Подключение нагрузки к нейтрали , Подключение нагрузки к нейтрали |
17.9.2025, 12:18
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 17.9.2025 Пользователь №: 63871 |
Здравствуйте уважаемые форумчане, специалисты и любители!
Помогите пожалуйста разобраться с таким вопросом: На электропоездах цепи управления питаются напряжением 110 В. Напряжение вырабатывается "синхронным генератором" величиной 220В - трехфазное. При помощи "трансформатора управления" со вторичной обмотки снимается 110 В - трехфазное. При помощи шестиплечего выпрямителя преобразуется в постоянное и питает нагрузку. Для питания напряжением 50 В некоторые потребители подключены к изолированной нейтрали вторичной обмотки. Минусовой провод потребителей подключен к анодным диодам выпрямителя. Вопрос: каким образом получается пониженное напряжение 50В а не 110В и почему напряжение постоянное??? |
18.9.2025, 8:51
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11242 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
50 из 110 вольт делали отводом от аккумулятора.
18.9.2025, 9:05
Roman D вы абсолютно правы.
Когда не работает генератор 50 В получается подключением провода к средней точке аккумуляторной батареи, а когда генератор работает, то этот провод отключается от батареи батарейным контактором (БК) и начинает питаться от трансформатора управления, который питается от синхронного генератора. Весь вопрос каким образом эти 50 В получаются. Согласно схемы из нейтрали обмоток трансформатора выходит провод, проходит через нагрузку, минусовой провод от нагрузки подсоединен к диодам анодной группы шестипульсового выпрямителя, и замыкается на обмотках трансформатора. Но разве такое может быть чтобы диоды выпрямителя были подключены после нагрузки или это все условно на схеме показано? |
19.9.2025, 8:48
Когда не работает генератор 50 В получается подключением провода к средней точке аккумуляторной батареи, а когда генератор работает, то этот провод отключается от батареи батарейным контактором (БК) и начинает питаться от трансформатора управления, который питается от синхронного генератора. Весь вопрос каким образом эти 50 В получаются. Согласно схемы из нейтрали обмоток трансформатора выходит провод, проходит через нагрузку, минусовой провод от нагрузки подсоединен к диодам анодной группы шестипульсового выпрямителя, и замыкается на обмотках трансформатора. Но разве такое может быть чтобы диоды выпрямителя были подключены после нагрузки или это все условно на схеме показано? Видимо, речь идет об этой схеме:
19.9.2025, 11:16
Да. Только на ней не показан отвод от нулевого провода на нагрузку 50 В.
19.9.2025, 13:23
Электричек ЭР-ЭД-ЭТ с 1962 года наклепали превеликое множество, причем каждый завод - по своим схемам.
В старых ЭРках (рижских и калининских) вся релейка (и освещение с опущенным токоприемником) питалась от 50 вольт. В батарее куча отводов. Потом пришли к имеющейся схеме. ![]() (тут понятнее?) Сообщение отредактировал Roman D - 20.9.2025, 11:07 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 27.3.2026, 22:39 |
