Тема закрытаОткрыть тему
Мигающий светильник. , Помогите разобраться
Eduard1
сообщение 16.8.2025, 17:07
Пользователь №: 63752
Добрый день.
Прежде чем писать я попробовал найти похожую проблему, но быстро понял что большая часть вопросов и ответ рассчитаны на людей, хоть немного разбирающихся в электрике. Я не разбираюсь. И не рассчитываю на инструкцию по ремонту своими руками.
Просто хочу узнать в чем проблема и буду признателен за любую помощь.
Многоэтажка, в ванной комнате 2 набора (2 выключателя) светодиодных светильников монтированы в натяжной потолок.
Пару лет назад на одном из наборов из 3х начал мигать один светильник, через короткое время другой. Я вытащил их отключил провода. Затем начал мигать последний и я перестал их включать, свет от них не был важен.
Теперь, начали мигать сразу 2 светильника из второго набора, они не декоративные и поэтому хочу их отремонтировать.
Приложил фото оборота светильника, проводки и "драйвера".
Подскажите пожалуйста можно ли определить проблему из всего приведенного в посте и что это может быть?
Спасибо.
slavapril
сообщение 16.8.2025, 20:38
Пользователь №: 17031
Возможно, вышел из строя драйвер. Если есть похожий драйвер в исправном таком же светильнике, то можно этот драйвер вставить вместо предполагаемого неисправного. Если всё заработает, значит, точно драйвер.
Eduard1
сообщение 17.8.2025, 2:16
Спасибо за ответ, но есть одно но, дело в том, что драйвер стоит на каждом светильнике, и это два мигают синхронно. Пару дней назад они синхронно мигали и также синхронно переставали мигать. Кажется маловероятным, что проблема в драйвере, если такой драйвер встроен перед каждым светильником, но именно эти два синхронно барахлят. Может это означает что все драйверы бракованные?
В этот выключатель подключены еще 4 таких-же светильника, которые ни разу не мигли.
Наверное основной вопрос к этому форуму был такой: мне следует вызвать электрика и не мучить себя и этот чат такими вопросами или есть вероятность что я сам смогу это исправить самостоятельно установив новые драйверы/заменив проводку?
Напоминаю, я ноль в электрике.
Сообщение отредактировал Eduard1 - 17.8.2025, 2:22
Искра
сообщение 17.8.2025, 5:51
Пользователь №: 35548
Вы меня извините, но если вы говорите, что вы "ноль в электрике", вызовите НОРМАЛЬНОГО электрика (даже не стесняйтесь-жековского (не все они пьяницы icon_smile.gif ), ОН ПОМОЖЕТ РЕШИТЬ ВАШУ ПРОБЛЕМУ НА МЕСТЕ
slavapril
сообщение 17.8.2025, 8:17
Ну, возможно, где-то питающий их общий провод имеет плохой контакт или общий их выключатель.Наверно, как написали выше, тут и жековский электрик сможет поэкспериментировать. Правда, внутренности квартиры, скорее всего, уже не их зона ответственности. Ну, может, за денежку.
Искра
сообщение 17.8.2025, 15:11
ой, я Вас умоляю. Работать,- да.Исправлять(?) первопроичины,- да, а "херней страдать"..... это не солидно
Eduard1
сообщение 17.8.2025, 15:17
Спасибо.
Уже решил, что вызову электрика.
Тему можно закрыть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.10.2026, 22:11
