Радиоуправление , во взрывоопасных зонах
Слава
сообщение 15.12.2007, 16:04
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
Немогу найти оборудование, для беспроводного управления (вкл/откл) двигателями насосов во взрывоопасных зонах.
Для дублирования стационарных постов управления хотя бы на отключение они просто необходимы. Мы же уже в XXI веке.
NickEl
сообщение 16.12.2007, 1:39
Пользователь №: 9093
а системы управления по силовым токопроводам не подходят для Ваших целей?
Victor195002
сообщение 16.12.2007, 9:50
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Доброе утро.
Можно подумать и об оптоэлектронном канале передачи информации- полностью свободен от воздействия пром. помех, и опять же XXI век icon_smile.gif .
Удачи.
Виктор
Слава
сообщение 16.12.2007, 23:19
Из: г.Боровичи
Проблема не в том, что бы что то придумать - во взрывоопасной зоне мы не можем болт крышки поменять на похожий. Должно быть оборудование, сертифицираванное для данной зоны.
Victor195002
сообщение 17.12.2007, 10:59
Из: Москва
Доброе утро.
Сразу не понял. Может поможет это http://www.inbis-gua.ru/catalog/ .
Удачи.
Виктор
Слава
сообщение 17.12.2007, 15:26
Из: г.Боровичи
К сожалению там только переговорные устройства, устройства оповещения - громкоговорящая связь, телефон.
Victor195002
сообщение 17.12.2007, 20:07
Из: Москва
Добрый вечер.
А если это http://promsouz.com/rud14.html ?
Удачи.
Виктор
сообщение 17.12.2007, 20:14
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Слава
Насколько помнится во взрывоопасной зоне не рекомендуется пользоваться даже сотовыми телефонами.
Если о закачных насосах для АЗС от переполнения резервуара, то задача решается датчиками верхнего уровня или уровнемерами.
Есть еще не совсем надежные механические ограничители перелива, установив токовое реле, процесс можно автоматизировать.
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 18.12.2007, 13:46
Из: г.Боровичи
невзрывоопасного исполнения.
Мда, похоже для подобных зон ничего беспроводного не выпускается.
Ну если кого интересует, то у нас используется система "Струна", дорогая зараза, недостаточно точная несмотря на то, что выпускается ВПК, требуется прокладка кабелей и доп. оборудования в резервуар.
Но это всё контроль.
А для облегчения труда рабочих ничего нового нет.
Представте - В одном месте стоит ж/д цистерна (танкер...), в другом - насосная, а в третьем - резервуарный парк. Согласно штатному расписанию 2 человека - машинист и оператор. Кнопка пуска насоса в насосной.
сообщение 18.12.2007, 14:58
Слава
В принципе задача решаема.
Устанавливаете реле протока до насоса в связке с реле времени, который включает-отключает насос с выдержкой при открывании-закрывании задвижки у места слива топлива.
система "Струна"
"Струна М", это известная система измерения уровня производства подмосковного Королева.
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 18.12.2007, 22:20
Из: г.Боровичи
И ВЗГ исполнения ?
сообщение 19.12.2007, 0:38
Если поискать, наверное, есть и ВЗГ.
А так подумайте, можно пристроить и датчики верхнего уровня емкостные или на крайняк вот эти
http://www.russo-design.ru/equipment.htm
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 19.12.2007, 21:59
Из: г.Боровичи
на крайняк вот эти
Протяжка дополнительных кабелей в резервуарный парк,
Установка сложного ненадёжно срабатывающего дополнительного оборудования -
И в противовес разыскиваемая мною широкоиспользуемая сейчас кругом дистанционная система управления сам собирал - но для определённой среды, с сертификатом. Неужели ничего нет???
сообщение 19.12.2007, 22:19
Зачем же, в трубу перед насосом, какая ему разница, главное распознает наличие-отсутствие среды.
Насколько знаю, труба после каждого слива опустошается до определенной степени.
Этого достаточно.
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 22.12.2007, 22:11
Из: г.Боровичи
нет.
сообщение 23.12.2007, 0:30
нет.
Странно, мне казалось после обратного клапана за насосом полная труба.
Неужели под сливную муфту полная?
Тогда дела плохи.
Можно было бы еще попробовать посредством токового реле, закрыв задвижку на сливной площадке после полного слива.
Скальпель Оккама
Слава
сообщение 23.12.2007, 20:48
Из: г.Боровичи
токового реле
Вы понимаете, что разговор идёт о оборудовании резервуаров с топливом в 500 - 5000 тыс тонн.
Самопальные схемы, несертифицированное оборудование исключается.
Похоже пока ничего подобного не выпускается.
Вопрос закрыт.
сообщение 29.12.2007, 12:42
Посмотрите, может подойдет
http://www.abg-spb.ru/catalog/_item1789.html
http://www.bdsensors.ru/products/product_info.php?id=15
Скальпель Оккама
NickEl
сообщение 30.12.2007, 15:35
Сообщение #19
не совсем удачный пример из области автосекьюрити icon_smile.gif есть более бюджетные варианты с управлением 2-4 каналами минимум , которые часто используют для управления шлагбаумами на автостоянках icon_smile.gif
если прочитать мануалы , в частности выдержки где описываются алгоритмы срабатывания реле блокировок и капотных замков , то будет ясно , что это не очень подходящий вариант icon_sad.gif
из более-менее подходящего , что то типа этого icon_smile.gif но и эта "штучка" больше "заточена" под ЦЗ + доп.каналы , нечто аналогичное есть у Magic Systems icon_smile.gif
сообщение 30.12.2007, 16:30
Сообщение #20
Зоны взрывоопасные, эти все устройства необходимы во взрывобезопасной оболочке или разместить их в спец. во взрывозащищенную коробку.
Дело в том, что вопрос сертификации оборудования для нефтебаз и требования выше, чем для общепромышленного оборудовани.
Скальпель Оккама
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.3.2026, 4:45
