Сварка плазменным аппаратом. |
| Гость_Bond_* |
16.5.2005, 15:28
Купил плазменный аппарат "Плазар".
Кто знает как им сваривать? И можно ли это сделать? |
17.5.2005, 20:56
![]() Администратор форумов о сварке ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1133 Регистрация: 17.8.2004 Из: Тольятти Пользователь №: 1622 |
Сам не видел. Сварщик расказывал как запускали то-ли АЛПЛАЗ, тли ПЛАЗАР - уже точно не помню, помню, что самый дешёвый из плазменных вариант.
Запустили не сразу. Удалось только когда полностью залили сосуд горелки водой (собственно в инструкции так и говорится - до момента, пока из сопла не потечёт). Хотели алюминий попробовать варить, сделали как в инструкции (на водке вроде), но не хотел он варить этот люминий. Резать он его режет, а варить не получалось. Другие люди тоже пытались варить продобным аппаратом алюминий (и что их всех так на алюминий тянет Вобщем плазменная сварка - в качестве сварки - агрегат некудышний. Резак из него тоже посредственный. А вот непосредственно плазменный резак - вот это вещь. Судя по тому, что на выходе горелки имеем пламя, то говорить о сварке не очень корректно, скорее о пайке. Все наверное читали рекламу про плазменную сварку, в которой говорится, что с её применением сварщики-сантехники из ЖЭКа стали обслуживать в несколько раз больше заявок, т.к. не нужны громоздкие балоны, доставка проще и быстрее. Так вот это чуш !!!. Посмотрел бы я как они этим агрегатом размером с дрель - между трубой и стенкой варят. Наврали раз, могут наврать и два Хотя определённый навык работы непосредственно с плазмой конечно нужен - это не ацетиленовая горелка. Поэтому если у испытателя руки кривые, то не стоит сразу ругаться на аппарат, ведь его не с бухты-барахты продают. Должен он варить при определённых условиях. |
| Гость_7_* |
31.5.2005, 19:26
Должна быть инструкция - если ее нет -можно скачать http://texprom.ru/other/Multiplaz/instruk.htm там предлогается варить в особых случаях(в малодоступных местах) специальным соплом.
| Гость_ВВ_* |
23.12.2005, 13:49
Был я недавно на выставке Россварка, на стенде, оператор ржавую трубу вдоль на примерно 7 см разрезал Мультиплазом, кажется или Плазаром не помню (все равно одно и тоже), потом взял другую горелку (такую же) заправленную водкой. И этот разрез, с помощью присадочной проволоки (3 мм) шустренько заварил. Рез грязный, грат большой. Заварка (шов) аккуратная с внешней стороны. Разумеется, условия идеальные для работы. Это не внизу с тыльной стороны унитаза...
ВВ |
| Гость_Ч.П._* |
15.2.2006, 15:59
Апарат этот чудная вещь,чтобы им варить надо уменьшать напряжение,Кировстрой идустрия выпускает их по 18 штук,единственное что надо менять в нем так это вальфрамовые электроды при резке сгорают быстрее,у меня есть адрес в Кирове,мой тлф.84212762020,в инете бываю редко,нет возможности,этот апарат даже плитку напольную режет,я работал им но мало пока,Зажигается прекрасно,обогощает помещение кислародом при работе,Кировчане могут выслать чертежи по изготовлению,сборке и настройке,также схему эл. части.
6.4.2009, 15:03
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 6.4.2009 Пользователь №: 14076 |
а кто-нибудь пробовал мультиплаз 3500 по отзывам - отличный сварочный аппарат, может на деле кто-нибудь пробовал?
10.4.2009, 11:44
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 467 Регистрация: 20.5.2006 Пользователь №: 5526 |
Купил плазменный аппарат "Плазар". Кто знает как им сваривать? И можно ли это сделать? Если бы Вы, перед покупкой этого изделия, походили по форумам и изучили информацию пользователей, то, я думаю, Вы его не купили. -------------------- |
Текстовая версия | Сейчас: 24.12.2025, 8:49 |
