателен за подсказки =) |
| Гость_Гость_* |
22.9.2025, 14:19
22.9.2025, 21:17
Катушки установлены на статоре, при прохождении мимо них постоянного магнита возникает ток. Вроде все по классике)) Нюансы есть в механике самого генератора, в общем пытаюсь изобретать. Заковыка в том что если соединить катушки между собой по стандартной схеме, то получится что ток из одной катушки в которая находится в рабочей точке будет проходить и через остальные, соотвественно будут потери на индукцию в катушках которые в данной момент в нерабочей зоне. Может я не прав конечно, электротехнику 20 лет назад в универе изучал, подзабыл многое
23.9.2025, 1:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3451 Регистрация: 26.9.2008 Из: г.Кириши, Лен.обл. Пользователь №: 12156 |
будут потери на индукцию в катушках которые в данной момент в нерабочей зоне. Зачем нужны катушки, которые в нерабочей зоне? У вас что на 12 катушек один магнит? Магнитов должно быть на один меньше катушек, тогда все катушки всегда будут в рабочей зоне. Ну и если нужен постоянный ток, либо мостовая многофазная схема на диодах, либо полумостовая с обмотками в звезду. Главное, чтоб не оказалось, что изобретаете велосипед. Посмотрите в Я или ГУ темы с ветрогенераторами с вертикальным ротором. -------------------- |
1.10.2025, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.10.2025 Пользователь №: 63908 |
Приветствую,у меня идёт в гараж кабель на 380в ,и с этого кабеля я могу чуть подрезать кабель и взять фазу и ноль на 220в?
1.10.2025, 23:04
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2367 Регистрация: 5.10.2014 Пользователь №: 41773 |
Приветствую,у меня идёт в гараж кабель на 380в ,и с этого кабеля я могу чуть подрезать кабель и взять фазу и ноль на 220в? А во вводном щитке не проще это сделать, если этот кабель ваш ? Но если кабель чужой или земноводное душит на халяву кВатт поиметь, тоды конешно...... |
2.10.2025, 5:35
Понятно.СПАСИБО
2.10.2025, 9:03
А что это было?
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 13:59 |
